    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
      Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
        @Homoran
        Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
          Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
          Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
          Das sind doch 64-Bit-Versionen
            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_1969 last edited by
            @Stefan_1969 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Jepp
            @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            debian Netinstall AMD64 image
              Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
              @Stefan_1969 Das ist 64bit.
              Wobei ich die VM/Proxmox in meinem Fall eh nicht als 'kvm64' sondern als 'host' aufsetzen würde:
              If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the same CPU flags as your host system.
              This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might end up on a new system with a different CPU type. If the CPU flags passed to the guest are missing, the qemu process will stop. To remedy this Qemu has also its own CPU type kvm64, that Proxmox VE uses by defaults. kvm64 is a Pentium 4 look a like CPU type, which has a reduced CPU flags set, but is guaranteed to work everywhere.
              Kommt halt drauf an, ob du die VMs auch auf andere Hardware (einen anderen Prozessortyp) verschieben willst.
                @Thomas-Braun
                Im Falle eines Totalausfalls ja. Nachts werden von den VMs ein Backup auf ein externes NAS gemacht. Ein zweiter identischer Rechner steht cold-standby parat. Hat sich auch schon bewähren müssen nach dem ein Rechner einen Hitzschlag bekommen hat.
                Leider ist mein Wissen und Können mit der ganzen von mir eingesetzten Technik nicht so tief und mehr Try-and-Error. Und jetzt bin ich nicht mehr weiter gekommen.
                Ich werde jetzt eine neue VM mit dem 10er Image aufsetzen mit Prozessorarchitektur host
                iobroker neu installieren und auf node 12.x hoffen
                Die neue Instanz bekommt dann die gleiche IP, die aktuelle VM wird gestoppt.
                Das ioBroker-Backup einspielen, warten und freuen.
                  klingt gut!
                  • Diginix
                    Diginix last edited by Diginix
                    Hab nun auch das Update auf node 12 gewagt, leider mit einigen Problemen.
                    radar2 findet bisher keine BT Geräte. Bis node 10 ging es mit noble was er auch findet:
                    radar2.0	2020-05-23 20:21:30.788	warn	(11795) node-bluetooth not found!
                    radar2.0	2020-05-23 20:21:37.606	info	(11795) found and will use '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2020-05-23 20:21:37.738	info	(11795) Will try to scan BT devices: false
                    Aber node-bluetooth wird wahrs. auch benötigt. Habe im iobroker.radar2 Ordner schon das probiert:
                    npm install node-pre-gyp
                    npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                    npm install node-bluetooth
                    Aber node-bluetooth wird nicht installiert.
                    npm Log:
                    2020-05-23T18_35_44_502Z-debug.log
                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Diginix last edited by
                      @Diginix du musst nach dem node Update diese ganzen setcap Befehle aus der Radar2 Doku neu ausführen!!
                        @Diginix node-Bluetooth gibts nicht. Wo hast du er das das gebraucht wird?
                        • Diginix
                          Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                          @apollon77 Die habe ich schon mehrfach ausgeführt:
                          sudo apt-get -y install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                          Na im Log steht dass er node-bluetooth nicht findet. Daher dachte ich es wird benötigt. Zumindest findet radar2 mit nodejs 12 bei mir keine BT Geräte mehr. Weder BLE noch normale.
                          In der Kommandozeile klappt es mit hcitool scan und hcitool lescan.
                          Aber bei radar2 musste ich schon unter node 8 und 10 immer noble nehmen statt hci.
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
                            @Diginix wurde doch im neuen Update entfernt
                            https://forum.iobroker.net/post/435884
                            • Diginix
                              Diginix @crunchip last edited by Diginix
                              @crunchip Oh, ok das Update ging an mir vorbei!
                              Aber nach einem weiteren Reboot findet radar2 1.2.5 nun auch wieder meine Geräte.
                              Werde aber mal das Update auf v2 testen.
                              Edit: radar2 1.9.9 funktioniert.
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by
                                habe heute den Slave auf Node 12.17.0 upgedatet.
                                gibt#s was neus zum Fixer oder ist der immer noch der gleiche?
                                Als ich den ausgeführt habe:
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                bekam ich folgende Meldung:
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Jan1 @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ
                                  Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
                                  iobroker fix
                                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    danke, probiere ich gleich mal.
                                      @MathiasJ
                                      Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen 😉
                                      • MathiasJ
                                        @Jan1
                                        super läuft!
                                        danke nochmals...... 😉
                                          @Thomas-Braun & @Homoran
                                          Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
                                          Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
                                          Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
                                          Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
                                          Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
                                            node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
                                            es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
                                            ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
                                            host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                            Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736973
