    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      mameier1234 last edited by
      ich habe vorhin meine Fritzbox vorhin neugestartet.. bis dahin war alles ok...
      jetzt kommt nur noch:
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction status 500
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Envelope>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Body>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Fault>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</detail>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</UPnPError>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorCode>714</errorCode>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<detail>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Fault>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Body>
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
        @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        NoSuchEntryInArray
        Da scheint eine Mac eingetragen sein, die in der Fritzbox nicht mehr existiert.
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          NoSuchEntryInArray
          Hi, ich hab den Fehler seit neuestem auch, hab den Adapter und die Instanz mal komplett gelöscht, Fritzbox rebooted, dann den Adapter und die Instanz neu installiert. Version 1.0.1
          Adapter beendet sich, kann man den Fehler nicht abfangen?
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym
            Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
            E Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              e-s @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
              Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
              Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
              Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
              Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
              • Neuschwansteini
                @afuerhoff Alles gut, in der Ruhe liegt die Kraft!
                Ich weiß, wolltest ja die Verzeichnisstruktur ändern mit den Familienmitgliedern, etc.. lass dir ruhig Zeit. Wenn du was zum ersten Testen hast, sag bescheid.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @e-s last edited by
                  @e-s
                  Im Testbetrieb habe ich das bei mir schon drin und ich kann meine externe IP auslesen. Würde ich dann mit dem Fehlerhandling demnächst auf Github hochladen.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                    ich habe gerade eine neue Version 1.0.2 auf Github hochgeladen.
                    Ich habe hauptsächlich an der Fehlerbehandlung etwas geändert. Zusätzlich frage ich noch die externe IP der Fritzbox ab (unter Info zu finden). Bitte gebt mir Rückmeldung, ob es Fehlermeldungen gibt.
                    Änderungen:
                    • Fehlerbehandlung
                    • auslesen externe IP-Adresse
                    • Timeout erhöht
                    • Warnmeldung "duplicate fritzbox device item" entfernt
                    • Prüfung, ob Mac oder IP in Fritzbox vorhanden
                    Neuschwansteini E 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Neuschwansteini
                      @afuerhoff Hi, super, danke!
                      Fehler sind hier weg. Perfekt!
                      • Neuschwansteini
                        @afuerhoff
                        Mir ist gerade was aufgefallen, wenn ich für die Anwesenheit einer Person zwei Geräte eintrage, zum Beispiel mein Handy und meine Smartwatch, die Smartwatch aber nur im wlan ist, wenn das Handy nicht erreichbar, dann steht bei den Members, dass ich Zuhause bin, und gleichzeitig nicht. 🙂
                        Klar, ich hab den Namen 2x eingetragen, einmal mit der Mac/IP des Handys und einmal mit den Daten der Smartwatch.
                        Könntest du das noch abfangen?
                        • Neuschwansteini
                          @afuerhoff noch was aufgefallen, hat einwandfrei meine 239 Geräte eingelesen und ausgewertet.
                          Da ich alle in der Whitelist haben wollte, musste ich die alle einzeln markieren, es gibt zwar n Markier-Punkt im Header, aber der selektiert nicht alle - da ist gar nix passiert, als ich da drauf geklickt habe.
                          Dann setzt der Adapter den Namen der Fritz.box mit Punkt um, was zur Folge hat, dass das Objekt dann so aussieht:
                          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @afuerhoff
                            ext IP klappt, danke dafür, sonst ist mir nichts aufgefallen
                              A Former User last edited by
                              Bekomm folgende Fehlermeldung:
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                @Brainbug
                                Hallo, was hast du für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version?
                                • afuerhoff
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  Hallo, Fehler kann ich nachstellen. Ich arbeite an einer Lösung.
                                  • afuerhoff
                                    ioBroker interpretiert den Punkt als Trenner. Ich müsste dann einen Unterstrich oder Bindestrich automatisch einsetzen. Ich prüfe das mal.
                                      A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                      @afuerhoff Fritzbox 6590 mit 7.13 von Vodafone
                                      • afuerhoff
                                        @Brainbug, @ilovegym
                                        Ich habe noch ein Update eingespielt. Bitte nochmal testen. Ist unter der gleichen Versionsnummer 1.0.2.
                                        Änderungen:
                                        • Punkt im Devicenamen durch Bindestrich ersetzt
                                        • Checkbox in der Dialogbox repariert
                                        • Fehlermeldung abgefangen
                                        Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                          Ich bekomme mit der aktuellen Version 2 Fehler
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.918	debug	(9965) checkPresence first run
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.917	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.916	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.369	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 45
                                            @afuerhoff ich hab den Adapter zur Sicherheit komplett gelöscht und neu installiert Fehlermeldung bleibt
                                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.274	error	(3869) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.273	error	(3869) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
