    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Feuersturm
      Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
      @Feuersturm sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Hallo @Pittini, ich wollte gerade die View https://github.com/Pittini/iobroker-Timer/blob/master/TimerView.txt importieren und habe dabei diese Fehlermeldung bekommen:
      Die Meldung kommt im Firefox und im Chrome Browser.
      Ich nutze js-controller 3.1.4
      Java Script: 4.6.15
      VIS: 1.2.6
      Der Fehler saß vor dem Bildschirm. Ich hab die Anleitung nicht genau genug gelesen, bzw. mich von dem Begriff "View" in die irre führen lassen.
      Wenn man das ganze als Widget importiert wie es hier steht, funktioniert auch der Import 🙂 Vielleicht wäre es präziser es in "TimerWidget.txt" umzubenennen, da es ja keine View ist, die man importiert.
      • Feuersturm
        Wenn ich einen neuen Timereintrag in VIS über das Plus hinzufüge, kommt folgende Warnung im Log:
        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.879	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timer CreateState(s) fertig!
        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) Object javascript.0.Timer.3 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.624	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching CreateTimerCountList()
        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timercount=4
        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching AddNewTimer
        js-controller 3.1.4
        Java Script: 4.6.15
        VIS: 1.2.6
        Admin: 4.1.1
        nodejs: 12.16.3
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm ist bei mir auch, ich hab aber noch errors.
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:790:9)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at WriteToTemplate (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:746:37)
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.716	error	(4463) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.714	info	(4463) script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=10
          javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) Object javascript.0.Timer.10 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          • Dominik F.
            Dominik F. last edited by Dominik F.
            @Pittini
            Hab nun die neueste Version von dir in Gebrauch und 2 Timer getestet. Es funktioniert. Deine Änderung mit dem Rahmen des ausgewählten Timers finde ich gut.
            Beim Erstellen eines neuen Timers habe ich die gleichen Warnungen wie @Homer-J und @Feuersturm .
            Ich habe dann versucht diesen Timer wieder zu löschen und dann ist der Papierkorp kurz ein Fragezeichen und es passiert nichts. Es gibt auch keinen Log dazu
              Pittini Developer @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Da bin ich dran und denke weis auch worans liegt, update kommt iwann heute.
              Its not a bug, its a feature. Siehe Anleitung:
              Der Button "Papierkorb" - Um versehentliches Löschen zu erschweren hat dieser Button eine Sicherheitsabfrage. Der erste Klick auf den Button "Papierkorb" läßt dessen Farbe zu rot wechseln, das Symbol wandelt sich zu einem Fragezeichen. Erst ein weiterer Klick, nunmehr auf das Fragezeichen, innerhalb 3 Sekunden, löscht den Eintrag tatsächlich und unwiederbringlich. Läßt Du die 3 Sekunden ohne Klick verstreichen, wandelt sich der Button zurück zum Papierkorb, der Löschmodus wird abgebrochen.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Pittini last edited by
                @Pittini
                Ach mist, der Teil der Anleitung ist mir dann anscheinend durchgegangen^^ Es funktioniert dann alles 😄 Anwesenheit hab ich bisher noch nicht getestet.
                Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich deine Widgets neu anordnen könnte um das ganze auch am Handy nutzen zu können. Hast du dir da vielleicht auch schon Gedanken zu gemacht oder steht das irgendwie schon auf deiner Agenda?
                  Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                  Ich nutz das alles eigentlich nur am Pc, maximal mal aufm Tablet, von daher, nein weder Gedanken noch Agenda.
                  Sollte aber kein Problem sein, Du kannst den oberen Bereich ja 2reihig machen und alles was Du nicht brauchst (z.B. die Tage) auch weglassen. Bei der Tabelle kannst die Spalten die Du nicht brauchst ausblenden. Sollte sich schon iwie auf Handy (quer) Format quetschen lassen.
                  PS rein theoretisch kannste auch die Tabelle komplett weglassen.
                  • Dominik F.
                    @Pittini
                    alles klar, ich werd mir das dann mal umbauen 🙂
                    Wenn ich das Target selber schalte dann bekomme ich errors:
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.557	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.556	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.555	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.391	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.391	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.390	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:03.389	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.155	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.154	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:02.153	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.989	error	(4630) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.988	error	(4630) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerNeu:762:28)
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.988	error	(4630) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.987	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 2 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.986	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.986	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.985	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                    javascript.0	2020-05-24 13:16:01.985	info	(4630) script.js.common.TimerNeu: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                      1. Wieviele Timer hast Du gesetzt wenn dieser Fehler kommt? 2 oder 3?
                      2. Kommt der Fehler nach nem Skriptneustart immer noch?
                      3. Hattest Du vorher einen Timer gelöscht?
                      • Dominik F.
                        @Pittini
                        Ich hatte 2 Timer und hatte vorher einen dritten Timer den ich gelöscht habe.
                        Aus irgendeinem Grund bekomme ich jetzt keine Errors mehr und kann den Fehler gerade auch nicht reproduzieren 😕 Liegt wohl am Skriptneustart das der Error weg ist.
                          Einstein67 last edited by
                          Bei mir kommt es nach dem löschen eines Timers, beim nächsten Schaltvorgang auch zu Fehlern, die nach einem Script-Neustart wieder weg sind.
                          javascript.0	2020-05-24 15:56:00.002	info	(5967) script.js._Timer: sonoff.0.Witty1.POWER Timer 11 hat angeschaltet
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:58.800	info	(5967) script.js._Timer: 3 Targets found - Targets are: sonoff.0.Witty1.POWER,0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN,0_userdata.0.Heizung.HeizZeit-EIN
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:58.798	info	(5967) script.js._Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:58.790	info	(5967) Start javascript script.js._Timer
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:55.909	info	(5967) Stop script script.js._Timer
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:762:28)
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.005	error	(5967) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                          javascript.0	2020-05-24 15:53:00.002	info	(5967) script.js._Timer: Timer 11 hat ausgeschaltet
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.007	error	(5967) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:762:28)
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.006	error	(5967) Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined
                          javascript.0	2020-05-24 15:50:00.002	info	(5967) script.js._Timer: sonoff.0.Witty1.POWER Timer 11 hat angeschaltet
                          javascript.0	2020-05-24 15:41:25.624	info	(5967) script.js._Timer: Now Delete last channel=javascript.0.Timer.13
                          javascript.0	2020-05-24 15:40:42.944	warn	(5967) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          javascript.0	2020-05-24 15:40:42.944	warn	(5967) Object javascript.0.Timer.13 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean,
                          Die Timer werden aber trotzdem zuverlässig geschalten 🙂
                            Aus irgendeinem Grund bekomme ich jetzt keine Errors mehr und kann den Fehler gerade auch nicht reproduzieren Liegt wohl am Skriptneustart das der Error weg ist.
                            Deswegen meine Fragen. Was Du jetzt sagst bestätigt meinen Verdacht dass da ne Subscription überbleibt obwohl der Timer schon gelöscht wurde.
                              Pittini Developer @Saschag last edited by
                              @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Timer funktioniert jetzt super. Nur werden die Farben immer gemäß dem Zustand des "Aktors" also true "grün" oder false "rot". Egal ob der Zustand manuell oder per TimerSkript erfolgt.
                              Ja, das ist sone Definitionssache. Entweder so wie es ist und Du es beschreibst, oder Variante 2 Nur der erste Wechsel von "außen" ändert die Farbe zu grau und jede weitere Änderung wird ignoriert. Da bin ich mir selber noch etwas unschlüssig was mehr Sinn macht. Was denken denn die anderen hier?
                                Pittini Developer last edited by
                                So, update für die gemeldeten Fehler ist da @Dominik-F , @Feuersturm , @Einstein67 . Hoffe ich hab alles erwischt, bitte Feedback.
                                Changelog
                                V2.0.3 Beta (24.5.2020)
                                • Fix: Problem welches zur Warnmeldung:
                                  "Object javascript.0.Timer.x is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json" behoben
                                • Fix: Async Problem beim hinzufügen neuer Timer behoben welche zur Fehlermeldung:
                                  "Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined" führten.
                                • Fix: Problem mit verbleibenden subscriptions behoben welche zur Fehlermeldung:
                                  "Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined" führten.
                                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Einstein67 last edited by Einstein67
                                  @Pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Ich bin mir darüber noch nicht so richtig im klaren ...
                                  Eigentlich ist es eine Timerliste in der mir persönlich der "aktuelle Status" gar nicht so wichtig ist ...
                                  EDIT: Mit Version 2.0.3 keine Warnungen beim anlegen eines Timers und auch keine Fehler nach dem löschen eines Timers!!
                                  Super ... Vielen Dank!
                                  • Dominik F.
                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Ich könnte mir das so Vorstellen, dass nur die Änderungen des Timers angezeigt werden und keine von außen so wie jetzt.
                                    Hab nun aktualisiert und die Warnungen sind weg, hatte bisher auch keinen Error mehr. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass der Timer fürs Einschalten dauerhaft grün ist.
                                      Naja, ganz ohne außen ist witzlos, dann schaltet der einmal auf grün (oder rot, je nachdem) und bleibt so bis zum Sankt Nimmerleinstag.
                                      Solange an ist, ist das ja auch ok. Oder is aus und trotzdem grün?
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                                        @Pittini
                                        Ich hatte das so gedacht, dass während der Timer läuft er auf grün ist, ansonsten auf rot. Von außen ist für den Timer ja eigentlich uninteressant. Wenn ich auf die Tabelle schaue möchte ich ja wissen ob der Timer läuft oder nicht und nicht ob irgendjemand das manuell eingeschaltet hat.
                                        Der Timer ist grün, obwohl der Aktor auf false ist. Sieht jetzt gerade so aus:
                                        Edit: Auch hier hat wieder ein Neustart des Skriptes geholfen.
                                        E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Pittini last edited by
                                          @Pittini Beim ersten spielen mit der 2.0.3 sind bisher keine Warnungen oder Errors im Log aufgetreten 🙂
                                          Danke für die schnelle Einarbeitung der findings.
                                            Einstein67 @Dominik F. last edited by Einstein67
                                            @Dominik-F said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            Kann das möglicherweise sein weil du nur eine Minute als Zeit-Differenz eingegeben hast? Ich hab das Problem nicht.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111641
