    4. Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern
      Kuddel last edited by
      ich möchte meine Gartenbewässerung um ein Ventil, auf ingesamt 5 erweitern.
      Zur Steuerung der Hunter Ventile nutze ich ein 24V Netzteil und einen 4 Kanal Homematic Schaltaktor (HM-LC-Sw4-DR).
      Um das fünte Ventil ansteuern zu können fehlt mir somit ein weiterer Kanal.
      Jetzt bräuchte eine wenig Hilfe.
      Ein weiterer HM 4 CH Aktor ist mir zu teuer, da 100€ für einen weiteren Kanal nicht im Verhältnis steht.
      Ein 8CH Relaisboard mit HM-MOD-RE-8 wäre auch eine Option, aber viel bastelkram und ob man den Aktor dann noch gut manuell bedienen kann, weiß ich auch nicht.
      Laut google können die Shelly 1 wohl auch 24 V schalten. Somit wäre ein Shelly für Ventil 5 in meinen Augen das einfachste.
      Was sagt ihr dazu ?
      Wie würdet ihr die vorhandene Steuerung um einen Kanal erweitern ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by Homoran
        @Kuddel sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
        was ist denn mit dem HMiP PCB S2 für 30€ oder dem HM-LC-SW1 PCB für 23€
          Kuddel @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
          HMiP PCB S2
          Hab gerade meine beiden HM-IP Steckdosen rausgeschmissen, um eine reine HM Umgebung in der CCU zu haben.
          Wäre aber notfalls noch eine mögliche Alternative.
            dann den anderen - ist auch noch billiger
              @Homoran ah ja stimmt. den würde ich dann aber ans 24V Netzteil anschließen oder ?
              Müsste ich nur noch eine vernünftige Halterrung für die Hutschienenmontag finden
                ok! daran habe ich jetzt nicht gedacht. Notfalls Leergehäuse nehmen.
                Ja.
                Nach meiner Liste kann der an 5-25V angeschlossen werden und 30 resp. 25V schalten je nachdem ob per OpenCollector oder Relais
                  @Homoran das würde ja für ein einzelnes Hunterventil reichen
                    @Kuddel
                    Ja!
                    ich habe mich im Moment für den HM-LC-Sw4 PCB entschieden, aber die HmIP MIO16 PCB hier schon liegen.
                    An der wollte ich zusätzlich noch die Feuchtesensoren an die analogen Eingänge anschließen
                      @Homoran dann schaue ich mal, wie ich das mit der hutschiene löse, dann würde ich den HM Aktor nehmen für Ventil 5
                        @Kuddel da wird doch auch was für dich dabei sein 😉
                        https://www.reichelt.de/hutschienengehaeuse-c7718.html?GROUPID=7718&&nbc=1;SID=92XrbRa6wQATUAACNb7dw6b2c7cbaa6e1577939612413b745453b
                          @Homoran wusste gar nicht, dass es leergehäuse gibt ^^
                            @Kuddel
                            Die passen sich wunderbar an die HM Installation an, egal ob wired oder rf mit DR
                            Habe da Spannungswandler reingesetzt um von 24 auf 10 und 5V runterzusetzen für die 12/14 Multi I/O
                              @Homoran kann man da evtl auch noch einen taster anbringen ? warscheinlich nicht oder ?
                                sicher!
                                z.B. Microtaster statt auf die Platine per Kabel (und Stecker) absetzen, loch ins gehäuse bohren (analog deinem 4Kanal) und Taster ein- oder druntersetzen. kommt auf dein handwerkliches Geschick an.
                                Sieh dir mal die verschiedenen Modelle an (Link war nur ein quick and dirty Beispiel) da gibt es diverse Varianten auch bei anderen Händlern
                                  @Kuddel
                                  Hier ein anderes Beispiel:
                                  https://www.conrad.de/de/p/tru-components-4u65070907310-hutschienen-gehaeuse-70-x-90-x-65-abs-grau-1-1977720.html
                                  wenn du platz auf der Hutschine hast und in die Breite gehen kannst ist "unendlich" Platz in den Gehäusen , so dass du in dem vorstehenden Teil einiges unterbringen kannst
                                  gartenbewässerung homematic shelly 1
                                  522
