    4. [gelöst]NPM Module bei Javascript-Adapter Update nicht mitgespeichert
      Nee läuft einfach nicht, weil:
      21:44:30.825	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner
      21:44:30.920	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner
      21:44:30.922	[error]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble' at script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner:350:15
      21:44:30.923	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: --== script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: debug2
      21:44:30.923	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
      21:44:30.923	[error]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
      21:44:30.923	[error]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
      21:44:30.923	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
      21:44:30.923	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
      21:44:30.923	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: warn: Das Skript wurde nicht gestartet. Siehe Fehlermeldungen.
      Skript ist aber als aktiv markiert!
      Ich will jetzt die Instanz nicht noch löschen und neu installieren.
      Rainer
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Schau mal bitte unter:
        Findest Du dort noble?
        • ruhr70
          @ruhr70:
          @ruhr70:
          @Bluefox:
          Sollte mit 2.1.6 gefixt sein. `
          Es wurden wirklich die npm Module:
          d, e, i, n, o, p und t installiert :lol: 😮 :shock:
          Wie entsorgt man eigentlich am Besten Node Module, die man nicht benötigt?
          Für das Modul d einfach das Verzeichnis:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
          löschen?
            bei mir sind die Verzeichnisse n,o,b,l und e angelegt worden :mrgreen:
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @ruhr70:
              @ruhr70:
              @ruhr70:
              löschen? `
              Ja :lol:
              Es gibt neue Version. :?
              • ruhr70
                @Bluefox:
                @ruhr70:
                löschen? `
                Ja :lol:
                Es gibt neue Version. :? `
                Wir nähern uns der Version 3.0 :mrgreen:
                Jetzt funktioniert es! Danke!
                dewpoint wurde nach dem Update installiert, ohne das ich was tun musste und die einzelnen Module d,e,p,o,i,n,t sind auch alle automatisch verschwunden. Das lässt Rückschlüsse auf die Installation zu (zum Verständnis für mich). Danke!
                  Auch bei mir war noble dann von selbst drin.
                  Ich hatte nur vorher die anderen Verzeichnisse gelöscht.
                  Die Meldung des fehlenden noble ist jetzt weg, aber er fängt nicht mehr an zu scannen:
                  22:07:54.286	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner
                  22:07:54.287	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: --== script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: debug2
                  22:07:54.287	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
                  22:07:54.287	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
                  22:07:54.287	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
                  22:07:54.287	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: debug2: dpAnlegen() - Datenpunkte angelegt (createState) in javascript.0.Bluetooth.
                  22:07:54.288	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  22:07:55.314	[info]	javascript.0 script.js.Anwesenheit.Bluetoothscanner: Kommando Bluetooth Scanner an: false
                  Seltsamerweise war noble auch poweredOn, als noble gar nicht da war
                  Rainer
                  • ruhr70
                    Du musst den Datenpunkt hier auf true setzen:
                    javascript.0.Bluetooth.Control_ScanOn
                      Danke!
                      Aber warum, musste ich doch noch nie?
                      Auch neustart von script oder Instanz hatte den Scan nicht gestartet.
                      Rainer
                      • ruhr70
                        @Homoran:
                        Danke!
                        Rainer `
                        Das Skript ist so geschrieben, dass Du es komplett benutzen kannst, ohne im Skript was anzupassen. Ausser Du möchtest die Blacklists oder eigenen Geräte pflegen (muss man aber nicht).
                        Über den Datenpunkt kann man das Skript steuern (Scan starten oder stoppen), z.B. über VIS.
                        Wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, wird der Datenpunkt automatisch auf false gesetzt. Ich dachte, es macht keinen Sinn, dass dort ein true drin steht, wenn der Scan nicht läuft. Durch das Update vom Javascript-Adpater fehlte Dir das Module Noble. Das Skript hat es erkannt und sich selbst gestoppt.
                          Danke und Gute N8
                          Rainer
                          2774
