    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kochen last edited by
      @Kochen
      Stelle mal bei dem Wetter Adapter , Parsen auf 240 .
      Welche Version hast du ?
        Kochen @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
        Die Anpassung hat nicht geholfen.
        Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
        Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
        • Glasfaser
          @Kochen
          Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
          {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} -
          {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} -
          {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} -
          {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} -
            Dirni last edited by
            Hallo Leute
            Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
            Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
              @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
              Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
              • Glasfaser
                @Kochen
                Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
                Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
                  @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    @Scrounger
                    Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                      Dirni @Dirni last edited by Dirni
                      @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Hallo Leute
                      Hi
                      Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
                      lg
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Dirni last edited by
                        @Dirni
                        Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
                        Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
                          Dirni @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
                          • Glasfaser
                            @Dirni
                            Ja so meinte ich das ....
                            Kann schonmal vorkommen ,das bei kopieren etwas schief geht bzw. Sonderzeichen dazu kommen !
                              @Glasfaser
                              Hallo.. ich bin auf einen Fehler gekommen von dem ich nicht weis ob ich ihn verursacht habe oder er vom Script kommt.
                              Ich habe alles versucht und nach wie vor hatte ich dieses Fehlerbild
                              Ich habe nun versucht die Datenpunkte in der VIS zu Kontrollieren. Und siehe da wenn ich sie Manuell nochmal auswähle funktioniert es.
                              Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt und genau das fehlt im dann in der VIS.
                              Aber warum ist das so ?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                                @Dirni
                                An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
                                Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
                                Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
                                  Wo sehe ich das...
                                    @Glasfaser
                                    Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
                                    • Glasfaser
                                      @Dirni
                                      unter Host wird JS z.B angezeigt
                                      • Glasfaser
                                        @Glasfaser
                                          @Glasfaser
                                          2.2.9
                                          • Glasfaser
                                            2.2.9
                                            Ist doch OK ...
                                            also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161194
