    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Kochen @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Ich habe Version 3.0.1 im Einsatz.
      Die Anpassung hat nicht geholfen.
      Es wurden nur hunderte Logs wie folgt geschrieben:
      Und dann kamen die beiden Error Meldungen wieder.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kochen last edited by
        @Kochen
        Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
        {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} -
        {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} -
        {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} -
        {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} -
          Dirni last edited by
          Hallo Leute
          Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
          Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
            @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
            Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
            • Glasfaser
              @Kochen
              Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
              Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
                @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                  @Scrounger
                  Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                    Dirni @Dirni last edited by Dirni
                    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Hallo Leute
                    Hi
                    Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
                    lg
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dirni last edited by
                      @Dirni
                      Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
                      Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
                        Dirni @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
                        • Glasfaser
                          @Dirni
                          Ja so meinte ich das ....
                          Kann schonmal vorkommen ,das bei kopieren etwas schief geht bzw. Sonderzeichen dazu kommen !
                            @Glasfaser
                            Hallo.. ich bin auf einen Fehler gekommen von dem ich nicht weis ob ich ihn verursacht habe oder er vom Script kommt.
                            Ich habe alles versucht und nach wie vor hatte ich dieses Fehlerbild
                            Ich habe nun versucht die Datenpunkte in der VIS zu Kontrollieren. Und siehe da wenn ich sie Manuell nochmal auswähle funktioniert es.
                            Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt und genau das fehlt im dann in der VIS.
                            Aber warum ist das so ?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                              @Dirni
                              An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
                              Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
                              Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
                                Wo sehe ich das...
                                  @Glasfaser
                                  Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
                                  • Glasfaser
                                    @Dirni
                                    unter Host wird JS z.B angezeigt
                                    • Glasfaser
                                      @Glasfaser
                                        @Glasfaser
                                        2.2.9
                                        • Glasfaser
                                          2.2.9
                                          Ist doch OK ...
                                          also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                                            @Glasfaser
                                            Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
                                            Wo müsste ich das im Script ändern ?
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161194
