    4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
    • carsten04
      carsten04 Developer @Schimi last edited by carsten04
      @Schimi Erstmal Danke fürs feedback. Kannst Du bei "Fehler 2" noch mal etwas präziser werden? Was machst Du wann mit welcher Fernbedienung oder App, was steht dann in den Adapter-States und was würdest Du erwarten? Am Besten hier noch einmal im Debug-Modus das Log posten. So ganz ist mir noch nicht klar, wo das Problem liegt.
      Ergänzung: ich glaube ich habe verstanden was Du meinst 🙂. Das habe ich so programmiert, damit immer beim Einschalten via Adapter die Farbe des Leuchtmittels auch tatsächlich mit den Adapter-States übereinstimmt. Wenn Du zwischendurch mit der Original-App oder einer dier vielen Milight-Fernbedienungen schaltest bekommt das der Adapter ja nicht mit (System hat keinen Rückkanal). Deswegen habe ich ja auch eine eigene App geschrieben, damit man möglichst unabhängig von den original Milight-App's und Fernbedienungen ist und alles schön über den ioBroker geht.
        Schimi last edited by Schimi
        Ich versuch es mal ausführicher.... 🙂
        Ich habe im Garten 3 Leuchtmittel....
        Die sind immer auf Farbwechsel, mit 60% und die Geschwindigkeit auf minimum (einfach solange auf "effectSpeedDown" klicken bis es nicht mehr langsamer wird).
        Wenn ich sie nun über "onoff" ausschalte (egal ob Modus, etc vorher über Remote, App oder Adapter eingestellt) und wieder auf true setze....
        Starten Sie "weiß".
        wenn ich den debug richtig verstehe (habe da aber im Grunde keine Ahnung von 😉 )
        Dann schickst du einen Farbwert beim einschalten immer mit (der wechselt aber nicht mit wenn ein Farbwechsel an war), was natürlich einen Farbverlauf "abschaltet".
        Als workaround habe ich dann; eingeschaltet, Modus auf 1 geschickt aber bei der Geschwindigkeit bin ich raus, wie ich das (z.B. 10mal) geklicke auf Down umsetzen soll (Dieser workaround würde mir voll ausreichen).
        Der "andere" milight adapter, hat anscheinend nur Ein bzw. Ausgeschaltet... somit lief es einfach "weiter".... Der wurde mir aber inzwischen zu instabil.... Deshalb bin ich super happy das du weiter entwickelst 🙂
        2020-05-22 23:05:07.650 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects client ready ... initialize now
        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects create System PubSub Client
        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects create User PubSub Client
        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects client initialize lua scripts
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) objectDB connected
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) States create User PubSub Client
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) States create System PubSub Client
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) statesDB connected
        2020-05-22 23:05:07.994 - info: milight-smart-light.0 (6200) starting. Version 0.5.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
        2020-05-22 23:05:08.025 - info: milight-smart-light.0 (6200) main->::all MiLight zones and states were created!
        2020-05-22 23:05:08.025 - info: milight-smart-light.0 (6200) main->::all states were subscribed!
        2020-05-22 23:05:08.025 - info: milight-smart-light.0 (6200) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
        2020-05-22 23:05:14.970 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::state->{"val":5,"ack":false,"ts":1590181514970,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181514970}
        2020-05-22 23:05:14.970 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::5
        2020-05-22 23:05:14.970 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:15.111 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::141ms
        2020-05-22 23:05:18.799 - debug: milight-smart-light.0 (6200) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-05-22 23:05:18.814 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::state->{"val":2,"ack":false,"ts":1590181518814,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181518814}
        2020-05-22 23:05:18.830 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::2
        2020-05-22 23:05:18.830 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
        2020-05-22 23:05:18.986 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::172ms
        2020-05-22 23:05:21.189 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightnessOnly::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1590181521189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153085611}
        2020-05-22 23:05:21.189 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightnessOnly::100
        2020-05-22 23:05:21.189 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:21.252 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
        2020-05-22 23:05:21.423 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":40,"ack":false,"ts":1590181521424,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1590181521424}
        2020-05-22 23:05:21.423 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::40
        2020-05-22 23:05:21.439 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.rgb::#666666
        2020-05-22 23:05:21.439 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
        2020-05-22 23:05:21.689 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::266ms
        2020-05-22 23:05:22.283 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::state->{"val":1,"ack":false,"ts":1590181522283,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181522283}
        2020-05-22 23:05:22.283 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::1
        2020-05-22 23:05:22.283 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:22.408 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::125ms
        2020-05-22 23:05:25.677 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181525677,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:25.693 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:25.693 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
        2020-05-22 23:05:25.787 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::110ms
        2020-05-22 23:05:25.818 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181525818,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:25.818 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:25.818 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:25.880 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
        2020-05-22 23:05:25.950 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181525949,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:25.950 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:25.950 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.012 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
        2020-05-22 23:05:26.090 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526090,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:26.090 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:26.090 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.169 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::79ms
        2020-05-22 23:05:26.231 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526231,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:26.231 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:26.231 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.308 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::77ms
        2020-05-22 23:05:26.397 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526397,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:26.397 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:26.397 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.460 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
        2020-05-22 23:05:26.530 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526530,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:26.530 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:26.530 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.593 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
        2020-05-22 23:05:26.682 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526681,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:26.682 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:26.682 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.760 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:26.851 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526850,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:26.851 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:26.851 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:26.913 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
        2020-05-22 23:05:27.001 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.001 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.001 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:27.079 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:27.157 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527157,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.157 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.157 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:27.235 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:27.320 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527320,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.320 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.320 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:27.383 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
        2020-05-22 23:05:27.480 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.480 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.480 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:27.542 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
        2020-05-22 23:05:27.645 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527644,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.645 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.645 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:27.707 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
        2020-05-22 23:05:27.801 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527801,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.801 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.801 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:27.864 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
        2020-05-22 23:05:27.973 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527973,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:27.973 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:27.973 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:28.051 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:28.133 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528133,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:28.133 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:28.133 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:28.211 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:28.298 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528298,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:28.298 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:28.298 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:28.361 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
        2020-05-22 23:05:28.458 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528457,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:28.458 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:28.458 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:28.520 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
        2020-05-22 23:05:28.621 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528621,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:28.621 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:28.621 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:28.715 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::94ms
        2020-05-22 23:05:28.762 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528762,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:28.777 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:28.777 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
        2020-05-22 23:05:28.840 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:28.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528916,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
        2020-05-22 23:05:28.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
        2020-05-22 23:05:28.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
        2020-05-22 23:05:28.994 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1590181535427,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181535427}
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::false
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.off::true
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.on::false
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::0
        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.whiteMode::false
        2020-05-22 23:05:35.608 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::181ms
        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181539861,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181539861}
        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::true
        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.on::true
        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.off::false
        2020-05-22 23:05:39.877 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::40
        2020-05-22 23:05:39.877 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.rgb::#666666
        2020-05-22 23:05:39.877 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
        2020-05-22 23:05:40.221 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::359ms
        2020-05-22 23:05:48.479 - debug: milight-smart-light.0 (6200) system.adapter.admin.0: logging true
        Ich hoffe es ist etwas verständlich was ich meine 🙂
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by carsten04
          @Schimi Es gibt eine neue Version 0.6.0 auf GitHub zum testen. Ich habe mir das Thema Effekte noch einmal angeschaut und das Ganze etwas erweitert.
          Es gibt jetzt für iBox1 und iBox2 (bridge, rgbw, fullColor, fullColor8Zone) für das Thema Effekte drei neue und einen umbenannten State.
          neu: effectOn, effectOff, effectOnOff
          umbenannt: onlyBrightness nach effectBrightness
          Was passiert:
          1. effectOn=true: Schaltet den aktuellen Effekt mit der aktuellen effectBrightness ein, d.h.
          • effectOn=true, effectOff=false, effectOnOff=true
          • on=false, off=true, onoff=false, brightness=0, rgb=#000000
          1. effectOff=true: Schaltet den aktuellen Effekt mit der aktuellen effectBrightness aus, d.h.
          • effectOn=false, effectOff=true, effectOnOff=false
          1. effectMode=1..9: Schaltet den gewählten effectMode mit der aktuellen effectBrightness ein, d.h.
          Du kannst also den Effektmodus völlig unabhängig von der eigentlichen Farbwahl wählen, d.h. wenn ein Effektmodus aktiv ist kannst Du durch wahl von on direkt die alte Farbe wieder nutzen und umgekehrt (alle States die irgendwie gesetzt werden müssen, also effectOn, effectOff, effectOnOff, on, off, onoff, brightness, saturation, hue, rgb behalten immer ihre richtigen Abhängigkeiten). Am Besten Du schaust Dir das live im Objektbaum an, dann siehst Du sehr schnell wie es funktioniert.
          Ich hoffe das hilft Dir bei Deinen Skripten.
            Jan1 @carsten04 last edited by
            @carsten04
            bringt diesen Fehler und nix läuft mehr:
            	error	(821679) main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              carsten04 Developer @Jan1 last edited by carsten04
              @Jan1 Noch ein Hinweis zur Installation:
              Nach der Installation im Adapter-Admin alle Zonen deaktivieren, speichern, Zonen wieder aktivieren, dann wieder speichern (s. Doku). Dadurch werden die neuen States im Objektbaum angelegt, ohne das Du alle Instanzen löschen und wieder neu anlegen musst und der Fehler sollte verschwinden.
                @carsten04
                OK, hatte nur die Instanz neu gestartet wären der Halbzeit Pause 😉
                • carsten04
                  @Jan1 Tja, Augen auf bei der Vereinswahl 😀
                    @carsten04
                    3:0 alles gut 🙂
                      Jan1 @carsten04 last edited by Jan1
                      @carsten04
                      So, Zonen ausgeschaltet und abgespeichert, wieder an und gespeichert. Ergebnis sieht so aus:
                      Wie bekomme ich die an, so das es an bleibt?
                      Edit:
                      habs geschafft. Im Firefox sie die grafische Darstellung der Schalter wohl nur Schall und Rauch. Wenn die aktiv, also blau sind, heißt das nichts. Ich hab jetzt mit der Maus geklickt und geschoben, dann noch mal auf die rechte Seite geklickt, so bleiben sie aktiv. Etwas nervig, kannst da nicht einfach ne Ckeckbox mit Haken verwenden?
                      • carsten04
                        @Jan1 Wenn das immer alles so einfach wäre 🙂 . Das ist noch ein Fehler in materializeCSS und tritt immer dann auf, wenn Checkboxes, oder Switches in Tabs verwendet werden. Du musst dann immer etwas links oder rechts neben den Switch klicken, dann gehts.
                          @carsten04
                          Wenn man es weiß ist es zwar immer noch nervig, man wundert sich aber deutlich weniger 😉
                          Jetzt geht auch endlich das APP, denn das war nämlich auch immer nur pseudo-an und ich hab mich gewundert, dass es nicht geht.
                            HI,
                            die Funktion ist echt praktisch (habe zwar noch kein Einsatz Scenario aber mir fallen da in "Zukunft" bestimmt ein, zwei sachen ein 😉
                            Jetzt muss nur noch mein Blockly mit dem SpeedDown funktionieren (geht ja anscheinend nicht über "Zahl" 🙂
                            Hier mal das Garten Blockly um was es die ganze Zeit (beim Farbwechsel Thema) geht... (Das mit dem "wiederhole 15 mal teste ich heute nach Sonnenuntergang 😉 )
                            Echt klasse arbeit von dir!!!! 👍
                            edit
                            ok, das "wiederhole 15 mal" klappt nicht so wie ich gehofft habe.... muss mir da also was überlegen...
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              Ich lass mir ein Licht über blockly/astro nur ein/aus schalten. Nachdem ich auf die v 0.6 gewechselt habe und gestern abend heim kam, leuchtete das Licht allerdings in einem rosa Farbton und nicht wie gewohnt, in einem warmen weiß.
                              In der Version zuvor funktionierte es noch korrekt.
                              Muss bei der neuen Version etwas umgestellt/beachtet werden? Kam leider heute noch nicht zum testen, warum sich die Farbe geändert hat.
                              Farbe , Sättigung, Helligkeit, Effekte oder sonstiges wurde nichts geändert.
                              Ibox2, fut 038
                              Screenshot_20200526-175620_Samsung Internet.jpg Screenshot_20200526-175443_Samsung Internet.jpg
                                Jan1 last edited by
                                Der Adapter überlebt ein Node Update nicht!
                                Es müssen die Zonen deaktiviert werden und danach wieder aktiviert, dann funktioniert alles wieder.
                                • carsten04
                                  @Jan1 Da gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Was war denn genau die Fehlermeldung? Das Aktivieren und Deaktivieren der Zonen ist eigentlich nur bei einem Update auf v0.6.0 sinnvoll, wenn man nicht alles neu anlegen möchte (von v0.4.1 auf v0.6.0 werden im Objektbaum neue States angelegt).
                                    @carsten04
                                    Das war die selbe Fehlermeldung wie beim Update auf 0.6.0 die ich oben schon gepostet hatte, deshalb habe ich auch gleich die Zonen einem an und aus geschaltet was auch geholfen hatte. Außer Node Update über System Update auf V12.17.0 wurde nichts geändert.
                                    • carsten04
                                      @Jan1 Mhm...das ist komisch. Die Fehlermeldung die Du gepostet hast, lag definitiv an den fehlenden States beim Update. Das hat nichts mit Node.js zu tun. Aber wenn es jetzt bei Dir funzt ist ja alles gut.
                                        @carsten04
                                        Kannst ja mal das Update machen, vielleicht tritt es bei Dir auch auf. Das Verhalten samt Fehler war eben wie nach dem Adapter Update.
                                        Eins fällt mir noch ein, hab den Fixer laufen lassen weil Node-Red Rechte Probleme nach dem Node Update hatte. Dann noch neue Zertifikate für IoT weil der auch nicht mehr wollte.
                                          Also bei mir ist sonst nichts "komisches" aufgetaucht.....
                                          (Habe auch mein Script an die "anderen bedürfnisse" angepasst und es funzt nun auch ohne Probleme)
                                          Von mir aus kann es in den stable 😉
                                          • carsten04
                                            @Schimi Danke fürs feedback. Hast Du mal mit der App auf Deinem Smartphone ein bisschen rumgespielt (als PWA) und kannst mir dazu auch Deine Meinung sagen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bulbs milight milight-smart-light
                                            11
                                            73
                                            4446
