    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      deta Most Active last edited by
      Super klasse. Funktioniert jetzt alles! Auf dem Git ist nur die Versionsnummer im Skript falsch.
      Auch die Nachricht via Telegram geht.
      Danke klasse.
        sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
        @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Danke klasse.
        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Pittini Developer @Einstein67 last edited by
          @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Muss isch da noch extra was machen?
          Hast Du das da gemacht?:
          Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
            Einstein67 @Pittini last edited by Einstein67
            @Pittini
            Hab ich gemacht, hab auch IOBroker und die virtuelle Maschine auf der er läuft neu gestartet. Leider keine Änderung.
            Welche Version der "Script-Engine" verwendet ihr? Ich hab derzeit 4.6.14 am laufen und bei den Astrofunktionen "Verwenden sie die Systemeinstellungen" deaktiviert ...
            • Negalein
              @Pittini
              großes Kompliment!
              in 1 Minute war Script und Widget eingerichtet.
              Alexa funktioniert
              Mail funktioniert
              Telegram funktioniert
                Hast Du in den JS Adaptereinstellungen das "erlaube das Kommande setObjekt" aktiviert? Wenn nein, mach das mal sicherheitshalber
                ich hab die 4.5.1, denk aber nicht dass es daran liegt, das Skript verwendet an sich keine kritischen Funktionen
                Das würde höchstens zu falschen Astrozeiten führen, aber bei Dir ist da was grundlegenderes faul:
                javascript.0 (13665) script.js.Timer: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                sagt mir dasses schon beim einlesen der TimerTargets aus den Aufzählungen ein Problem gibt. Bitte überprüf noch mal alles was damit zu tun hat.
                  Pittini Developer @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  großes Kompliment!
                  Freut mich wenns auch bei jemand mal einfach so klappt wie geplant! 🙂
                    Ja, SetObject ist erlaubt.
                    Hmm, sollte eigentlich OK sein. Funktion ist TimerTarget und es ist ein Binäres Objekt .. ?!?
                    Aber kein Problem ... ich bekomm das schon mal zum laufen. Die Heizung ist jetzt erst mal ein paar Monate aus 😉
                      Ja, sieht hier soweit gut aus. Der Fehler passiert beim einlesen des Gerätenamens, wie sieht den der Channel im ganzen aus? Mach mal nen Screen pls, wie oben, aber das ganze.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by
                        Hallo @Pittini, ich wollte gerade die View https://github.com/Pittini/iobroker-Timer/blob/master/TimerView.txt importieren und habe dabei diese Fehlermeldung bekommen:
                        Die Meldung kommt im Firefox und im Chrome Browser.
                        Ich nutze js-controller 3.1.4
                        Java Script: 4.6.15
                        VIS: 1.2.6
                          Saschag last edited by
                          @Pittini
                          Timer funktioniert jetzt super. Nur werden die Farben immer gemäß dem Zustand des "Aktors" also true "grün" oder false "rot". Egal ob der Zustand manuell oder per TimerSkript erfolgt.
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:52.337	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:52.336	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:52.334	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:52.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:43.969	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:09:43.968	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:08:48.650	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:08:48.648	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:27.975	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:27.974	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:27.972	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:27.971	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:05.136	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 0
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:05.135	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:05.134	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:05.131	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=0
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.082	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.081	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.079	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.076	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.064	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching Meldung, msg= Timer 1, Plug 01, hat ausgeschaltet
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.063	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 hat ausgeschaltet
                          javascript.0	2020-05-23 22:05:00.057	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=0 whichone=1 Presence=true MyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state MyTimer[whichone][14]=true
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:28.348	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Subscription added for zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state at Timer 1
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching CreateDeviceTrigger()
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.344	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.343	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 1 erstellt 05 22 * * *
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 wird gesetzt
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 22:05:00
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 1 killed
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:27.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                          javascript.0	2020-05-23 22:02:17.780	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 1
                          Vielen Dank noch mal!!
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                            @Feuersturm sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Java Script: 4.6.15
                            VIS: 1.2.6
                            Der Fehler saß vor dem Bildschirm. Ich hab die Anleitung nicht genau genug gelesen, bzw. mich von dem Begriff "View" in die irre führen lassen.
                            Wenn man das ganze als Widget importiert wie es hier steht, funktioniert auch der Import 🙂 Vielleicht wäre es präziser es in "TimerWidget.txt" umzubenennen, da es ja keine View ist, die man importiert.
                            • Feuersturm
                              Wenn ich einen neuen Timereintrag in VIS über das Plus hinzufüge, kommt folgende Warnung im Log:
                              javascript.0	2020-05-23 23:32:26.879	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timer CreateState(s) fertig!
                              javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) Object javascript.0.Timer.3 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              javascript.0	2020-05-23 23:32:26.624	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching CreateTimerCountList()
                              javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timercount=4
                              javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching AddNewTimer
                              js-controller 3.1.4
                              Java Script: 4.6.15
                              VIS: 1.2.6
                              Admin: 4.1.1
                              nodejs: 12.16.3
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm ist bei mir auch, ich hab aber noch errors.
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:790:9)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at WriteToTemplate (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:746:37)
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.716	error	(4463) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:16.714	info	(4463) script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=10
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) Object javascript.0.Timer.10 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. last edited by Dominik F.
                                  @Pittini
                                  Hab nun die neueste Version von dir in Gebrauch und 2 Timer getestet. Es funktioniert. Deine Änderung mit dem Rahmen des ausgewählten Timers finde ich gut.
                                  Beim Erstellen eines neuen Timers habe ich die gleichen Warnungen wie @Homer-J und @Feuersturm .
                                  Ich habe dann versucht diesen Timer wieder zu löschen und dann ist der Papierkorp kurz ein Fragezeichen und es passiert nichts. Es gibt auch keinen Log dazu
                                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Da bin ich dran und denke weis auch worans liegt, update kommt iwann heute.
                                    Its not a bug, its a feature. Siehe Anleitung:
                                    Der Button "Papierkorb" - Um versehentliches Löschen zu erschweren hat dieser Button eine Sicherheitsabfrage. Der erste Klick auf den Button "Papierkorb" läßt dessen Farbe zu rot wechseln, das Symbol wandelt sich zu einem Fragezeichen. Erst ein weiterer Klick, nunmehr auf das Fragezeichen, innerhalb 3 Sekunden, löscht den Eintrag tatsächlich und unwiederbringlich. Läßt Du die 3 Sekunden ohne Klick verstreichen, wandelt sich der Button zurück zum Papierkorb, der Löschmodus wird abgebrochen.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Pittini last edited by
                                      @Pittini
                                      Ach mist, der Teil der Anleitung ist mir dann anscheinend durchgegangen^^ Es funktioniert dann alles 😄 Anwesenheit hab ich bisher noch nicht getestet.
                                      Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich deine Widgets neu anordnen könnte um das ganze auch am Handy nutzen zu können. Hast du dir da vielleicht auch schon Gedanken zu gemacht oder steht das irgendwie schon auf deiner Agenda?
                                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                                        Ich nutz das alles eigentlich nur am Pc, maximal mal aufm Tablet, von daher, nein weder Gedanken noch Agenda.
                                        Sollte aber kein Problem sein, Du kannst den oberen Bereich ja 2reihig machen und alles was Du nicht brauchst (z.B. die Tage) auch weglassen. Bei der Tabelle kannst die Spalten die Du nicht brauchst ausblenden. Sollte sich schon iwie auf Handy (quer) Format quetschen lassen.
                                        PS rein theoretisch kannste auch die Tabelle komplett weglassen.
                                        • Dominik F.
                                          @Pittini
                                          alles klar, ich werd mir das dann mal umbauen 🙂
                                          Wenn ich das Target selber schalte dann bekomme ich errors:
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.391	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.391	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.988	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.988	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.987	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.986	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.986	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.985	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                          javascript.0	2020-05-24 13:16:01.985	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                            1. Wieviele Timer hast Du gesetzt wenn dieser Fehler kommt? 2 oder 3?
                                            2. Kommt der Fehler nach nem Skriptneustart immer noch?
                                            3. Hattest Du vorher einen Timer gelöscht?
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111424
