    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @Kueppert last edited by
      @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
      Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Kueppert @Chaot last edited by
        @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot 😉
          Mr.Oz last edited by
          schöner Adapter. Vielen Dank dafür 🙂
          Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
          Installierte Versrion 0.0.7
          • Boronsbruder
            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
            Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
            Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
            Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
            Edit:
            Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
              Chrisbie last edited by
              Ich habe folgendes Problem:
              Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
              Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
              Woran kann das liegen?
              ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
              Chrisbie
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Chrisbie last edited by
                @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @haus-automatisierung last edited by Boronsbruder
                  Ich hatte das Problem auch schon mal.
                  Ich habe gerade einen Test gemacht:
                  1. Eine Serie von Terminen angelegt
                  2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
                  Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
                  Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
                  Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
                  Kann das jemand bestätigen?
                  Edit:
                  Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
                  Chaot haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    Chaot @Boronsbruder last edited by
                    @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Boronsbruder last edited by
                      @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht 🙂 Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Boronsbruder
                        Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch 😉
                        eher der Ical-Adapter
                        Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt 😉
                          SMARTY.ML @markus-now last edited by
                          @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                          Kann mir jemand da weiter helfen?
                          Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                          Betriebssystem
                          linux
                          os
                          linux
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          2712 MHz
                          Modell
                          Common KVM processor
                          RAM
                          7.79 GB
                          System Betriebszeit
                          00:17:04
                          Node.js
                          v10.19.0
                          NPM
                          6.14.2
                          Festplatte Größe
                          23.5 GB
                          Festplatte frei
                          21.41 GB
                          Anzahl der Adapter
                          333
                          Betriebszeit
                          00:17:00
                          Aktive Instanzen
                          12
                          Hostname
                          ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                          Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
                            Coffeelover last edited by
                            der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
                            Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. 😕
                              TomBo1969 @Coffeelover last edited by
                              Moin,
                              in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
                              Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
                              Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
                              Beste Grüße,
                              Tom
                              P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
                                haus-automatisierung Developer Most Active @TomBo1969 last edited by
                                @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
                                  TomBo1969 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
                                  Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
                                  Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
                                  Beste Grüße, Tom
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @TomBo1969 last edited by
                                    @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten 😉
                                      TomBo1969 @SBorg last edited by
                                      @SBorg Okay, danke!
                                      Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
                                      Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
                                        SMARTY.ML last edited by Negalein
                                        Habe nach kurzen Abständen immer nachfolgenden Fehler:
                                        Die Instanz startet dann neu. Kann jemand helfen?
                                          Thomas Braun Most Active @SMARTY.ML last edited by
                                          @SMARTY-ML Die Zeilen davor (und auch danach) können interessant sein.
                                            @SMARTY-ML said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.941	info	Do not restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because disabled or deleted
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.940	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.422	warn	(31485) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.384	error	(31485) adapter disabled
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.593	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.102	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.100	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.093	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.092	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.088	info	(31026) Adapter is disabled => stop
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.066	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.073	info	(31026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.072	info	(31026) terminating
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.071	info	(31026) cleaned everything up...
                                            trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.070	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.059	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            493742
