    4. BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten
    UNSOLVED BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten
    • bahnuhr
      Guten Morgen,
      Bei Adaptern gibt es in der config einen Pfeil, wo man dann die gemachten Einstellungen als json sichern kann.
      Bei folgenden Adaptern geht dies nicht:
      BMW: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
      Parser: Hier werden die einzelnen Regeln nicht gesichert ! Und gerade die sind doch wichtig.
      Ping: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
      TR064: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
      VCard: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
      vgl. auch thread von 7/2019:
      https://forum.iobroker.net/topic/24129/adaptereinstellungen-sichern/7
      Daraufhin hatte ich bei den Adaptern ein issue eingestellt, z.B. bei parser:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/issues/21
      bei BMW:
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.bmw/issues/14
      Auf diese issues wird teilweise nicht einmal geantwortet, geschweige denn umgesetzt.
      Wenn ich die issues vor Frust schließe (der Einsteller kann dies) dann werden diese wieder eröffnet.
      Es tut sich aber trotzdem nichts.
      Kann man denn erwarten, dass nun nach 10 Monaten sich da mal etwas tut?
      Versteht mich nicht falsch, ich sitze täglich mehrere Stunden an iob und bastel da rum. Fehler suche ich erst einmal immer zuerst bei mir. Meistens ist es ja auch so.
      Aber man muss sich doch grundsätzlich auf das System verlassen können. Und wenn man dann einen Fehler findet (man freut sich tierisch, dass man diesen überhaupt identifiziert) und dann hier rein schreibt, und dann auch noch als issue meldet aber dann tut sich:
      gar nichts
      Dann entsteht Frust.
      mfg
      Dieter
      bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.parser
      open Sicherungspfeil für die Einstellungen speichert nicht die Regeln #21
      bahnuhr created this issue in frankjoke/ioBroker.bmw
      open Sicherungspfeil für die Einstellungen einfügen #14
      Homoran crunchip J BBTown Jey Cee 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
        Issues dienen nicht der Kommunikation sondern als ToDo-Liste für den Entwickler wenn er dazu Zeit findet.
        Schneller geht es wenn du einen Pull-Request mit der Lösung sendest
        Geht das ohne den Pfeil nicht?
        Das ist kein Fehler sondern ein zusätzliches Feature, das einige Adapter inzwischen liefern
        bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr kann es sein, das es vllt an deinem Browser/System oder der gleichen liegt?
          • parser- vorhanden
          • ping-vorhanden
          • tr-064-vorhanden
            Jan1 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            ich habe auch nur den TR-064 der aufgezählten Adapter im Einsatz und der hat den Pfeil.
            • BBTown
              BBTown @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              ich würde "text2command" dafür mit aufnehmen wollen 😎
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr das ist kein Bug in den Adaptern. Dieses Feature wird vom Admin bereit gestellt und der Adapter Entwickler hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Im schlechtesten fall könnte durch einen Fehler in der Konfigurationsseite die Anzeige der Buttons verhindert werden.
                Und was man wissen sollte:
                Gespeichert wird nur das was in der Instanz config hinterlegt ist, alles was wo anders abgespeichert wird wird nicht exportiert.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
                  • parser- vorhanden
                  • ping-vorhanden
                  • tr-064-vorhanden
                  hast du es ausprobiert.
                  Denn dann hättest du festgestellt, dass es nicht geht.
                  Und wie schon öfters geschrieben, speichert parser die regeln nicht !
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
                    Und das ist nicht so.
                    Ansonsten wären die regeln bei parser gespeichert. Und dies funktioniert nicht
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
                      Mag ja sein.
                      Aber wenn diese dies liefern, dann sollte es auch funktionieren.
                      Allerdings hab ich irgendwo mal gelesen, dass es mittlerweile Anforderung für die Adapter wäre.
                      Frag mich bitte jetzt aber nicht, wo das steht 😉
                      • bahnuhr
                        Nein, geht es nicht.
                        Wenn ich eine Sicherung speichere, dann müsste man doch erwarten, dass beim Laden diese wieder kommt.
                        Ansonsten den Pfeil raus nehmen.
                        Fazit:
                        Wenn Pfeil drin, dann muss er funktionieren.
                        • bahnuhr
                          Super Antwort.
                          Wie soll ein ambionierter Anwender mit ein bisschen Script Erfahrung die Lösung rausfinden ???
                          Und von einem einfachen Anwender kann man dies gar nicht verlangen.
                          • bahnuhr
                            Auch dies hab ich schon 100x gehört.
                            Was macht ein Anwender?
                            Wenn man als Anwender mehrer Issue meldet und dann irgendwann feststellt, dass alle nicht bearbeitet oder geantwortet wird dann lässt man es irgendwann.
                            Wie auch bei mir!
                            Ich melde nix mehr; weil man darauf bisher nie ! reagiert hat.
                            Und jetzt muss deine Antwort sein:
                            Wir machen dies alle als Hobby und freiwillig.
                            Fazit:
                            Frust
                              @bahnuhr Hallo Dieter,
                              da sieht man mal wieder wie wichtig es ist alle Informationen zu liefern.
                              Erst wollte ich dir deine Antworten, die du auch noch auf mehrere Posts verteilt hast mit Schmackes um die Ohren hauen.
                              (werde ich immer noch machen - aber nicht mehr mit so viel Schmackes!)
                              Dann habe ich eine Information gefunden, die die Sichtweise erheblich ändert:
                              Bis dahin war ich davon ausgegangen, dass kein Pfeil existierte und du gerne einen haben wolltest. Darauf bezogen sich auch meine Aussagen.
                              Wenn dort ein Pfeil drin ist muss er natürlich auch existieren. Dann ist es auch ein Fehler und nicht nur ein fehlendes Feature.
                              Trotz alledem bleibe ich bei meinen anderen Aussagen, da gilt nämlich unter anderem das Paretoprinzip.
                              Es wird nie etwas vollkommen "feature-complete" sein.
                              Der Aufwand -gerade in einem System, das dir andere in ihrer Freizeit zur Verfügung stellen- steht ab einem bestimmten Punkt in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand.
                              Deswegen ist ioBroker auch open Source, so dass jeder, der es kann (da gehören wir beide nicht dazu) eben den genannten pull-request erstellt und bei der Weiterentwicklung hilft.
                              Auch dafür können Issues gut sein.
                              Bitte überdenke deine Reaktion auf meine Antworten auf Basis des jetzt hinzugekommenen Wissens
                                @bahnuhr da ich mich rein auf deine Aussage "Pfeil nicht vorhanden" bezog , habe ich geantwortet, da diese schon immer vorhanden sind.
                                soweit ich feststellen konnte, auch funktioniert, da ich gestern erst diese Funktion in Verwendung hatte
                                bug parser pfeil
                                330
