    5. [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly
      MisterBlinki last edited by
      @smile said in [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly:
      Zusätzlich zu diesen Objekten solltet ihr als Vorbereitung für das Blockly noch folgende Objekte anlegen:
      Das Verstehe ich leider garnicht.
      So siehts bei mir aus:
      Ebenso wird mir beim Importieren von "Rollo Wecker.txt" folgendes angezeigt:
      J smile 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jwerlsdf @MisterBlinki last edited by jwerlsdf
        @MisterBlinki
        versuch das mal. Beim export ist wohl ein bisschen zuviel reingekommen:
        Rollo Wecker.txt
        @smile
        Bei fehlen die Wecker-Objekte... Hast du noch weitere Einstellungen drinnen?!
        Wenn ich pushover nicht habe, kann ich dann auch den Versand per telegram zulassen?
          MisterBlinki @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf
          Funktioniert! 🙂 Danke!
          • smile
            smile @MisterBlinki last edited by
            @MisterBlinki Ich habe die .txt Datei gerade einmal neu exportiert und im Eingangsthread neu hochgeladen.
            Grundsätzlich sieht das alles richtig bei dir aus.
              MisterBlinki @smile last edited by
              @smile
              Vielleicht zu einfach, aber unter punkt 6. der Erklärung schreibst du als Vorbereitung anlegen...
              Unter Javascript oder unter mqtt?
              Und wie kommen dort die "formatierten" Werte hinein?
              Sorry, bin noch "ganz am Anfang" mit Iobroker.
              smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smile
                @MisterBlinki Kein Thema, ging mir am Anfang auch so, zum Glück haben mir einige nette Menschen geholfen in das Thema reinzukommen.
                Ich lege die anderen Objekte unter Javascript an.
                Hier lege ich generell die allermeisten meiner Iobroker Objekte an. Hier siehst du mal meine Ordnerstruktur:
                Die Objekte im "Wecker" Ordner sind dann von unterschiedlichem Typus. True/False Objekte sind Logikwerte, Zahlen sind Zahlen und 09:00 ist "gemischt" wegen des ":" zwischen den Zahlen.
                Wenn du die Werte im Javascript Ordner unter der Ordnerstruktur angelegt hast, dann erkennt das Blockly Script diese und sofern die MQTT Verbindung steht und das Script läuft solltest du dort auch entsprechende formatierte Werte reinbekommen.
                • smartmood
                  smartmood @smile last edited by
                  @smile sagte in [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly:
                  Hast du in den WiFi Settings der App dein WLAN eingetragen?
                  Alternativ mal mit einem anderen Smartphone probiert?
                  Nein mein WLAN hatte ich nicht in den Wifi Settings der App eingetragen - habe ich gerade mal gemacht und werde nochmal testen 👍
                  • smile
                    smile last edited by smile
                    Update 26.04.2020:
                    Wecker Script:
                    • Anpassung an die MQTT Werte aus der aktuellsten Android App Version
                    • Fehlerbehebungen beim Schlummermodus
                    Rollo Auto Script:
                    • Verbesserung: Nach dem das Rollo komplett hochgefahren ist und die Aktion zuende ist, startet die Zeitprüfung nun neu und prüft auch ohne den Wecker erneut zu aktivieren, ob das Rollo nach der nächsten Nacht hochfahren soll.
                    Fraboo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fraboo
                      Fraboo @smile last edited by
                      Update 26.04.2020:
                      Wecker Script:
                      Rollo Auto Script:
                      Hallo Smile...
                      Ich finde dieses Thema mega spannend und versuche mich daran. Ich habe nichts importiert, sondern bastle selber.
                      Mein Problem:
                      Wenn ich in der App die Weckzeit ändere dann bekommt iobroker dieses auch mit. Also die Verbindung zu iobroker steht.
                      Aber wenn der Wecker startet, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert. Oder besser gesagt nicht immer. Und ich finde beim besten Willen den Fehler nicht. Im Log steht nichts weiter.
                      Wie gesagt werden die anderen Datenpunkte (z.B. die Weckzeit) werden ja aktualisiert..
                      Hast Du eine Idee?
                      • smile
                        Hi Frank. Tatsächlich habe ich das Problem auch. Bei mir ist es nicht so schlimm, da für mich dieser Datenpunkt nicht so wichtig ist.
                        Du könntest dir hier auch Abhilfe schaffen indem Du iobroker den Datenpunkt aktualisieren lässt, bzw. einen eigenen Datenpunkt erstellst; Du machst einen Trigger auf die Weckzeit und iobroker löst dann aus was du möchtest.
                        • smile
                          Update 25.06.2020:
                          • Rollo Auto Script
                            Weckzeit wird nicht mehr nach hh:mm erfasst sondern in Sekunden ab Tagesbeginn (Timestamp). Zuverlässigere Funktion und Fehlertoleranter, da eine gewisse Range an Sekunden abgefragt wird.
                          • Rollo Hochfahrzeiten wurden angepasst, das Rolle fährt nun seltener, dafür schneller hoch.
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @smile last edited by Stephan Schleich
                            @smile Wäre es noch möglich eine volume range pro Alarm zur Verfügung zu stellen, sonst haut er gleich voll rein, ich stand heute früh direkt im Bett ^^
                            Des Weiteren noch eigene Music Titel von der SD auswählbar?
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                              funktioniert die app noch bei jemanden?
                              • smile
                                Ja du kannst doch ascending Volume in den Einstellungen vornehmen.
                                Die App funktioniert bei mir wieder, es gab tatsächlich ein Update wo er die Werte nicht mehr korrekt gesendet hat (also die Uhrzeit z.B.), aber nun gehts wieder bei mir.
                                  jwerlsdf @smile last edited by
                                  @smile
                                  würdest du bitte dein Skript noch einmal posten? Es scheint beim Export nicht alles angezeigt zu werden?!
                                  • smile
                                    smile @jwerlsdf last edited by smile
                                    @jwerlsdf wecker-blockly2020-12-06.txt
                                    2020-12-06 Rollo Wecker.txt
                                      Dragon @smile last edited by
                                      @smile Es ist mir leider nicht möglich dieses Skript hinzu zu fügen. Er gibt immer einen Error aus. könntet ihr die Txt noch mal prüfen bitte?
                                        Harry87 last edited by
                                        ich bekomme keine Verbindung zwischen App und iobroker zustande.
                                        In der App wird immer nur angezeigt "Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden".
                                        Diese Meldung bekomme ich auch nur, wenn Host und Port richtig eingestellt sind, andernfalls lautet sie "MqttException".
                                        Eine WIFI-Einstellung in der App konnte ich nicht finden.
                                        Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
                                        • smile
                                          smile @Harry87 last edited by
                                          @harry87 Der Fehler sagt mir nichts.
                                          Willst du sonst mal deine Einstellungen posten? Dann könnte man da mal raufschauen und vergleichen.
                                          Ansonsten: Der Entwickler der App machte bei mir guten Support, vielleicht also den mal anschreiben.
                                          lg
                                            Harry87 @smile last edited by
                                            Die Einstellungen im iobroker sind mit deinen identisch.
                                            Muss in der Fritzbox evtl. etwas freigeben werden?
                                            blockly communication
                                            13
                                            43
                                            7131
