    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • radicalreel
      radicalreel @Garfonso last edited by radicalreel
      @Cristian Ja stimmt mit einem Bild wird's einfacher. Ich hatte mich aber irgendwie an dem Material Design Icon festgebissen
      @Garfonso Top da kann ich nochmal ein wenig mit rumprobieren. Jetzt kapiere ich glaube erst wie vieles hier umgesetzt wird. Verstehe ich das richtig, dass diese z.b. diese custom-button-entity-row keine nativen Elemente sind sondern "gescriptete" Module, die man erst einbinden muss? Sorry bin noch ganz neu hier und meine Programmierkenntnisse... naja
      Das würde auch erklären warum viele Sachen, die ich reinkopiert habe, einfach nicht funktionieren wollen 🙄
      • Garfonso
        Garfonso Developer @radicalreel last edited by
        @radicalreel
        das sind "custom cards", also Karten, die jemand anders gebaut hat und die man erst noch "installieren" muss. Wenn du irgendwo code mit "custom:" davor siehst, einfach danach googeln, dann landet man meist bei einem Github Repository, wie für die button-entity-row: https://github.com/custom-cards/button-entity-row
        Da dann bei releases (oder, wenn es kein release gibt, dann so die .js Datei) das letzte runterladen die *.js Datei nehmen und per Drag & Drop in die Lovelace Instanzeinstellungen (im richtigen Tab, "Kudenspezifische Karten" oder so heißt der aktuell auf Deutsch) ziehen. Ist ein bisschen fummelig mit dem Drag & Drop, aber naja.
        Dann ggf. im Browser nochmal aktualisieren und schon geht es. Im Repository steht meist auch dazu, was man da noch alles einstellen kann, da gibt es oft ziemlich viel noch.
        Und wenn die Karte nicht installiert ist, gibt es einen Fehler, ja. Ich glaube irgendwie unknown card oder so.
        • smarthome-tricks.de
          smarthome-tricks.de @Cristian last edited by
          @Cristian Super danke für die ausführliche Beschreibung. Stellt das für andere Adapter ein Nachteil dar oder können dadurch Probleme auftreten? Ist die Änderung für eine offiziellen Version vorgesehen oder wird das so bleiben?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @smarthome-tricks.de last edited by
            @smarthome-tricks-de
            Das wird erstmal so bleiben... die Idee vom type-detector ist nicht, dass jeder Adapter da seinen eigenen Typ reinfummelt, sondern, dass die Typen möglichst generisch sind. Jemand, der dafür Zeit findet, könnte sich mal angucken, was die Unterschiede zwischen dem accuweather typ und dem generischen weather typ sind. Die muss man übereinander bekommen (im Zweifel auch mit Änderungen, i.e. issues und ggf. PRs im accuweather adapter). Sonst macht das so keinen Sinn.
            Solange es so ist, bist du mit der modifizierten Version davon abhängig, dass der Entwickler die aktualisiert, wenn sich der type-detector verändert.
            • David G.
              EDIT:
              Ich würde gerne eine Karte aus dem Post 183 nachbauen.
              Allerdings scheitere ich kläglich.
              Bin jetzt endlich so weit, dass der Code keine Fehler mehr zeigt.
              Allerdings zeigt die Karte nichts an und bleibt weiß.
              Die beidem Custom-ards habe ich in den Lovelace Einstellungen per Drag&Drop installiert.
              type: horizontal-stack
              cards:
                - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                  cards:
                    - type: 'custom:button-card'
                    - entity: switch.DavidAnwesendAusPing
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_last_changed: true
                      show_entity_picture: true
                      show_icon: false
                      tap_action:
                        action: none
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - font-style: italic
                          - color: '#a1a1a1'
                      state:
                        - value: true
                          entity_picture: /bilder/bilder.png
                        - value: false
                          styles:
                            icon:
                              - filter: grayscale(100%)
              Die Bilder habe ich unter opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelance.0/bilder abgespeichert.
              Wenn ich zB ein Bild über "mdi:shield-home" einbinde bleibt es auch weiß.
              Woran kann das liegen?
              EDIT2:
              Wenn ich im horizontal-stack eine custom-card und eine "normale" card mische, bleibt auch die eine weiß und die andere sehe ich.
              title: Lights
              cards:
                  cards:
                  image: >-
                    https://www.pngitem.com/pimgs/m/335-3350505_check-green-green-status-icons-hd-png-download.png
                - type: picture-entity
                  image: >-
                  entity: switch.TinAnwesendAusPing
              radicalreel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dontobi
                dontobi last edited by
                Hallo zusammen
                Kurze Frage an euch. Hat jemand die Benachrichtigungen in Lovelace in Betrieb und könnte mal ein Beispiel zeigen? Wie das da aussieht und wie es programmiert wurde.
                Danke. Schönen Sonntag noch.
                Tobias
                smarthome-tricks.de 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • radicalreel
                  radicalreel @David G. last edited by
                  @David-G Ohne mich genau auszukennen und es ausprobiert zu habe... muss "show_icon:" nicht true sein? Das icon ist dann aber einfach das Bild? Wäre ja damit abgedeckt: "show_entity_picture: true"
                    smarthome-tricks.de @dontobi last edited by
                    @dontobi
                    Schau mal hier, ich habe dazu ein Beispiel erstellt, vielleicht hilft Dir das ja weiter:
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-5-benachrichtigungen/
                    dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • radicalreel
                      radicalreel last edited by radicalreel
                      Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
                      Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                      S Garfonso A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Stadtschloss last edited by
                        @Raducanu
                        Hat es mit der Lautstärke jetzt geklappt?
                        @marcuskl
                        Bist du bei deinem Media Player Problem weiter gekommen?
                        Sonst probier mal die Version aus meinem Branch, da habe ich noch ein paar Attribute hinzugefügt und ein paar Bugs gefixt:
                        per Beliebige GitHub URL installieren mit Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling (so in das Feld kopieren).
                        • dontobi
                          dontobi @smarthome-tricks.de last edited by
                          @smarthome-tricks-de Danke für den Tipp. Ich würde gerne Nachrichten dort hinzufügen und automatisch entfernen lassen.
                          Beispiel: Die Luftfeuchtigkeit in einem Raum überschreitet einen Schwellwert und die Notification "Es muss gelüftet werden." wird gesendet. Wenn man dann die Fenster öffnet und der Wert den Schwellwert unterschreitet, soll die Meldung automatisch gelöscht werden.
                          Nun kann man wohl nur die Meldungen im gesamten löschen und nicht einzeln... richtig? Oder gibt es da eine Möglichkeit?
                            Stadtschloss @radicalreel last edited by
                            @radicalreel Würde sich noch zusätzlich das Icon färben? Das Wäre ja genial!
                              Stadtschloss @David G. last edited by
                              @David-G Bei mir funktioniert erst die Card, wenn ich den Status vom Objekt änder. Sobald ich die Seite neu lade, ist die Karte wieder leer
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @radicalreel last edited by Garfonso
                                @radicalreel
                                Wenn ich es richtig sehe werden die Werte für einen binary_sensor auf "on" und "off" umgebogen im Adapter. Vielleicht geht es damit?
                                Ok, gerade ausprobiert, geht auch nicht. Woher hast du das mit dem "state:"? Dazu finde ich keine Doku.
                                • David G.
                                  David G. @radicalreel last edited by David G.
                                  @radicalreel
                                  @Stadtschloss
                                  Hat leider beides nichts gebracht.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer last edited by
                                    Hat eigentlich schonmal jemand erfolgreich den Binding support genutzt? grübel
                                    • David G.
                                      Hat jemand diese Karte im einsatz?
                                      stack-in-card
                                      Hoffe damit ein paar meiner Probleme lösen zu können.
                                      Finde Allerdings nciht die entsprechende .js zum download.
                                        MarcoH @David G. last edited by
                                        @David-G Schau mal unter 'Releases':
                                        https://github.com/custom-cards/stack-in-card/releases
                                        • David G.
                                          David G. @MarcoH last edited by David G.
                                          @MarcoH said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Vielen Dank.
                                          Den Link zu den releases habe ich irgendwie nicht gesehen (sehe ihn immer noch nicht ....).
                                          EDIT:
                                          Ich habe die Karte jetzt per Drag&Drop installiert und die Instanz neugestartet.
                                          Doch er scheint die Custom-Card nicht zu finden.
                                          Der Code ist aus dem Beispiel auf git.
                                          Eingetragen ist die Karte scheinbar auch richtig.
                                          Im RAW-Editir steht am ende:
                                          resources:
                                            - type: module
                                              url: /cards/button-card.js
                                            - type: module
                                              url: /cards/stack-in-card.js
                                            - type: module
                                              url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                            butsch @Ph4t0n last edited by
                                            @Ph4t0n
                                            Hast du evtl den einen oder anderen Screenshot zu den Einstellungen bzgl SONOS?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378442
