    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @radicalreel last edited by
      @radicalreel
      Hm... da weiß ich auch gerade nicht so richtig weiter. Mach mal bitte ein issue in github auf und poste auch die ganzen Infos da. Da können wir dann mal sammeln und gucken, ob wir irgendwie dahinter kommen.... ich fürchte, das wird was länger dauern (ist aber ein Teil vom Adapter, wo ich mich nicht so gut auskenne)
      @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Hast du zufällig auch die Spotify-card zum laufen bekommen?
      Sorry, mit spotify hab ich nix am Hut. 😉 Aber was ist dein Problem damit? Sieht für mich ein bisschen so aus, als ob die Karte relativ wenig Berührungspunkte mit den entities (also dem Smarthome) hat, außer der Player auswahl?
      @radicalreel said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Die Frage nach dieser "Rollladenkachel" kam hier schon ab und an. Aber so richtig beantwortet wurde sie nicht glaube ich. Hat jemand sowas und würde seinen Code mal posten? Wäre sehr dankbar.
      Ich hab das so gelöst:
      Dabei sind die Knöpfe definierte Rolladenpositionen (Offen, "Schatten", i.e. unten aber Licht/Luft kommt durch die Ritzen, ganz unten) und ein Stopknopf. -> das sind tatsächlich auch true/false states von Skripten bei mir im ioBroker. Müsste aber auch mit rauf / runter gehen.
      Darunter der / die Slider sind dann für die %-Position.
      type: entities
      entities:
        - type: section
          label: Marwin
        - type: 'custom:button-entity-row'
          buttons:
            - icon: 'mdi:window-shutter-open'
              entity: switch.shadow_Marwin_light
            - icon: 'mdi:window-shutter-alert'
              entity: switch.shadow_Marwin_shadow
            - icon: 'mdi:window-shutter'
              entity: switch.shadow_Marwin_dark
            - icon: 'mdi:stop'
              entity: switch.shadow_Marwin_stop
        - entity: input_number.Marwin_Hof
        - entity: input_number.Marwin_Dach
        - type: section
          label: Josephine
          buttons:
              entity: switch.shadow_Josephine_light
              entity: switch.shadow_Josephine_shadow
              entity: switch.shadow_Josephine_dark
            - icon: 'mdi:stop'
              entity: switch.shadow_Josephine_stop
        - type: 'custom:slider-entity-row'
          entity: input_number.Josephine
          full_row: true
        - type: section
          label: Spielzimmer
          buttons:
              entity: switch.shadow_Spielzimmer_light
              entity: switch.shadow_Spielzimmer_shadow
              entity: switch.shadow_Spielzimmer_dark
            - icon: 'mdi:stop'
              entity: switch.shadow_Spielzimmer_stop
      title: Rolladen
      show_header_toggle: false
      In Verwendung ist die custom:button-entity-row und custom:slider-entity-row damit das schön in der entities Karte platziert werden kann.
      Edit2: Invalid config given. Heißt das, dass diese Combo einfach nicht möglich ist?
      Da ist irgendwas an der Formatierung falsch... das ist yaml, da sind Leerzeichen extrem wichtig, Einrückung gruppiert usw... ist sehr fimschig alles... 😕 Vielleicht spuckt das hilfereichere Fehler aus: http://www.yamllint.com/
      radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • radicalreel
        radicalreel @Garfonso last edited by radicalreel
        @Cristian Ja stimmt mit einem Bild wird's einfacher. Ich hatte mich aber irgendwie an dem Material Design Icon festgebissen
        @Garfonso Top da kann ich nochmal ein wenig mit rumprobieren. Jetzt kapiere ich glaube erst wie vieles hier umgesetzt wird. Verstehe ich das richtig, dass diese z.b. diese custom-button-entity-row keine nativen Elemente sind sondern "gescriptete" Module, die man erst einbinden muss? Sorry bin noch ganz neu hier und meine Programmierkenntnisse... naja
        Das würde auch erklären warum viele Sachen, die ich reinkopiert habe, einfach nicht funktionieren wollen 🙄
        • Garfonso
          @radicalreel
          das sind "custom cards", also Karten, die jemand anders gebaut hat und die man erst noch "installieren" muss. Wenn du irgendwo code mit "custom:" davor siehst, einfach danach googeln, dann landet man meist bei einem Github Repository, wie für die button-entity-row: https://github.com/custom-cards/button-entity-row
          Da dann bei releases (oder, wenn es kein release gibt, dann so die .js Datei) das letzte runterladen die *.js Datei nehmen und per Drag & Drop in die Lovelace Instanzeinstellungen (im richtigen Tab, "Kudenspezifische Karten" oder so heißt der aktuell auf Deutsch) ziehen. Ist ein bisschen fummelig mit dem Drag & Drop, aber naja.
          Dann ggf. im Browser nochmal aktualisieren und schon geht es. Im Repository steht meist auch dazu, was man da noch alles einstellen kann, da gibt es oft ziemlich viel noch.
          Und wenn die Karte nicht installiert ist, gibt es einen Fehler, ja. Ich glaube irgendwie unknown card oder so.
          • smarthome-tricks.de
            smarthome-tricks.de @Cristian last edited by
            @Cristian Super danke für die ausführliche Beschreibung. Stellt das für andere Adapter ein Nachteil dar oder können dadurch Probleme auftreten? Ist die Änderung für eine offiziellen Version vorgesehen oder wird das so bleiben?
            • Garfonso
              Garfonso Developer @smarthome-tricks.de last edited by
              @smarthome-tricks-de
              Das wird erstmal so bleiben... die Idee vom type-detector ist nicht, dass jeder Adapter da seinen eigenen Typ reinfummelt, sondern, dass die Typen möglichst generisch sind. Jemand, der dafür Zeit findet, könnte sich mal angucken, was die Unterschiede zwischen dem accuweather typ und dem generischen weather typ sind. Die muss man übereinander bekommen (im Zweifel auch mit Änderungen, i.e. issues und ggf. PRs im accuweather adapter). Sonst macht das so keinen Sinn.
              Solange es so ist, bist du mit der modifizierten Version davon abhängig, dass der Entwickler die aktualisiert, wenn sich der type-detector verändert.
              • David G.
                EDIT:
                Ich würde gerne eine Karte aus dem Post 183 nachbauen.
                Allerdings scheitere ich kläglich.
                Bin jetzt endlich so weit, dass der Code keine Fehler mehr zeigt.
                Allerdings zeigt die Karte nichts an und bleibt weiß.
                Die beidem Custom-ards habe ich in den Lovelace Einstellungen per Drag&Drop installiert.
                type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                    cards:
                      - type: 'custom:button-card'
                      - entity: switch.DavidAnwesendAusPing
                        layout: vertical
                        show_name: true
                        show_last_changed: true
                        show_entity_picture: true
                        show_icon: false
                        tap_action:
                          action: none
                        styles:
                          label:
                            - font-size: small
                            - font-style: italic
                            - color: '#a1a1a1'
                        state:
                          - value: true
                            entity_picture: /bilder/bilder.png
                          - value: false
                            styles:
                              icon:
                                - filter: grayscale(100%)
                Die Bilder habe ich unter opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelance.0/bilder abgespeichert.
                Wenn ich zB ein Bild über "mdi:shield-home" einbinde bleibt es auch weiß.
                Woran kann das liegen?
                EDIT2:
                Wenn ich im horizontal-stack eine custom-card und eine "normale" card mische, bleibt auch die eine weiß und die andere sehe ich.
                title: Lights
                cards:
                    cards:
                    image: >-
                      https://www.pngitem.com/pimgs/m/335-3350505_check-green-green-status-icons-hd-png-download.png
                  - type: picture-entity
                    image: >-
                    entity: switch.TinAnwesendAusPing
                radicalreel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dontobi
                  dontobi last edited by
                  Hallo zusammen
                  Kurze Frage an euch. Hat jemand die Benachrichtigungen in Lovelace in Betrieb und könnte mal ein Beispiel zeigen? Wie das da aussieht und wie es programmiert wurde.
                  Danke. Schönen Sonntag noch.
                  Tobias
                  smarthome-tricks.de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • radicalreel
                    radicalreel @David G. last edited by
                    @David-G Ohne mich genau auszukennen und es ausprobiert zu habe... muss "show_icon:" nicht true sein? Das icon ist dann aber einfach das Bild? Wäre ja damit abgedeckt: "show_entity_picture: true"
                      smarthome-tricks.de @dontobi last edited by
                      @dontobi
                      Schau mal hier, ich habe dazu ein Beispiel erstellt, vielleicht hilft Dir das ja weiter:
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-5-benachrichtigungen/
                      dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • radicalreel
                        radicalreel last edited by radicalreel
                        Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
                        Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                        S Garfonso A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Stadtschloss last edited by
                          @Raducanu
                          Hat es mit der Lautstärke jetzt geklappt?
                          @marcuskl
                          Bist du bei deinem Media Player Problem weiter gekommen?
                          Sonst probier mal die Version aus meinem Branch, da habe ich noch ein paar Attribute hinzugefügt und ein paar Bugs gefixt:
                          per Beliebige GitHub URL installieren mit Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling (so in das Feld kopieren).
                          • dontobi
                            dontobi @smarthome-tricks.de last edited by
                            @smarthome-tricks-de Danke für den Tipp. Ich würde gerne Nachrichten dort hinzufügen und automatisch entfernen lassen.
                            Beispiel: Die Luftfeuchtigkeit in einem Raum überschreitet einen Schwellwert und die Notification "Es muss gelüftet werden." wird gesendet. Wenn man dann die Fenster öffnet und der Wert den Schwellwert unterschreitet, soll die Meldung automatisch gelöscht werden.
                            Nun kann man wohl nur die Meldungen im gesamten löschen und nicht einzeln... richtig? Oder gibt es da eine Möglichkeit?
                              Stadtschloss @radicalreel last edited by
                              @radicalreel Würde sich noch zusätzlich das Icon färben? Das Wäre ja genial!
                                Stadtschloss @David G. last edited by
                                @David-G Bei mir funktioniert erst die Card, wenn ich den Status vom Objekt änder. Sobald ich die Seite neu lade, ist die Karte wieder leer
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @radicalreel last edited by Garfonso
                                  @radicalreel
                                  Wenn ich es richtig sehe werden die Werte für einen binary_sensor auf "on" und "off" umgebogen im Adapter. Vielleicht geht es damit?
                                  Ok, gerade ausprobiert, geht auch nicht. Woher hast du das mit dem "state:"? Dazu finde ich keine Doku.
                                  • David G.
                                    David G. @radicalreel last edited by David G.
                                    @radicalreel
                                    @Stadtschloss
                                    Hat leider beides nichts gebracht.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer last edited by
                                      Hat eigentlich schonmal jemand erfolgreich den Binding support genutzt? grübel
                                      • David G.
                                        Hat jemand diese Karte im einsatz?
                                        stack-in-card
                                        Hoffe damit ein paar meiner Probleme lösen zu können.
                                        Finde Allerdings nciht die entsprechende .js zum download.
                                          MarcoH @David G. last edited by
                                          @David-G Schau mal unter 'Releases':
                                          https://github.com/custom-cards/stack-in-card/releases
                                          • David G.
                                            David G. @MarcoH last edited by David G.
                                            @MarcoH said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Vielen Dank.
                                            Den Link zu den releases habe ich irgendwie nicht gesehen (sehe ihn immer noch nicht ....).
                                            EDIT:
                                            Ich habe die Karte jetzt per Drag&Drop installiert und die Instanz neugestartet.
                                            Doch er scheint die Custom-Card nicht zu finden.
                                            Der Code ist aus dem Beispiel auf git.
                                            Eingetragen ist die Karte scheinbar auch richtig.
                                            Im RAW-Editir steht am ende:
                                            resources:
                                              - type: module
                                                url: /cards/button-card.js
                                              - type: module
                                                url: /cards/stack-in-card.js
                                              - type: module
                                                url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379982
