    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Momentan funktioniert der Adapter auch nicht richtig.selbst nach einen Neustart täglich rechnet er den Verbrauch nicht richtig . Wir müssen wohl abwarten bis es wieder geht.
        fastsonic last edited by
        Mal ne generelle Frage zu der neuen Struktur.
        jetzt legt er ja die Datenpunkte unter dem aktuellen Jahr ab.
        OK. Jetzt lasse ich "einige" Datenpunkte in eine Datenbank (InfluxDB) laufen. Das aktiviere ich ja rechts in den Eigenschaften des Datenpunktes.
        Was passiert bei Jahreswechsel ? nimmt er die Einstellugen der Datenpunkte mit ? Somit werden nur neue Datenpunktobjecte in der Instance erstellt ? Oder verliert er diese Einstellungen dann auch ? Somit müsste ich also die Datenpunkte neu loggen lassen und alle referezierenden Aplikationen die auf die Datenbank zugreifen auch abändern ?
        Sascha
          crunchip Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
          @Atifan kommt wieder, dauert aber noch
          https://forum.iobroker.net/post/415452
            crunchip Forum Testing Most Active @fastsonic last edited by
            @fastsonic Vllt hilft das https://forum.iobroker.net/post/412376
              fastsonic @crunchip last edited by fastsonic
              @crunchip
              Ja das hatte ich ja schon gelesen mit dem Platzhalter. aber ich verstehe das ja so wenn ich eine abrage mache das ich statt dem Jahr den Platzhalter nehme und den mit dem Jahr setze. Aber ich schreibe ja Datenpunkte in die Influxdb und von da aus wandern sie weiter in Grafana. Sobald sich eine Sache ändert verändern sich alle weitern Datenpunkt in der Influxdb und Grafana findet dann natürlich keine neuen Werte.
              Ich habe auch mal im Github den Antrag mit Current Year und dann verschieben unterstützt.
              Man kann mich aber gerne auch auf einen besseren Weg aufmerksam machen 😉
              • haschel
                haschel last edited by
                Moin. Ich steh' irgendwie auf dem Schlauch.
                Welche Werte wählt man am besten zur Auswertung bei einer Steckdose mit Datenpunkten für den aktuellen Verbrauch, den heutigen, den gestrigen und den gesamten?
                Hab grad irgendwie eine Denkblockade.
                Besten Dank und Grüße!
                  crunchip Forum Testing Most Active @haschel last edited by crunchip
                  @haschel nur den Gesamtverbrauch deiner Dose. Der Adapter errechnet dir dann anhand diesem Datenpunkt deinen gewünschten Verbrauch
                  • haschel
                    Perfekt, danke dir!
                    Dann gehe ich jetzt mal meine DPs druch...kann ein wenig dauern..
                      stubennatter last edited by
                      mal eine Frage, ich habe versucht zu finden ob ein Update möglich ist? Habe noch Verion 0.2.5 installiert. Ist das möglich? Wenn ja wie oder deinstallieren und bei 0 beginnen?
                      Vielen Dank.
                        crunchip Forum Testing Most Active @stubennatter last edited by
                        @stubennatter
                        ab https://forum.iobroker.net/post/419804 geht es mit der neuen Version weiter.
                        bzw hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/releases
                        bis V0.3.0 bleibt die alte Struktur erhalten,
                        ab V0.4.x werden deine Datenpunkte neu strukturiert/angelegt.
                        Da in der Neuen Version noch das ein oder andere zu bereinigen ist, würde ich jedoch dazu raten, vorerst noch bei deiner Version zu bleiben, sofern alles läuft und du aktuell keine Probleme hast.
                          vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da bleib ich erst einmal bei der alten Version, vielen Dank.
                            A Former User @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Hallo
                            habe gestern zum ersten mal SourceAnalytix installiert 0.4.2 und wollte mir heute den dann hoffentlich richtigen Wert für die aktuelle Tagesproduktion angucken.
                            Leider wurde der Wert nicht zurückgesetzt und er addiert weiter auf die Summe von gestern (Montag).
                            Da ich bisher nur die aktuelle Tagesproduktion zur Anzeige brauche aus dem Adapter wäre ich an einer Lösung sehr interessiert.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @Pete0815 Erste Frage, dein DP den du loggen möchtest, zählt dieser fortlaufend, oder setzt er sich ebenfalls täglich zurück?
                              • Dutchman
                                Hi all,
                                Sorry ich hatte eine kleine (notwendige) Auszeit um bissl zur ruhe zu kommen, werden ab dieser/spaetestens nieste Woche wieder aktiver unterwegs sein.
                                (manchmal hat man solche Momente)
                                Cheers,
                                Dutch
                                ? B sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                  @crunchip
                                  Hallo Crunchip,
                                  der DP ist eine aktueller Leistungswert (W att) und über Source Analytix sollte das Integral gebildet werden (kWh).
                                  Dieser setzt sich nicht zurück, wechselt aber je nach Produktion der PV Anlage seine Werte bis hin zu 0Watt in der Nacht.
                                    @Dutchman
                                    Was ihr hier auf die Beine stellt ist wirklich tip top! Vielen Dank!
                                    Von mir alles nur als fragende Bitte und wenn ich support bekomme ist das super.
                                    Soll aber auf gar keinen Fall auf irgendwelche Gesundheit oder zur Last gehen.
                                    VG
                                      Berchemer @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Hi all,
                                      Cheers,
                                      Dutch
                                      Kopf hoch. Alles ist gut, auch die mentale Gesundheit muss gepflegt werden und wir mögen Dich immer noch 👍 😁
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Welcome back 👍
                                          A Former User @Guest last edited by
                                          @Pete0815
                                          Guten Morgen,
                                          der heutige Blick auf die DP sieht leider gar nicht gut aus und alle Werte sind 0. Somit auch die Daten der letzten 2 Tage nicht mehr sichtbar (die Summe). An der Konfiguration etc habe ich nichts geändert. Liegt hier ein Fehler im Adapter vor, ist der Adapter gar nicht dazu gedacht was ich damit machen möchte oder liegt es an meiner vielleicht falschen Konfi?
                                          Thx
                                            @Pete0815 dein null kwh ist ein Fehler vom Adapter, was im Zusammenspiel mit deinem geloggtem DP entsteht. Das passiert z.b bei mir, wenn ein Gerät bei (0:00Uhr) Wechsel/Berechnung keinen Verbrauch hat. Dafür habe ich vorübergehend einen cron auf 0:10Uhr eingestellt, Damit werden die DP's aktualisiert. Auch gibt es glaub ich, noch ein Problem mit Watt.
                                            Zusätzlich, speziell in deinem Fall, hast du einen DP der nicht fortlaufend zählt, sondern die aktuelle Leistung ausgibt, was soviel ich weiss (noch) nicht funktioniert
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            348842
