    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Murmelbaerchen69
      Murmelbaerchen69 last edited by
      erst einmal Danke für das Skript.
      ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
      Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
      "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
      schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
      "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
      Es wird immer der vorherige Status gesendet.
      Der Status stimmt aber:
      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
        @Murmelbaerchen69
        dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
          @Murmelbaerchen69
          hier stand quatsch....
          • dslraser
            @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
            Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Murmelbaerchen69
              Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by
              @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
              • dslraser
                Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
                Korrektur kommt dann....
                • dslraser
                  @Murmelbaerchen69
                  Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
                  Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
                  Murmelbaerchen69 falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Murmelbaerchen69
                    @dslraser danke, werde mal testen 👍
                    • Murmelbaerchen69
                      @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
                      • dslraser
                        @dirk1962
                        Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
                        Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
                        Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
                        Murmelbaerchen69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • falke69
                          falke69 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Guten Morgen,
                          Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
                          Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
                          Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
                          • Murmelbaerchen69
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            @dirk1962
                            Da Teste ich doch gerne mit
                            • dirk1962
                              dirk1962 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
                              Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
                              Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
                              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                falke69 @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962
                                habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @falke69 last edited by
                                  @falke69
                                  Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
                                  Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
                                  Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                    @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    BATTERIE_STATE
                                    Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
                                    Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
                                    Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
                                    EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
                                    EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
                                    • dirk1962
                                      @dslraser
                                      JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
                                      RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1574065030122,
                                      "common": {
                                      "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "V",
                                      "role": "value.voltage",
                                      "def": 0,
                                      "min": 1.5,
                                      "max": 4.6,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                      "native": {
                                      "CONTROL": "NONE",
                                      "ID": "BATTERY_STATE",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "UNIT": "V",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "MAX": 4.6,
                                      "MIN": 1.5,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 4
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
                                      "type": "state"
                                      RAW vom Fensterkontakt
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "indicator.lowbat",
                                      "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
                                      "native": {
                                      "DEFAULT": false,
                                      "FLAGS": 9,
                                      "ID": "LOWBAT",
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 3,
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "UNIT": ""
                                      "ts": 1574065037213,
                                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      • dirk1962
                                        Das wird bei mir auch so sein.
                                        • dslraser
                                          der zweite RAW hat nur LOW BAT ? Die habe ich nicht drinn. Ich jabe nur die mit Volt Anzeige in meiner Aufzählung.
                                          • dirk1962
                                            Nur mal als Idee wie @liv-in-sky das gelöst hat:
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363051
