    4. Text2Command und virtueller Tastendruck
    • BBTown
      BBTown @samsungfreak last edited by
      @samsungfreak
      Du darfst nicht das Script selbst adressieren, sondern Du benötigst einen Datenpunkt der durch das script getriggert/beobachtet wird
        samsungfreak @BBTown last edited by
        @BBTown Wie genau meinst du das?
        Ich habe ein "Start" Skript das wie folgt aussieht:
        sendTo('telegram.0', {
            text:   'Raum wählen',
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Arbeitszimmer', ''],
                    ['Garage', ''],
                    ['Staubsauger', ''],
                resize_keyboard:   true,
                one_time_keyboard: false
        Pro Bereich (Arbeitszimmer/Garage/Staubsauger) habe ich ebenfalls ein Skript das wie folgt aussieht:
            text:   'Bitte wähle eine Aktion',
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Übersicht', ''],
                    ['Arbeitszimmerlicht an', 'Arbeitszimmerlicht aus']
        Und dann habe ich die Regeln im Text2Command:
        Ist das so falsch?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @samsungfreak last edited by
          @samsungfreak sagte in Text2Command und virtueller Tastendruck:
          Ist das so falsch?
          Du schaltest das ganze Script an und aus.
          (scriptEnabled), so wie es aussieht.
            samsungfreak @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Text2Command und virtueller Tastendruck:
            Ist das so falsch?
            Sorry das verstehe ich nicht ganz. An welcher Stelle mache ich das?
            • dslraser
              @samsungfreak
              da, oder ?
              S BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                samsungfreak @dslraser last edited by samsungfreak
                @dslraser Hier verlinke ich ja immer auf die Javaskripte pro Raum. Ich bin hier nach folgender Anleitung vorgegangen (klick mich)
                • BBTown
                  BBTown @dslraser last edited by
                  @dslraser @samsungfreak
                  ja, genau das meinte ich ... du stellst keinen Datenpunkt "Licht Arbeitszimmer" an/aus, sondern Du schaltest das Script, welches das Licht schalten soll, an/aus
                    @BBTown Eigentlich nicht. Ich schalte das Javaskript für die Übersicht und pro Raum. Die Geräte dahinter steuere ich nicht via JavaSkript
                    • BBTown
                      BBTown @samsungfreak last edited by BBTown
                      @samsungfreak
                      aber es handelt sich eben nicht um ein Gerät oder einen Variable, sondern das Script selber dass Du adressierst, das funktioniert nicht
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @samsungfreak last edited by dslraser
                        Nur kurz überflogen (den Link) Dort macht er es auch "falsch", bzw. nicht wie empfohlen....(sieht jedenfalls in seinen Datenpunkten so aus). Das kann funktionieren, muss aber nicht. Dafür gibt es Trigger und eigene Datenpunkte.
                          @dslraser Hast du ggf. einen Link zu einer Anleitung wo es "richtig" beschrieben wird?
                          dslraser BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            Müsste ich selbst erst suchen. (und text2command nutze ich schon eine Weile nicht mehr. Ich nutze ein Telegram Menü ohne text2command)
                            • BBTown
                              Das ist im Grunde kein text2command spezifisches Thema, daher könnte ich mir vorstellen, dass Du hierfür kein text2command Beispiel findest.
                              in ioBroker verwendest Du für Zustände grundsätzlich Datenpunkte.
                              Für die Zustände "an/aus" bspw. einen "switch" (boolean) der eben den Zustand "falsch" oder "wahr" (oder eben aus/an, oder false/true oder 0/1) haben kann.
                              Diesen Datenpunkt schaltest Du dann entsprechend um.
                              Ein Script kann nun darauf reagieren und eine Aktion ausführen.
                              Die Frage ist also zunächst, hast Du ggf. bereits einen Datenpunkt der den Zustand der zu schalttenden Lampe darstellt/symbolisiert?
                              • BBTown
                                @samsungfreak
                                so sieht bei mir beispielsweise das Einschalten und das Ausschalten eines solchen Datenpunktes (hier meine Außenlampen) per telegram-Kommando aus:
                                blockly security template
                                827
