    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
      ich habe gerade eine neue Version 1.0.2 auf Github hochgeladen.
      Ich habe hauptsächlich an der Fehlerbehandlung etwas geändert. Zusätzlich frage ich noch die externe IP der Fritzbox ab (unter Info zu finden). Bitte gebt mir Rückmeldung, ob es Fehlermeldungen gibt.
      Änderungen:
      • Fehlerbehandlung
      • auslesen externe IP-Adresse
      • Timeout erhöht
      • Warnmeldung "duplicate fritzbox device item" entfernt
      • Prüfung, ob Mac oder IP in Fritzbox vorhanden
      Neuschwansteini E 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Hi, super, danke!
        Fehler sind hier weg. Perfekt!
        • Neuschwansteini
          @afuerhoff
          Mir ist gerade was aufgefallen, wenn ich für die Anwesenheit einer Person zwei Geräte eintrage, zum Beispiel mein Handy und meine Smartwatch, die Smartwatch aber nur im wlan ist, wenn das Handy nicht erreichbar, dann steht bei den Members, dass ich Zuhause bin, und gleichzeitig nicht. 🙂
          Klar, ich hab den Namen 2x eingetragen, einmal mit der Mac/IP des Handys und einmal mit den Daten der Smartwatch.
          Könntest du das noch abfangen?
          • Neuschwansteini
            @afuerhoff noch was aufgefallen, hat einwandfrei meine 239 Geräte eingelesen und ausgewertet.
            Da ich alle in der Whitelist haben wollte, musste ich die alle einzeln markieren, es gibt zwar n Markier-Punkt im Header, aber der selektiert nicht alle - da ist gar nix passiert, als ich da drauf geklickt habe.
            Dann setzt der Adapter den Namen der Fritz.box mit Punkt um, was zur Folge hat, dass das Objekt dann so aussieht:
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              e-s @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              ext IP klappt, danke dafür, sonst ist mir nichts aufgefallen
                A Former User last edited by
                Bekomm folgende Fehlermeldung:
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Guest last edited by
                  @Brainbug
                  Hallo, was hast du für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version?
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Hallo, Fehler kann ich nachstellen. Ich arbeite an einer Lösung.
                    • afuerhoff
                      ioBroker interpretiert den Punkt als Trenner. Ich müsste dann einen Unterstrich oder Bindestrich automatisch einsetzen. Ich prüfe das mal.
                        A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                        @afuerhoff Fritzbox 6590 mit 7.13 von Vodafone
                        • afuerhoff
                          @Brainbug, @ilovegym
                          Ich habe noch ein Update eingespielt. Bitte nochmal testen. Ist unter der gleichen Versionsnummer 1.0.2.
                          Änderungen:
                          • Punkt im Devicenamen durch Bindestrich ersetzt
                          • Checkbox in der Dialogbox repariert
                          • Fehlermeldung abgefangen
                          Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Ich bekomme mit der aktuellen Version 2 Fehler
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.918	debug	(9965) checkPresence first run
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.917	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.916	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.369	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 45
                              @afuerhoff ich hab den Adapter zur Sicherheit komplett gelöscht und neu installiert Fehlermeldung bleibt
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.274	error	(3869) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.273	error	(3869) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                              • afuerhoff
                                Hallo, bitte noch einmal updaten. Ich habe das Auslesen der externen IP-Adresse verändert.
                                Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
                                • Negalein
                                  gerade neu über GIT installiert.
                                  Die 2 Error-Meldungen bleiben.
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.097	debug	(9965) checkPresence scheduled
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.096	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.096	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.755	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.493	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.493	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 46
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.442	debug	(9965) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_S
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.206	debug	(9965) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.074	debug	(9965) chCount 0
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.073	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:58.969	debug	(9965) system.adapter.admin.0: logging true
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.092	debug	(9965) checkPresence scheduled
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.091	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.091	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.755	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.519	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.519	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 46
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    Wie ist Deine Fritzbox ans Internet angebunden?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by Negalein
                                      DSL-Box vom Anbieter ---> Fritz (vorhandener Zugang über WAN).
                                      Als ext. IP wird mir in der Fritz dann nicht die "echte" externe, sondern die IP der DSL-Box angezeigt.
                                      UPNP liest die ext. IP auch als 10.0.0.1 aus.
                                        @afuerhoff Meldung sieht nun so aus
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 18:30:18.693	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        • afuerhoff
                                          @Negalein, @Brainbug
                                          Bitte nochmal updaten. Ich hatte einen Schreibfehler übersehen.
                                          • Negalein
                                            ext. IP funktioniert
                                            Der andere Fehler besteht noch.
                                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 19:00:45.697	error	(14560) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25572
