    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Pittini Developer @Einstein67 last edited by
      @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Hab ich gemacht, hab auch IOBroker und die virtuelle Maschine auf der er läuft neu gestartet. Leider keine Änderung.
      Hast Du in den JS Adaptereinstellungen das "erlaube das Kommande setObjekt" aktiviert? Wenn nein, mach das mal sicherheitshalber
      Welche Version der "Script-Engine" verwendet ihr? Ich hab derzeit 4.6.14 am laufen
      ich hab die 4.5.1, denk aber nicht dass es daran liegt, das Skript verwendet an sich keine kritischen Funktionen
      und bei den Astrofunktionen "Verwenden sie die Systemeinstellungen" deaktiviert ...
      Das würde höchstens zu falschen Astrozeiten führen, aber bei Dir ist da was grundlegenderes faul:
      javascript.0 (13665) script.js.Timer: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      sagt mir dasses schon beim einlesen der TimerTargets aus den Aufzählungen ein Problem gibt. Bitte überprüf noch mal alles was damit zu tun hat.
        Pittini Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        großes Kompliment!
        in 1 Minute war Script und Widget eingerichtet.
        Freut mich wenns auch bei jemand mal einfach so klappt wie geplant! 🙂
          Ja, SetObject ist erlaubt.
          Hmm, sollte eigentlich OK sein. Funktion ist TimerTarget und es ist ein Binäres Objekt .. ?!?
          Aber kein Problem ... ich bekomm das schon mal zum laufen. Die Heizung ist jetzt erst mal ein paar Monate aus 😉
            Ja, sieht hier soweit gut aus. Der Fehler passiert beim einlesen des Gerätenamens, wie sieht den der Channel im ganzen aus? Mach mal nen Screen pls, wie oben, aber das ganze.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              Hallo @Pittini, ich wollte gerade die View https://github.com/Pittini/iobroker-Timer/blob/master/TimerView.txt importieren und habe dabei diese Fehlermeldung bekommen:
              Die Meldung kommt im Firefox und im Chrome Browser.
              Ich nutze js-controller 3.1.4
              Java Script: 4.6.15
              VIS: 1.2.6
                Saschag last edited by
                @Pittini
                Timer funktioniert jetzt super. Nur werden die Farben immer gemäß dem Zustand des "Aktors" also true "grün" oder false "rot". Egal ob der Zustand manuell oder per TimerSkript erfolgt.
                javascript.0	2020-05-23 22:09:52.337	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:09:52.336	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:09:52.334	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:09:52.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:09:43.969	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:09:43.968	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:08:48.650	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:08:48.648	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:05:27.975	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:05:27.974	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:05:27.972	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:05:27.971	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:05:05.136	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 0
                javascript.0	2020-05-23 22:05:05.135	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:05:05.134	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                javascript.0	2020-05-23 22:05:05.131	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=0
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.082	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.081	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.079	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.076	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.064	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching Meldung, msg= Timer 1, Plug 01, hat ausgeschaltet
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.063	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 hat ausgeschaltet
                javascript.0	2020-05-23 22:05:00.057	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=0 whichone=1 Presence=true MyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state MyTimer[whichone][14]=true
                javascript.0	2020-05-23 22:02:28.348	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Subscription added for zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state at Timer 1
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching CreateDeviceTrigger()
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.344	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.343	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 1 erstellt 05 22 * * *
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 wird gesetzt
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 22:05:00
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 1 killed
                javascript.0	2020-05-23 22:02:27.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                javascript.0	2020-05-23 22:02:17.780	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 1
                Vielen Dank noch mal!!
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                  @Feuersturm sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Java Script: 4.6.15
                  VIS: 1.2.6
                  Der Fehler saß vor dem Bildschirm. Ich hab die Anleitung nicht genau genug gelesen, bzw. mich von dem Begriff "View" in die irre führen lassen.
                  Wenn man das ganze als Widget importiert wie es hier steht, funktioniert auch der Import 🙂 Vielleicht wäre es präziser es in "TimerWidget.txt" umzubenennen, da es ja keine View ist, die man importiert.
                  • Feuersturm
                    Wenn ich einen neuen Timereintrag in VIS über das Plus hinzufüge, kommt folgende Warnung im Log:
                    javascript.0	2020-05-23 23:32:26.879	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timer CreateState(s) fertig!
                    javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) Object javascript.0.Timer.3 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2020-05-23 23:32:26.624	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching CreateTimerCountList()
                    javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timercount=4
                    javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching AddNewTimer
                    js-controller 3.1.4
                    Java Script: 4.6.15
                    VIS: 1.2.6
                    Admin: 4.1.1
                    nodejs: 12.16.3
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Feuersturm last edited by
                      @Feuersturm ist bei mir auch, ich hab aber noch errors.
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:790:9)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at WriteToTemplate (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:746:37)
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.716	error	(4463) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:16.714	info	(4463) script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=10
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) Object javascript.0.Timer.10 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      • Dominik F.
                        Dominik F. last edited by Dominik F.
                        @Pittini
                        Hab nun die neueste Version von dir in Gebrauch und 2 Timer getestet. Es funktioniert. Deine Änderung mit dem Rahmen des ausgewählten Timers finde ich gut.
                        Beim Erstellen eines neuen Timers habe ich die gleichen Warnungen wie @Homer-J und @Feuersturm .
                        Ich habe dann versucht diesen Timer wieder zu löschen und dann ist der Papierkorp kurz ein Fragezeichen und es passiert nichts. Es gibt auch keinen Log dazu
                          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          Da bin ich dran und denke weis auch worans liegt, update kommt iwann heute.
                          Its not a bug, its a feature. Siehe Anleitung:
                          Der Button "Papierkorb" - Um versehentliches Löschen zu erschweren hat dieser Button eine Sicherheitsabfrage. Der erste Klick auf den Button "Papierkorb" läßt dessen Farbe zu rot wechseln, das Symbol wandelt sich zu einem Fragezeichen. Erst ein weiterer Klick, nunmehr auf das Fragezeichen, innerhalb 3 Sekunden, löscht den Eintrag tatsächlich und unwiederbringlich. Läßt Du die 3 Sekunden ohne Klick verstreichen, wandelt sich der Button zurück zum Papierkorb, der Löschmodus wird abgebrochen.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Pittini last edited by
                            @Pittini
                            Ach mist, der Teil der Anleitung ist mir dann anscheinend durchgegangen^^ Es funktioniert dann alles 😄 Anwesenheit hab ich bisher noch nicht getestet.
                            Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich deine Widgets neu anordnen könnte um das ganze auch am Handy nutzen zu können. Hast du dir da vielleicht auch schon Gedanken zu gemacht oder steht das irgendwie schon auf deiner Agenda?
                              Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                              Ich nutz das alles eigentlich nur am Pc, maximal mal aufm Tablet, von daher, nein weder Gedanken noch Agenda.
                              Sollte aber kein Problem sein, Du kannst den oberen Bereich ja 2reihig machen und alles was Du nicht brauchst (z.B. die Tage) auch weglassen. Bei der Tabelle kannst die Spalten die Du nicht brauchst ausblenden. Sollte sich schon iwie auf Handy (quer) Format quetschen lassen.
                              PS rein theoretisch kannste auch die Tabelle komplett weglassen.
                              • Dominik F.
                                @Pittini
                                alles klar, ich werd mir das dann mal umbauen 🙂
                                Wenn ich das Target selber schalte dann bekomme ich errors:
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.391	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.391	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.988	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.988	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.987	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.986	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.986	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.985	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                javascript.0	2020-05-24 13:16:01.985	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                  1. Wieviele Timer hast Du gesetzt wenn dieser Fehler kommt? 2 oder 3?
                                  2. Kommt der Fehler nach nem Skriptneustart immer noch?
                                  3. Hattest Du vorher einen Timer gelöscht?
                                  • Dominik F.
                                    @Pittini
                                    Ich hatte 2 Timer und hatte vorher einen dritten Timer den ich gelöscht habe.
                                    Aus irgendeinem Grund bekomme ich jetzt keine Errors mehr und kann den Fehler gerade auch nicht reproduzieren 😕 Liegt wohl am Skriptneustart das der Error weg ist.
                                      Bei mir kommt es nach dem löschen eines Timers, beim nächsten Schaltvorgang auch zu Fehlern, die nach einem Script-Neustart wieder weg sind.
                                      javascript.0	2020-05-24 15:56:00.002	info	(5967) script.js._Timer: sonoff.0.Witty1.POWER Timer 11 hat angeschaltet
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:58.800	info	(5967) script.js._Timer: 3 Targets found - Targets are: sonoff.0.Witty1.POWER,0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN,0_userdata.0.Heizung.HeizZeit-EIN
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:58.798	info	(5967) script.js._Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:58.790	info	(5967) Start javascript script.js._Timer
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:55.909	info	(5967) Stop script script.js._Timer
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:762:28)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                      javascript.0	2020-05-24 15:53:00.002	info	(5967) script.js._Timer: Timer 11 hat ausgeschaltet
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:762:28)
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.006	error	(5967) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                                      javascript.0	2020-05-24 15:50:00.002	info	(5967) script.js._Timer: sonoff.0.Witty1.POWER Timer 11 hat angeschaltet
                                      javascript.0	2020-05-24 15:41:25.624	info	(5967) script.js._Timer: Now Delete last channel=javascript.0.Timer.13
                                      javascript.0	2020-05-24 15:40:42.944	warn	(5967) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      javascript.0	2020-05-24 15:40:42.944	warn	(5967) Object javascript.0.Timer.13 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean,
                                      Die Timer werden aber trotzdem zuverlässig geschalten 🙂
                                        Aus irgendeinem Grund bekomme ich jetzt keine Errors mehr und kann den Fehler gerade auch nicht reproduzieren Liegt wohl am Skriptneustart das der Error weg ist.
                                        Deswegen meine Fragen. Was Du jetzt sagst bestätigt meinen Verdacht dass da ne Subscription überbleibt obwohl der Timer schon gelöscht wurde.
                                          Pittini Developer @Saschag last edited by
                                          @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          Ja, das ist sone Definitionssache. Entweder so wie es ist und Du es beschreibst, oder Variante 2 Nur der erste Wechsel von "außen" ändert die Farbe zu grau und jede weitere Änderung wird ignoriert. Da bin ich mir selber noch etwas unschlüssig was mehr Sinn macht. Was denken denn die anderen hier?
                                            Pittini Developer last edited by
                                            So, update für die gemeldeten Fehler ist da @Dominik-F , @Feuersturm , @Einstein67 . Hoffe ich hab alles erwischt, bitte Feedback.
                                            Changelog
                                            V2.0.3 Beta (24.5.2020)
                                            • Fix: Problem welches zur Warnmeldung:
                                              "Object javascript.0.Timer.x is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json" behoben
                                            • Fix: Async Problem beim hinzufügen neuer Timer behoben welche zur Fehlermeldung:
                                              "Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined" führten.
                                            • Fix: Problem mit verbleibenden subscriptions behoben welche zur Fehlermeldung:
                                              "Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined" führten.
                                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111428
