    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Mic last edited by
      @Mic
      du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragen du musst nur die Tabelle anlegen und speichern dann die Seite neuladen und die namen sind dann drin die namen auf den anderen seiten haben keinerlei Funktion die sind nur zur Info um welches gerät es sich da handelt wen man da ein anderen eingibt wird nichts passieren die einzigen namen die eine Funktion haben sind die auf der ersten Seite.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Issi last edited by Mic
        @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @Mic
        Nach neu laden passiert da bei mir aber nichts (siehe gif oben, das wurde nach neu laden der Seite aufgenommen)
        Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tablets da sind?
        Wie weiß der Adapter-Code ohne Tablet-Zuordnung, zu welchem Tablet hier die Datenpunkte zugeordnet sind, wenn das nicht angegeben wird?
        Chaot Issi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Mic last edited by
          @Mic Das Namensfeld war ein Wunsch aus der Anfangszeit des Adapters. Da waren ursprünglich nur die Nummern der Geräte aufgeführt und wir haben ihn gebeten die Namen aus der ersten Einstellung einfach mir reinzuschreiben. Mehr soll das ja auch nicht sein. Also der Name ist nur zur Info um welches Gerät es sich handelt.
          • Issi
            @Mic
            Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
            die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
            da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet
            • Issi
              Issi Developer @Mic last edited by Issi
              @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              die Tabelle muss bereits angelegt sein und gespeichert so das die werte z.B. die Helligkeit werte eingetragen sind dann speichern und die Seite neu laden
              zur Erklärung es läuft ein Script im Hintergrund allerdings nur dann wenn die Adapter Seite neu geladen wird dann werden alle Einstellungen und alle Felder geladen wenn die namens Felder leer sind werden sie gefüllt disse müssen aber erst existieren bevor sie gefüllt werden können.
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @Issi last edited by jackblackson
                @Issi Hallo! Mir ist noch ein mögliches Feature eingefallen, das ich sehr praktisch finden würde.
                Ich bin momentan dran am versuchen, gewisse Einstellungen am Tablet zu ändern, eben auch diese Helligkeit zu optimieren, um zu schauen, ob ich damit Akku sparen kann, damit die Anzahl der Ladezyklen verringert wird. Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                PS: Weißt du schon wann du den Adapter in den Latest einfügst?
                Issi ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @jackblackson last edited by
                  @jackblackson sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", >oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                  das kann man ganz gut mit grafana darstellen dazu ist auch keine extra Berechnung oder Datenpunkt erforderlich im Adapter bei mir schaut das so aus hab dazu einfach den Datenpunkt vom Ladegerät genommen und in grafana mit dem widget Discrete dargestellt da wird auch die zeit von - bis und in stunden angezeigt.
                  12 - 13 stunden entladen je nachdem ob es Nacht oder Tag ist und 4 Stunden Laden
                  ich denk mal in den nähsten paar Wochen werde ich es ins latest einfügen.
                    A Former User @jackblackson last edited by
                    @jackblackson
                    für sowas gibts n Adapter, zwar schon alt, aber funktioniert:
                    https://github.com/Omega236/ioBroker.timecounter
                    • Mic
                      Danke für die Erklärung.
                      Nochmal danke für den Adapter, tolle Arbeit 👍
                      • JohGre
                        JohGre last edited by
                        @Issi Habe aktuell das Problem, dass ich den Helligkeitswert nicht mehr manuell setzen kann. Ausschalten des Bildschirm oder Laden einer anderen URL funktioniert.
                        im Log nichts auffälliges
                        2020-05-23 21:24:14.640 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) motionSensor_enabled val: false
                        2020-05-23 21:24:14.641 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) Deactivate motion sensors
                        2020-05-23 21:24:15.034 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
                        2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
                        2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                        2020-05-23 21:24:15.099 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                        2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = false)
                        2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 from: fully-tablet-control.0
                        2020-05-23 21:24:28.385 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
                        2020-05-23 21:24:28.433 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
                        2020-05-23 21:24:28.434 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                        2020-05-23 21:24:28.435 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                        2020-05-23 21:24:44.940 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                        2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) currentFragment main
                        2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) deviceModel SM-T530
                        2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP:  (Galaxy Tab 4)
                        2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 9
                        2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                        2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1280
                        2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1.39.2
                        2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                        2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: E4:F8:EF:43:23:11
                        2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
                        2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 270
                        2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                        2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
                        2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: samsung
                        2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                        2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
                        2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                        2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
                        2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 800
                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 5.0.2
                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 10.0.0.2
                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) plugged true
                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bat 100
                        2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) isScreenOn true
                        2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bright 89
                        2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) lastAppStart 23.05.2020 21:12:49
                        2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) ssid: A1-Mesh-Kas
                        2020-05-23 21:24:44.952 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) foregroundApp de.ozerov.fully
                        • Chaot
                          Chaot @JohGre last edited by
                          @JohGre Hast du mal den Fully am Tablet neu gestartet?
                          Mein Tablet mach das auch manchmal. Am anderen Gerät komischerweise nicht.
                          • JohGre
                            JohGre last edited by JohGre
                            @Chaot Auch ein Neustart des Tablets brachte keinen Erfolg. Versuch jetzt mal einen Downgrade. Geht leider auch nicht, da die Versionen nicht im Repository sind. Moment sehe gerade das es eine neuer Version gibt.
                            0.2.8
                            (xXBJXx) bug in brightness control and charging function fixed
                            • JohGre
                              Wars leider auch nicht. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kein einziger Fehler, nur einmal ein (ack= false) für manualBrightness changed
                              2020-05-23 22:00:20.494 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":false,"ts":1590264020492,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492}
                              2020-05-23 22:00:20.495 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = false)
                              2020-05-23 22:00:20.496 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 from: fully-tablet-control.0
                              2020-05-23 22:00:20.545 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":true,"ts":1590264020543,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492}
                              2020-05-23 22:00:20.547 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = true)
                              2020-05-23 22:00:20.594 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1590264020591,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590261285546}
                              2020-05-23 22:00:20.594 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 50
                              2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                              2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                              2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [result]: {"foregroundApp":"de.ozerov.fully","appVersionName":"1.39.2","isInScreensaver":false,"ssid":"\"A1-Mesh-Kas\"","internalStorageTotalSpace":12726169600,"ramUsedMemory":990679040,"appTotalMemory":134217728,"appFreeMemory":110035556,"internalStorageFreeSpace":6105243648,"batteryLevel":100,"appUsedMemory":24182124,"wifiSignalLevel":9,"deviceManufacturer":"samsung","ramFreeMemory":485322752,"externalStorageFreeSpace":3956375552,"displayHeightPixels":1280,"ramTotalMemory":1476001792,"isInDaydream":false,"ip4":"10.0.0.2","displayWidthPixels":800,"androidVersion":"5.0.2","kioskMode":false,"deviceModel":"SM-T530","currentPage":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","deviceName":" (Galaxy Tab 4)","kioskLocked":false,"currentFragment":"main","isLicensed":true,"webviewUa":"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.136 Safari/537.36","appVersionCode":712,"mac":"E4:F8:EF:43:23:11","externalStorageTotalSpace":3963125760,"screenBrightness":255,"androidSdk":"21","isDeviceOwner":false,"hostname4":"10.0.0.2","ip6":"FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311","currentTabIndex":0,"deviceID":"2754e77a-65b0c3dd","isDeviceAdmin":true,"lastAppStart":"23.05.2020 21:49:06","hostname6":"fe80::e6f8:efff:fe43:2311%wlan0","plugged":true,"motionDetectorState":0,"maintenanceMode":false,"keyguardLocked":false,"startUrl":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","isScreenOn":true,"screenOrientation":270}
                              2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                              2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) currentFragment main
                              2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) deviceModel SM-T530
                              2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP:  (Galaxy Tab 4)
                              2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 9
                              2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                              2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1280
                              2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1.39.2
                              2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                              2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: E4:F8:EF:43:23:11
                              2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
                              2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 270
                              2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                              2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true
                              2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: samsung
                              2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                              2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true
                              2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                              2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
                              2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 800
                              2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 5.0.2
                              2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 10.0.0.2
                              2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) plugged true
                              2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bat 100
                              2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) isScreenOn true
                              2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bright 255
                              2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) lastAppStart 23.05.2020 21:49:06
                              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Issi
                                Issi Developer @JohGre last edited by
                                @JohGre
                                ich werde heute noch ein fix hohladen der fehlet trit auf wen die zeit steurung auf nacht umschaltet es war nicht vorgesehen das die heligkeit nachts manuel verändert werden kann werde es einbauen
                                • Issi
                                  @JohGre neue version auf gitHub verfügbar
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JohGre
                                    JohGre @Issi last edited by
                                    @Issi Super, das wars. Funkt nun wieder. Danke
                                      A Former User @Issi last edited by
                                      @Issi Hi, läuft soweit.. Danke!
                                      Ich schalte meine Tablets ( nicht alle) nachts aus ( Huawei macht das automatisch, 23 Uhr aus um 7 ihr automatisch wieder an) , da warnt der Adapter sich zu Tode... Kann man da was machen, dass man bei der konfig die Auszeit des Tablets vielleicht eintragen kann?
                                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        ich werde mal schauen ob ich die Warnung begrenzen kann so das sie nur ein mal ausgegeben wird
                                          @Issi oder nach 30min oder so nochmal versuchen, das Tablet zu erreichen?
                                          Der Broadlink-Adapter macht das ähnlich...
                                          Ich hab die Abfrage auf 1min stehen, aber so ändern sich die Werte nicht so aktuell, dafür hab ich nur halb soviele Warnings zwischen 23 und 7 Uhr morgens im log.. 🙂
                                          Error ist genau dieser:
                                           (22514) [Request] SamsungTabA Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323 | Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323
                                            MartyBr last edited by
                                            @Issi
                                            Hallo, ich habe eine kurze Frage: Wie würdest du die Helligkeit des Tabletts steuern? Es gibt die Steuerung nach Astro oder manuell und die Buttons unter Commands (u.a. ScreenOn / ScreenOff). Diese könnte man per kleines Script bei Abwesenheit schalten.
                                            Eine andere Lösung wäre ein Schaltpunkt in deinem Adapter: Bildschirm aus bei Abwesenheit und diesen dann mit dem Status füllen.
                                            Was hältst du von diesem Vorschlag?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81219
