    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      apollon77 last edited by
      Hi All,
      ich habe gerade versuch mich durch die 280 Meldungen zu kämpfen und irgendwann aufgegeben,
      wo steht Ihr denn? Noch irgendwas wo ich unterstützen kann? Irgendwas war mit einer Doku-Update Idee? Welche genau?
      So vom überfliegen hab ich ein paar generelle Anmerkungen/Gedanken (auch wenn teilweise 2 Tage zu spät, also nehmts mir nicht krumm und ja von der Seitenlinie 2 JTage später kann man immer gut klugscheissen ;-))
      • Wenn jemand ein Produktivsystem issue hat dann spielt eine nodejs Upgrade in meiner Welt überhaupt keinerlei Rolle weil es alles nur viel komplexer macht. Weil: Wenn es vorher mit node 8 tut dann sollte es mit gleicher controller Version auch danach tun. ein 2.2.x er controller tut wunderbar mit nodejs 8 🙂 Nicht schön, aber es geht erstmal darum so easy wie möglich das Produktisytem wieder ans laufen zu bekommen
      • Wenn ein System mit SD Karte "plötzlich" über ungültige Files oder Zeichen oder "unexpected Token" meckert als allererstes mal das angemeckerte File anschauen. Meistens hat es irgendein File verdreht oder ein erster Bitfehler einer sterbenden SD Karte ist die Ursache. Da ist auch alles andere erstmal egal und man muss da weiterschauen und versuchen zu retten
      • (ok der ist sehr speziell) Ein 2.2.x mit x<9 js-controller der auf nodejs 8 läuft geht durch den fixer quasi kaputt. Es muss dann auf 2.2.9 hoch gegangen werden. Grund: ein neuer Lauf des Fixers setzt den npm strict mode und in contreoller 2.2.7 oder 8 hatte sich eine Lib eingeschlichen die erst ab nodejs 10 läuft. Das wurde mit controller 2.2.9 erst gefixt 🙂
      Ingo
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Nö, die SD-Karte ist unterwegs 'verstorben'.
          Jan1 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Zur Doku und was da meiner Meinung nicht mehr ganz passt.
          Hier der direkte Link, da steht am Ende noch etwas das sich meiner Meinung erledigt hat und so nicht mehr ganz passt:
          sudo systemctl stop iobroker
          Das war doch mal nötig bei ner Umstellung des Host oder und ist nun einfach wieder?
          stop iobroker
          Dann noch der Hinweis zum Fixer Script, läuft ja noch, wobei das mittlerweile auch noch einfacher geht 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Beides ist richtig, aber es gibt immer noch reichlich Installationen wo das notwendig ist.
            Deswegen steht da auch:
            mit der Installationsroutine funktionierten Anfang bis Mitte Januar
            ok. die Jahreszahl 2019 fehlt, aber das steht ja im Änderungsdatum.
            Der Fixer mag zwar jetzt mit iobroker fix laufen, aber nicht auf allen Systemen.
            Die alte Version dagegen funktioniert immer
              Jan1 @Homoran last edited by
              @Homoran
              und was ist mit "sudo"? Wird dann wohl auch noch bei den "älteren" Systemen benötigt.
                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                @Homoran
                Da muss ich nochmal genau hinsehen.
                sudo bei Befehlen mit iobroker .... sollte natürlich nicht vorkommen.
                sudo npm schon gar nicht, aber es gibt noch eine ganze Menge Befehle, bei denen sudo nötig ist, wie apt o.ä.
                  @Homoran apt hat aber auch überhaupt keinen Bezug zu ioBroker. Das ist ja systemnah.
                    @Thomas-Braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    auch korrekt, aber es geht doch gerade um die Befehle, die dort in der verlinkten Doku stehen
                      SaschaS @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      Habe ich halt noch ne grafische Ausgabe dazu.
                      Die man ausschalten kann (und sollte) für den Serverbetrieb.
                      Wieso sollte man die ausschalten? Und weiter: Geht das einfach? Kann man bestimmt Googlen wie das geht.
                        Thomas Braun Most Active @SaschaS last edited by Thomas Braun
                        @SaschaS
                        Weil die im Serverbetrieb nicht benötigt wird. Du geht doch eh per ssh in die Kiste rein. (Jedenfalls in der Regel).
                        Ist nur unnötiger Kram der da läuft und Ressourcen frisst. Du lässt einen Campingwagen ja auch nicht ganzjährig hinter dem Auto hängen.
                        Bei einem Raspi am besten mit 'sudo raspi-config' einstellen, dass die Kiste beim booten nur in die CLI / Eingabezeile bootet.
                          SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                          bei mir wird angezeigt, dass nodejs 20.7.0 bereits installiert ist, aber wenn ich auf die weboberfläche gehe, wird mir noch v16.17.0 angezeigt...woran kann dies liegen?
                          pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (20.7.0-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          diese Meldung bekomme ich halt jedesmal beim Entfernen von nodejs
                          Entfernen von nodejs (20.7.0-1nodesource1) ...
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                            Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
                            @speedyblade und was sagt iob diag?
                              SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                              @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              iob diag
                              nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                                      /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                                      /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                                      /usr/local/bin/npx              8.15.0
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
                              https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
                                @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                iob diag
                                das ist nicht vollständig!
                                node und npm wird automatisch mit iobroker korrekt installiert
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   07:59:33 up  9:49,  1 user,  load average: 0.14, 0.35, 0.42
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=45.7'C
                                  volt=0.8700V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-09-29 07:59:33 BST
                                             Universal time: Fri 2023-09-29 06:59:33 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.8G        572M        6.4G         16M        856M        7.2G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         7.9G        572M        6.5G
                                           7846 M total memory
                                            572 M used memory
                                            387 M active memory
                                            903 M inactive memory
                                           6417 M free memory
                                            134 M buffer memory
                                            721 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      916G  3.4G  866G   1% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Sep 28 22:09:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Thu Sep 28 22:09:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu Sep 28 22:09:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Thu Sep 28 22:09:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                  |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  367M    /var/
                                  169M    /var/cache
                                  163M    /var/cache/apt
                                  104M    /var/cache/apt/archives
                                  93M     /var/lib
                                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  17M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  128M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.7.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.7.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.7.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.6.1-1nodesource1 500
                                       20.6.0-1nodesource1 500
                                       20.5.1-1nodesource1 500
                                       20.5.0-1nodesource1 500
                                       20.4.0-1nodesource1 500
                                       20.3.1-1nodesource1 500
                                       20.3.0-1nodesource1 500
                                       20.2.0-1nodesource1 500
                                       20.1.0-1nodesource1 500
                                       20.0.0-1nodesource1 500
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        1100
                                  States:         745
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17012      615/sshd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214278     698/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213731     780/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215157     638/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215150     638/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       214280     698/node-red
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213624     656/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17014      615/sshd
                                  udp        0      0 192.168.1.6:55752       0.0.0.0:*                           1001       216243     1010/io.knx.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15082      606/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54363           0.0.0.0:*                           108        16606      383/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.1.6:53448       0.0.0.0:*                           1001       217149     698/node-red
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16604      383/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       214281     698/node-red
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16674      606/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16605      383/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::36145                :::*                                108        16607      383/avahi-daemon: r
                                  2023-09-29 07:50:23.920  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 795
                                  2023-09-29 07:50:25.964  - info: discovery.0 (795) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-09-29 07:50:26.091  - info: discovery.0 (795) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 07:50:27.962  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 810
                                  2023-09-29 07:50:31.416  - info: info.0 (810) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-09-29 07:50:31.928  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 834
                                  2023-09-29 07:50:32.131  - info: info.0 (810) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 07:50:32.328  - info: info.0 (810) Reading/updating systemdata.
                                  2023-09-29 07:50:33.188  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                  2023-09-29 07:50:33.306  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-09-29 07:50:33.314  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-09-29 07:50:33.322  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-09-29 07:50:33.330  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-09-29 07:50:33.637  - info: info.0 (810) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                                  2023-09-29 07:50:34.786  - info: backitup.0 (834) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 07:50:34.961  - info: backitup.0 (834) [iobroker] backup will be activated at 03:10 every 5 day(s)
                                  2023-09-29 07:50:35.959  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 1010
                                  2023-09-29 07:50:39.621  - info: knx.0 (1010) starting. Version 2.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 07:50:39.769  - warn: knx.0 (1010) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                                  2023-09-29 07:50:39.774  - info: knx.0 (1010) Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3674 with phy. Adr: 1.0.70
                                  2023-09-29 07:52:47.734  - error: backitup.0 (834) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.3:/volume1/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                  mount.nfs: Connection timed out
                                  2023-09-29 07:53:22.489  - info: admin.0 (656) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.5
                                  iob diag has finished.
                                    @speedyblade versuch mal
                                    https://forum.iobroker.net/post/1038493
                                      Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
                                      @speedyblade
                                      Da sind gleich mehrere Kinken drin.
                                      Zu nodejs: Versuch es mit dem Skript aus meiner Signatur.
                                      Da ist in der Vergangenheit mal eine nicht zur Distribution passende Version von nodejs von Hand reingedübelt worden. Und die nodejs@20 ist zu hoch.
                                      Dann ist deine Systemzeit vermutlich falsch, es sei denn du hockst in England.
                                      Und Buster muss in nächster Zeit auch angehoben werden. Ich würde dann gleich eine 64Bit-Variante vom Raspberry OS installieren.
                                        perfekt....jetzt geht gar nichts mehr 😣
                                        Ps.: nein, sitze nicht in UK
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                         08:27:55 up 6 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.25, 0.11
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=47.2'C
                                        volt=0.8700V
                                                       Local time: Fri 2023-09-29 08:27:55 BST
                                                   Universal time: Fri 2023-09-29 07:27:55 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.8G         55M        7.4G         16M        373M        7.5G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         7.9G         55M        7.5G
                                                 7846 M total memory
                                                   55 M used memory
                                                  187 M active memory
                                                  180 M inactive memory
                                                 7416 M free memory
                                                   35 M buffer memory
                                                  338 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      916G  3.1G  866G   1% /
                                        [Fri Sep 29 08:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Sep 29 08:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Sep 29 08:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Fri Sep 29 08:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        /var:
                                        368M    /var/
                                        169M    /var/cache
                                        163M    /var/cache/apt
                                        93M     /var/lib
                                        122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                        /usr/bin/node           v18.18.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.0-1nodesource1 100
                                             18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                        ioBroker Status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module 'tar'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: [
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                                        2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                                          Dann stell die Uhrzeit. Geht z. B. in
                                          sudo raspi-config
                                            @speedyblade
                                            Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
                                            Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56264
