    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by dslraser
      @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Gibt es dafür auch vllt ne Lösung?
      Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
      • dslraser
        @patsand
        Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
        // desc = 'per Script erstellt';
        //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
        // role = 'switch';
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        //unit = ''; // nur für Zahlen
        states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
        function createAlias(idSrc, idDst) {
          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
          else {
             var obj = {};
             obj.type = 'state';
             obj.common = getObject(idSrc).common;
             obj.common.alias = {};
             obj.common.alias.id = idSrc;
             if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
             if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
             if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
             if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
             if(role) obj.common.role = role;
             if(desc) obj.common.desc = desc;
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
             if(states) obj.common.states = states;
             if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
             obj.native = {};
             setObject(idDst, obj);
        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
        zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
        Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
        Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
        • Murmelbaerchen69
          Murmelbaerchen69 last edited by
          erst einmal Danke für das Skript.
          ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
          Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
          "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
          schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
          "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
          Es wird immer der vorherige Status gesendet.
          Der Status stimmt aber:
          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
            @Murmelbaerchen69
            dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
              @Murmelbaerchen69
              hier stand quatsch....
              • dslraser
                @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
                Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Murmelbaerchen69
                  Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by
                  @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
                  • dslraser
                    Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
                    Korrektur kommt dann....
                    • dslraser
                      @Murmelbaerchen69
                      Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
                      Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
                      Murmelbaerchen69 falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Murmelbaerchen69
                        @dslraser danke, werde mal testen 👍
                        • Murmelbaerchen69
                          @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
                          • dslraser
                            @dirk1962
                            Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
                            Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
                            Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
                            Murmelbaerchen69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              falke69 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Guten Morgen,
                              Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
                              Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
                              Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
                              • Murmelbaerchen69
                                @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                @dirk1962
                                Da Teste ich doch gerne mit
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
                                  Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
                                  Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
                                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • falke69
                                    falke69 @dirk1962 last edited by
                                    @dirk1962
                                    habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 @falke69 last edited by
                                      @falke69
                                      Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
                                      Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
                                      Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                        @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        BATTERIE_STATE
                                        Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
                                        Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
                                        Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
                                        EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
                                        EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
                                        • dirk1962
                                          @dslraser
                                          JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
                                          RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1574065030122,
                                          "common": {
                                          "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "V",
                                          "role": "value.voltage",
                                          "def": 0,
                                          "min": 1.5,
                                          "max": 4.6,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          "native": {
                                          "CONTROL": "NONE",
                                          "ID": "BATTERY_STATE",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "UNIT": "V",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "MAX": 4.6,
                                          "MIN": 1.5,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 4
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                          "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
                                          "type": "state"
                                          RAW vom Fensterkontakt
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator.lowbat",
                                          "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
                                          "native": {
                                          "DEFAULT": false,
                                          "FLAGS": 9,
                                          "ID": "LOWBAT",
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 3,
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": ""
                                          "ts": 1574065037213,
                                          "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          • dirk1962
                                            Das wird bei mir auch so sein.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363073
