    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      TomBo1969 @Qlink last edited by
      @Qlink Du musst, wie oben beschrieben, ein Array angeben. In deinem Fall: [bool,true]
      Prüfe dann mal, ob er die Wartezeit übernimmt (waitAfterRain), bei mir sind es immer die 60min geblieben. Das ganze hat auch nur bedingt funktioniert, parken bei Regen ging, aber er hat den Status stoppedDueRain nach der Wartezeit nicht zurückgesetzt, so dass ich es letztlich über eigene Scripte geregelt habe.
      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • TH G
        TH G last edited by
        @greyhound sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        [<Type>,<Wert für Regen>], bei mir und als Beispiel: [bool,true]
        Es ist sehr schwer zu verstehen, gerade wenn man mit ioBroker anfängt, wenn man mit diesen Begriffen konfrontiert wird.
        Es wäre sehr hilfreich direkte Antworten zu bekommen oder eine Erklärung, um es zu verstehen. Ich möchte es gerne verstehen und lernen.
        Was muss bitte bei einer variablen Regenmenge in dem Feld stehen?
        Was muss bei einem einem true in dem Feld stehen?
          TomBo1969 @TH G last edited by
          @TH-G Ich habe auch einen Netatmo Regensensor und in dem Feld müsste dann z.B. [number,0.3] stehen. Das wäre aber so wohl nicht zu empfehlen, da so wie ich es verstehe, dann nur und ausschließlich exakt bei dem Wert 0.3 ausgelöst würde. Ich hatte einen eigenen Datenpunkt angelegt vom Typ Boolean und ein kleines Blockly gebaut, das den DP auf true (=Regen) setzt, wenn eine bestimmte gemessene Regenmenge überschritten wurde.
          • TH G
            TH G last edited by
            Danke TomBo und schade, dass man in das Feld nicht [number,>0.3] eintragen kann
            • Q
              Qlink @TomBo1969 last edited by
              @TomBo1969 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
              [bool,true]
              danke für den Hinweis.
              scheint soweit zu funktionieren:
                checkitout last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich habe von ca. 2 Wochen den Husquarna Adapter installiert - lief problemlos mit dem gleichen Account den ich auch am Handy benutzt habe.
                Im Betrieb hatte ich eine 435X AWD, istalliert auf RPi3 - aber nicht auf der letzten Node (denke es war 6.x) und ioBroker.js-controller <2...bin mit aber nicht mehr ganz sicher.
                dann bin ich umgezogen auf einen RPI4 4Gb - alles neu installiert ,
                neueste ioBroker.js-controller 2.2.9, Node.js v10.20.1 und NPM 6.14.4
                alle Adapter laufen wieder bis auf den Husquarna ... ok nachgelesen ... Problem erkannt JS>2 .
                ich würde jetzt den alten RPI 3 mit downgegradeten JS , NPM nur für den Husquarna paralell zum RPi4 laufen lassen,
                bis es ein eine neue Version dazu gibt.
                Könntet ihr mir bitte sagen welche Versionen bei euch noch laufen ..
                ioBroker.js-controller ?,
                Node.js ? und
                NPM ?
                und wie ich eine Vorgänger Version ioBroker.js-controller dann installieren kann.
                ( geht das mit: npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix.
                ZB. für die Verision 1.4.2..)
                ich würde den RPI3 von Grund auf neu aufsetzen, BUSTER ist OK oder dafür schon zu neu ?
                Vielen Dank für die Antworten im voraus.
                @greyhound vielen Dank für den Tollen Adapter,
                LG Chris
                  brupas last edited by
                  Der Adapter läuft bei mir schon etwas länger, eigentlich ohne Probleme.
                  Kann mir jemand diesen Fehler erklären?
                  Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.37.23.png Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.36.39.png
                  R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    reutli @checkitout last edited by
                    @checkitout Also ich habe die neusten Versionen drauf und keine Probleme:
                    Sollte also laufen....
                      reutli @brupas last edited by reutli
                      @brupas
                      Das ist bei mir eigentlich (auch) schon immer so....:
                        TomBo1969 @brupas last edited by
                        @brupas Ist in deinen Adaptereinstellungen "schreibe erweiterte Statistik" gesetzt?
                        Bei mir funktioniert es. Ich habe auch die Standortdaten (Namen, max. Entfernung) eingetragen...
                          brupas @TomBo1969 last edited by
                          @TomBo1969 ja, die Statistiken sind aktiviert. Bei der Entfernung hatte ich nichts stehen, ich hab da jetz mal 60m eingetragen. Mal schauen wie es sich verhaltet.
                          • Q
                            @brupas
                            Ich kanns jetzt auch nur vermuten, aber möglicherweise holt sich der Adapter die Werte von iobroker admin ?
                            Hast du dort den Längen und Breitengrad eingetragen:
                            Beste Grüße
                            B C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              brupas @Qlink last edited by
                              @Qlink
                              Ja die sind eingetragen und auf der Karte wird mein Standort auch richtig markiert.
                              Gruss
                                checkitout @Qlink last edited by
                                @Qlink die mower.home location schreibt der Husquarna fest wenn du den Mower in Betrieb nimmst, die Adresse schreibt er dann fest - sprich wo auch die Ladestation stehen sollte,
                                ich hab ihn ein paar meter von der Ladestation eingeschalten, also hab ich ein kleine Abweichung drin. Ich hab die Werte versucht zurückzuschreiben - ohne Erfolg - Wahrscheinlich einfacher den Mower Hauptschalter in der Ladestation ein/ausschalten.. vermute das hilft;-)
                                  stsch83 last edited by
                                  Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
                                    aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
                                      Cristian @stsch83 last edited by
                                      @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
                                        stsch83 @Cristian last edited by
                                        @Cristian Danke, das war die Lösung
                                          matze0815 last edited by matze0815
                                          ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
                                          Habe den Adapter installalliert von Github.
                                          Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
                                          Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
                                          Was mache ich falsch?
                                          LOG bei der Installation:
                                          "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
                                          install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                          • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
                                            22 packages are looking for funding run npm fund for details
                                            upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
                                            upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
                                            process exited with code 0"
                                            klassisch Most Active @matze0815 last edited by
                                            @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                            Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            85350
