    4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    • haselchen
      haselchen Most Active @smartysmart last edited by
      @mend
      Da musste dich vermutlich an diejenigen wenden , die den Hardware Hack gemacht haben.
      • I
        ide10 last edited by
        @mend @haselchen warum die Taktung anfangs beim Einrichten auf 5sek Takt ist und nach 24std auf 90 oder 120sek wechselt ist ganz einfach. Um bei Inbetriebnahme des Melders den optimalen Installationspunkt zu bekommen ist anfangs die Taktung auf 5sek um nicht immer 90sek warten zu müssen um die Position zu prüfen. Natürlich ist der wechsel auf die 90sek. um eine gewisse Energieeinsparung zu gewährleisten. Ich selbst nutze auch den Hack, habe ja auch dieses Tutorial verfasst, aber ich kann keinen übermäßigen Batterieverbrauch feststellen. Die Melder sollten locker 1 - 1,5 Jahre mit einer Batterie schaffen.
        @mend sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
        Mit dem hack ist dann nur 5 sek möglich ?
        Oder kann ich dann wieder bei ioBroker auf z-b 30 sek stellen ?
        Weil 5 sek ist wieder unnötig häufig.
        Nein man kann die Taktung nicht ändern, da man mit dem brücken der zwei Kontakte immer wieder den Modus der Inbetriebnahme vorgaukelt.
          smartysmart last edited by smartysmart
          Ist euch schon aufgefallen, dass die "duration" Time nach einem Raspi Reboot wieder auf 90 springt ?
          Solange ich mein Raspi nicht neustarte bleibt er bei der eingestellten 30 ...
          crazy
          P.S Also bei mir trotz löten ... evtl hab ich da was falsch gemacht keine Ahnung
          Dieses kleine Script schafft bei mir abhilfe, dann muss ich mir keine Gedanken mehr nach einem Neustart mehr machen.
            Hey Leute
            nochmal ich ...
            Mir ist aufgefallen, dass der Datenpunkt "presence" nachdem er von true auf false springt nicht mehr zuverlässig auf true springt.
            Eigentlich sollte er ja bei Bewegung sofort wieder auf true springen.
            Bei mir dauert es mal 5sek, mal 10sek oder auch mal 20sek bis er auf true springt und die Lichter an macht.
            Hab nur ich dieses Problem oder sonst noch jemand hier
              CruziX @smartysmart last edited by
              @mend hab das Problem glaube auch. Mir ist aufgefallen, dass das Licht nicht immer zuverlässig ab geht und vermute daran könnte es liegen. Hab es aber noch nicht analysiert
                wanze2001 last edited by
                Ich habe nun das Problem das der Sensor in iobroker keine Daten anzeigt sprich die ganzen State Sachen...
                Ich habe den BWM in Phoscon gelöscht und neu angelernt.
                MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MartinK.
                  MartinK. @wanze2001 last edited by
                  @wanze2001 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                  und? Hat sich das Problem gelöst ? 😉
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    Ich habe dazu heute auch noch ein Video erstellt - eventuell interessiert es ja den ein oder anderen 👍 Danke für den Input hier! So viele Infos gibt es dazu ja leider noch nicht im Netz.
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                      wladm last edited by
                      weißt einer ob man auch neue Ikea Tradfre Bewegungsmelder ähnlich umbauen kann? Sonst schaltet er erst in 3 minuten...👎
                      • Sunshinemaker
                        Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
                        @ide10 @haus-automatisierung Ich hab den BWM wie von euch Beschrieben gebrückt. Aber mein Problem ist das der nicht nach 5sek die Daten sendet sonder erst nach 60sek wenn keine Bewegung mehr erkennt wird. kennt ihr das Problem bzw. gibts dafür eine Lösung?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Sunshinemaker last edited by
                          @Sören
                          Gedrückt ?
                          Wenn du gelötet oder dergleichen meinst, dann scheint es nicht geklappt zu haben.
                          • MartinK.
                            MartinK. last edited by MartinK.
                            Ich habe das erneute einschalten nach 5 Sek.. der Lampen über dem BWM auch per Skipt gelöst.
                            Wie @CruziX das schon beschrieben hat einfach den "LastUpdatet" Wert überprüfen auf "aktualisiert" und den "presensWert" auf wahr prüfen... und dann klappt es immer 😉 ... bei jeder erkannten Bewegung wird der "Lastupdatet" Wert ja aktualisert... und man braucht so nichts löten 🙂
                            EDIT: Der BWM befand sich noch im Zeitraum der Einrichtung, daher konnte er alle 5 Sek. aktualisieren 😉 ... musste doch gelötet werden !
                              crunchip Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by
                              @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
                              MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MartinK.
                                MartinK. @crunchip last edited by
                                @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann 😉
                                  dos1973 last edited by
                                  Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
                                  P M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Pittini Developer @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                    Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
                                      Muchul @Pittini last edited by
                                      @Pittini
                                      Der ist gut
                                        Muchul @dos1973 last edited by
                                        Welches Gebiet?
                                        Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Muchul last edited by
                                          @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                          Der ist gut
                                          Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
                                            dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                            Frankfurt am Main und Ungebung...
                                            Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist 😉
                                            1.0k
                                            adapter aqara bewegungsmelder hardware hack xiaomi
                                            36
                                            158
                                            28585
