    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kochen last edited by
      @Kochen
      Schau mal in die Datenpunkte , ob dort auch Samstag doppelt ist !?
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name} -
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name} -
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} -
      {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name} -
        Dirni last edited by
        Hallo Leute
        Könnte mir jemand helfen ich bekomme es leider nicht hin, habe aber alle Datenpunkte und auch alles wie beschrieben eingestellt aber leider im Importierten Projekt sieht es so aus.
        Spiele echt schon lange herum da ich zuerst auch keine Daten da hatte aber nun sollte ja alles passen oder?
          Kochen @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Ok das mit den Tagen funktioniert jetzt richtig, aber der Error im Log ist immer noch vorhanden.
          Und es werden zwischendurch etliche Debug Log Einträge produziert... Noch eine Idee?
          • Glasfaser
            @Kochen
            Dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf Info um .
            Habe ich manchmal auch code 15 ... obwohl alles in Ordnung ist ... kann schonmal vorkommen !
              @Glasfaser Alles klar, danke. Dann ignoriere ich die Fehler.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                @Scrounger
                Hallo, kannst du eventuell noch die Wetterwarnung einbauen?
                https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                  Dirni @Dirni last edited by Dirni
                  @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Hallo Leute
                  Hi
                  Kann mir keiner helfen bei diesem Problem ? Bitte ich wäre sehr dankbar
                  lg
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Dirni last edited by
                    @Dirni
                    Aktuellen Material Design Adapter installiert ?
                    Lösche mal alle Datenpunkte , lade das Skript neu runter und füge es neu ein ......
                      Dirni @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Ich habe den Source einfach kopiert auf der Github seite, sorry für die vielleicht blöde frage aber ist das gemeint mit runterladen?
                      • Glasfaser
                        @Dirni
                        Ja so meinte ich das ....
                        Kann schonmal vorkommen ,das bei kopieren etwas schief geht bzw. Sonderzeichen dazu kommen !
                          @Glasfaser
                          Hallo.. ich bin auf einen Fehler gekommen von dem ich nicht weis ob ich ihn verursacht habe oder er vom Script kommt.
                          Ich habe alles versucht und nach wie vor hatte ich dieses Fehlerbild
                          Ich habe nun versucht die Datenpunkte in der VIS zu Kontrollieren. Und siehe da wenn ich sie Manuell nochmal auswähle funktioniert es.
                          Bei mir werden die Datenpunkte unter "javascript.0" angelegt und genau das fehlt im dann in der VIS.
                          Aber warum ist das so ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                            @Dirni
                            An dem Script brauchst du nichts verändern ... da auch alle Datenpunkte im View danach eingestellt sind .
                            Es sei denn du möchtest es nicht unter den 0_userdata.0 haben , dann mußt du aber in allen Views die Datenpunkte dazu verändern !
                            Mhh ..!! Welche JS Version hast du ?
                              Wo sehe ich das...
                                @Glasfaser
                                Ich will das nicht ändern aber alle datenpunkte sind bei mir unter JavaScript.0. Und deshalb müsst euch es in allen views ändern. Wie mach ich es das die datenpunkte nicht unter JavaScript.0 angelegt werden sondern in so zu sagen root
                                • Glasfaser
                                  @Dirni
                                  unter Host wird JS z.B angezeigt
                                  • Glasfaser
                                    @Glasfaser
                                      @Glasfaser
                                      2.2.9
                                      • Glasfaser
                                        2.2.9
                                        Ist doch OK ...
                                        also hast du es im Skript geändert ... habe ja noch keine Antwort darauf bekommen !?
                                          @Glasfaser
                                          Wie im Script geändert? Ich habe nix verändert, ich habe in der vis zum Testen vor einen Datenpunkt „JavaScript.0“ hinzugefügt.
                                          Wo müsste ich das im Script ändern ?
                                          • Glasfaser
                                            @Dirni
                                            Nochmal :
                                            Das Script legt unter 0_userdata.0 alle Datenpunkte an !
                                            Warum er es unter javascript.0 alle Datenpunkte anlegt , kann ich nicht nachvollziehen !
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161194
