    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
      erledigt
        benziman last edited by
        Die Bewässerung ist jetzt seit einigen Wochen im Einsatz, allerdings sind mir einige Dinge aufgefallen wobei ich nicht sicher sagen ob das alles Bugs sind:
        Fehler bei mobilen Geräten:
        • Starten der Bewässerung auf Iphone funktioniert, Prozente/Fortschritt wird nicht angezeigt
        • Chromebrwoser (Android) starten die Ventile nicht bzw starten/Stoppen
        • benutze seit kurzem Firefox(Android) zeigt alles korrekt an, allerdings funktionieren die Wechsel nicht (Ventil 1 bleibt an bei 0:01)
        • Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert nicht (gerade getestet) hatte bisher nur manuell gestartet
        • Bewässerung am PC gestartet, Umschalten funktioniert.
        • Automatik nach fixer Uhrzeit funktioniert auch am PC nicht
        @Kuddel
        wie sind denn deine Erfahrungen bzw nutzt das jemand so wie ich und hat ähnliche Erfahrngen gemacht?
          Kuddel @benziman last edited by
          @benziman bei mir läuft das Skript auch seit Wochen ohne Probleme.
          Zu deinen Fehler:
          Benutzte die VIS mit Android Fully Kiosk Browser. Bei mir funzt alles
          Das könnte evtl. eine falsche Einstellung im Widget sein. Ich schalte die Ventile nie manuell.
          Evtl. fehlerhafte Anzeige der VIS sichtbarkeit
          Schwellwerte (Temperatur / Regenmenge) geprüft? Bei mir funzt die Fixzeit
          siehe oben
          siehe oben
          Ab besten postest du alle VIS Fehler nochmal im Thread zu meiner VIS mit Screenshots zur Verdeutlichung, da ich mir sichber bin, dass das Skript (worum es in dies Therad geht) korrekt arbeitet.
            Kodo_sh @Kuddel last edited by
            @Kuddel danke für die tolle Arbeit. Ich bin neu in dem ganzen IO Bereich, habe den Script / Vis installiert. Af der Vis läuft auch alles. Prozente werden herunter gezählt...
            Jedoch schaltet kein Ausgang an meinem Sonof 4CH Pro
            Klicke ich jedoch auf den Sprinkler Button von Ventil 1 schaltet dieses.
            Ich habe in den einzelnen Ventil Vis den POWER DP vom Sonof zugewiesen.
            Wo ist mein Fehler?
            Danke für die Hilfe
            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuddel @Kodo_sh last edited by
              @Kodo_sh hast du die Variablen auf deine Umgebung angepasst ?
              vars_aktor_typ muss gleich sonoff sein
              und
              vars_aktor_name muss der Name von deinem Sonoff im Sonoff Adapter sein
                @Kuddel
                danke für die schnelle Antwort.
                So schaut es aus.
                  @Kuddel
                  jetzt läuft es.
                  Hatte die Bennung wie in der Beschreibung.
                  Jetzt auf sonoff geändert 😉
                  danke
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @smartysmart
                    @AtomicIX
                    Mich hat seit heute das SmartBewässerungsfieber gepackt.
                    Null Ahnung, aber loslegen wollen 🙂
                    Wenn ich das Beispielbild sehe, frage ich mich, Trafo und Sonoff müssten dann doch in die Ventilbox?
                    Ich muss doch die Ventile mit dem Trafo verbinden?!
                    Wenn ja, hat einer ne (bebilderte) Erklärung?
                    Strom ist im Gartenhaus und die Ventilbox wäre erst nach 5m im Rasen verbaubar.
                    Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bulli Bultmann
                      Bulli Bultmann @haselchen last edited by
                      @haselchen Hallo, als Elektroinstallateur würde ich Trafo und Sonoff in ein Elektrogehäuse oder Elektroverteiler setzen und dann per Leitung zur Ventilbox.
                      Im Aussenbereich zB. Erdkabel NYY 5X1,5mm²
                      Bei Bedarf kann ich dir ein Schema aufzeichnen.
                      Gruß Uwe
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Bulli Bultmann last edited by
                        @Bulli-Bultmann
                        Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
                        Ich wälze den ganzen Tag Internetseiten , um zu sehen was man braucht.
                        Man wird erschlagen, alter Schwede.
                        Ich hab leider von Schaltkreisen und dergleichen null Ahnung. Muss dann sowieso einen Elektriker beauftragen. Der soll dann aber nur die Sachen noch anschliessen und ich muss es ihm irgendwie erklären können 🙂
                        Deshalb , vielleicht könntest du es mir bildlich zeigen, wie ich es lösen kann bzw. was ich kaufen muss.
                        3 Hunter Ventile (24V) mit Durchflussregulierung sind fürs Erste schonmal geordert.
                        Nun ist die Frage, was muss an Elektrik noch besorgt werden.
                        Schaltschrank mit Schienen (im Gartenhaus) fürs geordnete Verbinden wird auch noch besorgt.
                          smartysmart last edited by
                          Ganz genau ... Trafo und Sonoff unbedingt ins trockene. Einfach Leitungen da hin legen wo du es brauchst bzw wo die Ventilbox dann hinkommt.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @smartysmart last edited by haselchen
                            @smartysmart
                            Da das ein echt umfangreiches Thema ist und ich Youtube heute nicht mehr schaffe durchzugucken 🙂 🙂
                            hast Du / habt ihr vielleicht nen Video, wo man sieht, wie das verbaut ist und man das ganze mal in Echtzeit ansehen kann.
                            Vielleicht auch plastisch mal aufgezeichnet vom Schaltschrank zur Ventilbox.
                              Kuddel last edited by Kuddel
                              @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                              Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                              haselchen S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                Da ist ne Menge im Schaltkasten 🙂
                                Was davon (namentlich) brauche ich?
                                Projekt soll wie gesagt 3 Hunter Durchflussventile -> 3 Ausgänge von der Ventilbox zu 6-7 Versenkregnern werden.
                                Steuern natürlich über Iobroker.
                                  Kuddel @haselchen last edited by Kuddel
                                  @haselchen
                                  von Links gesehen:
                                  • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
                                  • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
                                  • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
                                  • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
                                  Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
                                  • haselchen
                                    @Kuddel
                                    Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
                                    HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
                                    Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haselchen so weit ich weiß, kann man mit den Shellys keine 24V schalten.
                                      lasse mich aber gern belehren, da ich noch ein fünftes Ventil in ioBroker integrieren will
                                      • haselchen
                                        @Kuddel
                                        Hab eine Konstellation mit einem Klingeltrafo und 2 Shellys gesehen. Trafo gibt 24V raus .
                                          @haselchen wie ich as so gelesen habe, können die Shelly 1 wohl auch 24V vom Travo schalten.
                                          Mit Shellys kenne ich aber bisher nicht aus
                                          • haselchen
                                            @Kuddel
                                            Kein Thema. Ich bin gerade wie ein Schwamm und sauge alles auf .
                                            Das Gebiet ist so weitläufig. Wahnsinn.
                                            10000 verschiedene Möglichkeiten
                                            1187
                                            311115
