    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @smartysmart
      @AtomicIX
      Mich hat seit heute das SmartBewässerungsfieber gepackt.
      Null Ahnung, aber loslegen wollen 🙂
      Wenn ich das Beispielbild sehe, frage ich mich, Trafo und Sonoff müssten dann doch in die Ventilbox?
      Ich muss doch die Ventile mit dem Trafo verbinden?!
      Wenn ja, hat einer ne (bebilderte) Erklärung?
      Strom ist im Gartenhaus und die Ventilbox wäre erst nach 5m im Rasen verbaubar.
      Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bulli Bultmann
        Bulli Bultmann @haselchen last edited by
        @haselchen Hallo, als Elektroinstallateur würde ich Trafo und Sonoff in ein Elektrogehäuse oder Elektroverteiler setzen und dann per Leitung zur Ventilbox.
        Im Aussenbereich zB. Erdkabel NYY 5X1,5mm²
        Bei Bedarf kann ich dir ein Schema aufzeichnen.
        Gruß Uwe
        • haselchen
          haselchen Most Active @Bulli Bultmann last edited by
          @Bulli-Bultmann
          Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
          Ich wälze den ganzen Tag Internetseiten , um zu sehen was man braucht.
          Man wird erschlagen, alter Schwede.
          Ich hab leider von Schaltkreisen und dergleichen null Ahnung. Muss dann sowieso einen Elektriker beauftragen. Der soll dann aber nur die Sachen noch anschliessen und ich muss es ihm irgendwie erklären können 🙂
          Deshalb , vielleicht könntest du es mir bildlich zeigen, wie ich es lösen kann bzw. was ich kaufen muss.
          3 Hunter Ventile (24V) mit Durchflussregulierung sind fürs Erste schonmal geordert.
          Nun ist die Frage, was muss an Elektrik noch besorgt werden.
          Schaltschrank mit Schienen (im Gartenhaus) fürs geordnete Verbinden wird auch noch besorgt.
            smartysmart last edited by
            Ganz genau ... Trafo und Sonoff unbedingt ins trockene. Einfach Leitungen da hin legen wo du es brauchst bzw wo die Ventilbox dann hinkommt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @smartysmart last edited by haselchen
              @smartysmart
              Da das ein echt umfangreiches Thema ist und ich Youtube heute nicht mehr schaffe durchzugucken 🙂 🙂
              hast Du / habt ihr vielleicht nen Video, wo man sieht, wie das verbaut ist und man das ganze mal in Echtzeit ansehen kann.
              Vielleicht auch plastisch mal aufgezeichnet vom Schaltschrank zur Ventilbox.
                Kuddel last edited by Kuddel
                @haselchen so sieht meine Steuerung aus, angebracht im Gartenpavillon (Das Foto ist vom Anbringen, daher fehlen noch alle Kabel)
                Rechts sieht man noch eine Wassersteckdose und danaben ist meine Ventilbox mit aktuell 4 Hunter-Ventilen
                haselchen S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Da ist ne Menge im Schaltkasten 🙂
                  Was davon (namentlich) brauche ich?
                  Projekt soll wie gesagt 3 Hunter Durchflussventile -> 3 Ausgänge von der Ventilbox zu 6-7 Versenkregnern werden.
                  Steuern natürlich über Iobroker.
                    Kuddel @haselchen last edited by Kuddel
                    @haselchen
                    von Links gesehen:
                    • Sicherungsautomat, um den kompletten Strom ist Schaltkasten auszuschalten
                    • 24V Netzeil zur Stromversorgung der Ventile
                    • 4 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw4-DR zum Schalten der vier Ventile über Homematic bzw. ioBroker
                    • 1 Kanal Homematic Schaltaktor HM-LC-Sw1-DR zum Schalten der 10 Bodenlampen im Garten über Homematic bzw. ioBroker
                    Du brauchst auf jeden Fall das 24V Netzteil und einen Schalktor. z.b. von Homemeatic oder den 4CH Pro von Sonoff. Mit dem habe ich meine Schaltung auch getestet
                    • haselchen
                      @Kuddel
                      Danke , dass du so geduldig Auskunft gibst 😊
                      HM würde ich nicht nehmen, weil im schlimmsten Fall der Duty Circle ins Nirwana gehen könnte.
                      Könnte ich Shellys verbauen und wenn ja , wie würde der Aufbau aussehen ?
                      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @haselchen so weit ich weiß, kann man mit den Shellys keine 24V schalten.
                        lasse mich aber gern belehren, da ich noch ein fünftes Ventil in ioBroker integrieren will
                        • haselchen
                          @Kuddel
                          Hab eine Konstellation mit einem Klingeltrafo und 2 Shellys gesehen. Trafo gibt 24V raus .
                            @haselchen wie ich as so gelesen habe, können die Shelly 1 wohl auch 24V vom Travo schalten.
                            Mit Shellys kenne ich aber bisher nicht aus
                            • haselchen
                              @Kuddel
                              Kein Thema. Ich bin gerade wie ein Schwamm und sauge alles auf .
                              Das Gebiet ist so weitläufig. Wahnsinn.
                              10000 verschiedene Möglichkeiten
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
                                Wieso das denn?
                                der DC geht nur in die Höhe wenn du im Sekundentakt schaltest.
                                ich nutze den 4-Kanal Aktor für Kleinspannung, der ist bei mir im Keller und von dort geht ein Telefonkabel (JYSTY) mit 8 Adern (davon im Moment nur 4 in Benutzung) zur Box.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  simpixo @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Was ist das genau für ein Schaltkasten?
                                  Adrian
                                    Kuddel @simpixo last edited by Kuddel
                                    @simpixo
                                    Hensel KV1512 KV 90-Automatengehäuse 12
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Habe das ganze Haus mit Tür Fenster Kontakten, Heizkörper Thermostaten, Rauchmeldern und und und....alles von HM.
                                      Und da es mir schon 2mal passiert ist , nachdem die Rauchmelder Fehlalarm gemeldet haben, nehme ich dann lieber ein anderes Übel 😉
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                        Ich habe über 130 Geräte Allerdings keine Heizkörper.
                                        594 Kanäle in 129 Geräten:
                                        3x HM-PB-6-WM55,
                                        1x HmIP-ASIR-B1,
                                        10x HM-ES-PMSw1-Pl,
                                        1x HM-LC-Sw1-PCB,
                                        1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB,
                                        1x HM-LC-Sw4-PCB,
                                        1x HM-Sen-MDIR-O,
                                        1x HM-Sen-MDIR-WM55,
                                        3x HM-Sen-MDIR-SM,
                                        2x HM-Sec-SCo,
                                        1x HM-Dis-EP-WM55,
                                        18x HM-WDS30-OT2-SM,
                                        1x HmIP-SWDO-I,
                                        3x HM-PB-2-WM55,
                                        3x HM-PB-2-FM,
                                        1x HM-OU-CM-PCB,
                                        4x ZEL STG RM FDK,
                                        6x HM-Sec-RHS,
                                        3x HM-RC-19,
                                        1x HmIP-BDT,
                                        1x HmIP-MIO16-PCB,
                                        1x HmIP-RCV-50,
                                        2x HMW-IO-12-Sw14-DR,
                                        10x HM-TC-IT-WM-W-EU,
                                        2x HM-WDS40-TH-I,
                                        1x HM-WDS10-TH-O,
                                        1x HM-PBI-4-FM,
                                        1x HmIP-BSL,
                                        1x HM-LC-Bl1-FM,
                                        5x HM-LC-Sw1PBU-FM,
                                        3x HM-LC-Dim1TPBU-FM,
                                        1x HmIP-BSM,
                                        1x HmIP-SLO,
                                        4x HM-LC-Sw1-FM,
                                        7x HM-LC-Bl1PBU-FM,
                                        1x HM-Sen-EP,
                                        1x HmIP-SAM,
                                        2x HM-LC-Sw4-DR,
                                        2x HM-Sec-SD,
                                        ,1x HM-Sen-RD-O,
                                        1x HM-LC-RGBW-WM,
                                        1x HM-MOD-EM-8Bit,
                                        1x HM-Sec-Key,
                                        1x HM-RC-Sec3-B,
                                        1x HM-RC-Key3-B,
                                        1x HM-Sec-WDS-2,
                                        1x HM-LC-Sw1-Pl-2,
                                        1x HM-ES-PMSw1-DR,
                                        2x HM-PB-2-WM55-2,
                                        1x HmIP-SMI55,
                                        1x HM-RC-2-PBU-FM,
                                        1x HM-WDS100-C6-O,
                                        1x HM-Sec-TiS
                                        Mein Treiber des DC sind 12 Messsteckdosen, die ich aber extrem "scharf" eingestellt habe, weil sich der DC sonst gar nicht von der Grundlinie bewegt:
                                        Entweder hast du etwas falsch programmiert, oder .....
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                          @Homoran
                                          Das ist schon alles sauber programmiert.
                                          Ist meistens um die 3%.
                                          Nur meine Holde schafft es öfter , durch braten (oh Wunder 😂😎)die Melder auszulösen.
                                          Und die düdeln schön vor sich hin , bis der DC 100% erreicht hat.
                                          Unsere Decke ist etwas höher 😉
                                            Ehrlich?
                                            meine haben zum Glück noch nie angeschlagen, daher kann ich das weder bestätigen noch dementieren 😉
                                            haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1187
                                            311126
