    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @MattinK last edited by
      @MattinK Für was nutzt du denn die App im Alltag noch?
      Seit mein Sauger komplett in ioBroker inkl Karte integriert ist, nutze ich die App gar nicht mehr.
      Üblicherweise starte ich ihn per Alexa oder über MaterialUI am Smartphone.
        dirkhe Developer last edited by
        Ist bei mir auch so, ich habe die App nur genutzt, um die Räume einzuteilen. Die Karte habe ich mir auch nur einmal runtergeladen, damit ich hinter mal in die Karte klicken kann, um ihn an eine bestimmte Stelle zu schicken, ist aber noch nicht fertig... Daher darf der robbi auch nicht mehr ins Internet
          TemPeck last edited by
          Hat es schon jemand hinbekommen bzw. ist es überhaupt möglich, die Räume des zweiten Geschosses (bei neuer Firmware und Mehretagenmodus) auch integrieren zu können?
          Ich habe bei mir über iobroker ein Reinigungsscript nach Anwesenheit erstellt, damit er jeden Tag ausgewählte Räume im Erdgeschoss säubert. Nachdem er einmal im Obergeschoss gewesen ist und dementsprechend die zweite Karte geladen war, ist er beim Reinigen über das Scrip nur umher geirrt und hat sich nicht mehr zurecht gefunden.
          Es wäre daher zumindest gut, wenn man per Befehl eine bestimmte Karte laden könnte...
          • O
            ompi last edited by ompi
            ich habe einen Roborock S5 max und verbinde den gerade mit dem mihome-vacuum Adapter V2.0.9 vom GIT. Bei den Räumen ist mir aufgefallen, dass wenn ich über den roomClean-Button die Raumreinigung starte und ich das Feld "roomFanPower" leer lasse. Stürzt der Adapter ab. Debug-Log-File habe ich angehängt. Die Raumreinigung startet trotzdem und nach ner halben Minute ist das Adapter neugestartet.
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:54.007	info	(11511) Connected
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.998	debug	(11511) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.996	debug	(11511) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3746,"state":18,"battery":100,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.989	debug	(11511) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.911	debug	(11511) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.911	info	(11511) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.910	warn	(11511) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.910	debug	(11511) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132d559d5ec2e4c6ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.898	info	(11511) New generation or new fw(3.5.8,0780) detected, create new states goto and zoneclean
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.868	debug	(11511) server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.858	info	(11511) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.858	info	(11511) Expert mode enabled, states created
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.848	debug	(11511) Xiaomi Cloud: Logging in
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.846	debug	(11511) load Map creator... true
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.716	info	(11511) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.680	debug	(11511) statesDB connected
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.679	debug	(11511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.638	debug	(11511) States create System PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.636	debug	(11511) States create User PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.612	debug	(11511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.609	debug	(11511) objectDB connected
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.604	debug	(11511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.544	debug	(11511) Objects client initialize lua scripts
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.543	debug	(11511) Objects create User PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.542	debug	(11511) Objects create System PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.539	debug	(11511) Objects client ready ... initialize now
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.076	debug	(11511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.877	info	(31264) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.875	info	(31264) terminating
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:177:68
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	(31264) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.862	error	(31264) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.832	debug	(31264) sendMsg[1] >>> {"id":764,"method":"app_segment_clean","params":[18]}
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.831	info	(31264) trigger cleaning segment 18
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.824	debug	(31264) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.821	debug	(31264) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.756001011138.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1589830818817,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589815704045}
            ompi
              dirkhe Developer @ompi last edited by
              @ompi das ist in der Tat ein Bug, schaue ich mir an
              • V
                Vocaris last edited by
                Moin.
                ich habe noch den Xiaomi Sauger der 1. Generation.
                Habe die Integration soweit hinbekommen. Er läuft also. Habe auch Szenen erstellt und habe im EG z.B. drei Bereich "Spots" mit der FloleVac App definiert, um diese mittels Szenen anzusteuern.
                Leider ist es aber irgendwie so, dass die Koordinaten nach geraumer Zeit nicht mehr stimmen.
                Ich habe das mit der Karte auch nicht verstanden. Kann ich irgendwie nicht eine Referenzkarte erstellen, die 1x fix gespeichert wird und an der ich dann die Spot Koordinaten 1x festlegen kann.
                Zudem trage ich den Sauger nach der Reinigung im EG ins OG. Für den Ort würde ich dann auch gerne eine Karte erstellen. etc. Geht das?
                Im Adapter gibt es ja auch einen Reiter Karteneinstellung. Dort habe ich noch nie eine KArte gesehen.
                  radierer last edited by
                  ich habe einen mijia 1s, den ich leider nur über den China-Server nutzen kann. Und der ist sehr langsam, was die Bedienung der App etwas unschön macht. Im Grunde benötige ich die App aber nur, um die gespeicherte Karte vom EG zu laden, wenn ich den Sauger im OG hab arbeiten lassen.
                  Daher hier die Frage, ob es möglich ist, diesen "map restrore" auch in den Adapter einzubauen? Dann könnte ich nämlich auf die App verzichten.
                  Danke & Gruß
                    Coffeelover @Vocaris last edited by
                    @Vocaris Auf deine Fragen:
                    • nein, du kannst keine Referenzkarte speichern. Sobald du eine "Vollreinigung" startest, wird die Karte neu aufgebaut. Abhängig davon, ob die Karte dann im Hoch- oder Querformat aufgebaut wird, passen die Koordinaten noch oder nicht mehr. Der einzige Ausweg: Die Zufahrt so "verbauen", dass der Roboter nur in eine Richtung los kommt.
                    • nein, du kannst auch keine getrennten Karten für die 2 Stockwerke erstellen.
                    • in den Adaptereinstellungen sieht man die Karte eh nicht. Die sollte in den Datenpunkten angelegt werden. Die funktioniert bei einigen Nutzern gerade nicht.
                    VG
                      mcgl last edited by mcgl
                      Hallo Zusammen
                      Ich habe mich entschlossen hier nochmals nachzufragen, da das von mir erstellt Topic keine Lösung erbrachte siehe:
                      Mein Problem ist es, dass die beiden Roborokc S50 welche beide schon über ein Jahr im Iobroker besten funktionieren, zum einen immer die selbe Karte und auch keine aktualisierte Karte ausgeben. Das was ich erhalte hat zwar schon mit einem meiner Räume zu tun, aber es werden keine aktualisierungen mehr geladen.
                      um neu zu starten habe ich beide Instanzen nochmals gelöscht und neu erstellt. Mir fällt allerdings aus, dass die Instanzen Einstellungen, jedesmal zurück springen auf das erste Gerät. Also wenn ich in Instanz 1 das Gerät mit IP 81 auswähle - Die EInstellungen schliesse- weider öffen- ist wieder das Gerät mit IP 82 ausgewählt. Bei instanze 1 funktioniert er allerdings soll dort ja auch das Grerät 82 ausgewählt sein. Ich versuche die Karte über die xiaomi Cloud zu holen
                      Hier ein Par Bilder dazu:
                        Coffeelover @mcgl last edited by
                        @mcgl Das klingt zumindest mit Blick auf die Karte nach dem gleichen Fehler, den ich oben bereits beschrieben haben. 😞
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                          @dirkhe
                          bin ich hier richtig oder issue auf Github erstellen? Ständig habe ich diese Fehler, MAP wird auch nicht erstellt, Verbindung mit der Cloud habe ich ausgewählt..
                          mihome Adapter 2.0.9
                          Node 12.16.3
                          JS 3.1.4
                          • Diginix
                            Diginix @Xenon last edited by Diginix
                            @Xenon Der Fehler sagt, dass es den Datenpunkt "mapURL" im Ordner map der Adapter Objekte bei dir nicht gibt.
                            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @Diginix last edited by Xenon
                              @Diginix
                              Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
                              • bfelizardo
                                bfelizardo last edited by
                                @Meistertr @dirkhe und alle anderen Beteiligten. Super Adapter und danke für euer Engagement.
                                Bin auch schon fleissig am testen und habe mich vor allem auf das neue Feature: Raumreinigung gestürzt, da ich hier hier in Kombination mit Alexa einen sehr praktischen Use-Case im Alltag sehe.
                                Ich habe einen Roborock S5 max und habe den Adapter bereits erfolgreich installiert, connected und es läuft an sich alles soweit. Jedoch mag der kleine Haushaltshelfer die Räume per Knopfdruck auf roomClean nicht ansteuern. Er piep zwar aber das war es. Er bewegt sich kein Millimeter. Wie gesagt alles andere auch zoneClean, goTo etc. funktioniert. Aber das neue tolle Feature mit den Zimmern leider nicht. Gibt es da sonst noch Voraussetzungen die man erfüllen muss damit es läuft? Braucht man die Map dafür? Habe zwar die Map per Xiaomi Cloud importiert, aber eigentlich brauche ich die nicht im IoBroker.
                                Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
                                bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  @Xenon Gibt es denn diesen Ordner in deinem System?
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/
                                  • Xenon
                                    @Diginix said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Ja den gibt es.
                                    Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      @Xenon Ok, und genau da müssten tatsächlich die Dateien "actualMap_0.png" und "actualMap_1.png" liegen. Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                                      • bfelizardo
                                        bfelizardo @bfelizardo last edited by
                                        Habe den Adpater gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt geht es! juhuu!
                                          dirkhe Developer @Xenon last edited by
                                          @Xenon passen die schreibrechte für User ioBroker?
                                            A Former User @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr @dirkhe
                                            Hab auf Redis umgestellt, und jetzt find ich die Karte nicht mehr.. ?
                                            Vorher war die immer im mihome-vacuum.admin zu finden...
                                            Im Widget funktionierts, in der Vis (habpanel) sehe ich die aktuelle Karte, aber das senden mit Telegram geht nicht...
                                            Muss ich die mir jetzt mit fsreadfile() aus der Datenbank ziehen?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495453
