    5. Anfängerfrage Harmony Geräte
      Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
      @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
      also dann weis ich nicht wie es geht ,
      ich habe es vor ewigen Zeiten programmiert, da gab es zumindest die Möglichkeit Pausen zu definieren.
      Ich meine auch die Reihenfolge.
      ja genau der TV sollte sich ausschalten , tut er aber nicht
      Wie sieht der Datenpunkt aus?
      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        leonracer last edited by
        Wenn du doch eine Szene in der Harmony anlegst, kannst du die als Trigger verwenden.
        0 Szene aus
        1 Szene startet
        2 Szene Aktiv
        3 Szene wird beendet.
        Nun kannst du doch jetzt dein TV in Abhängigkeit schalten.
        • Kaiser Franz Josef
          Kaiser Franz Josef @Homoran last edited by
          @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
            Kuck mal hier,
            Habe gerade ein Screenie gemacht. Bei mir läuft gerade das Fernsehen. Nun steht der DP auf 2.
            Wenn jetzt Fernsehen ausgeschaltet wird Springt er kurz auf 3, dann auf 0.
            Nun triggerst du auf diesen DP. Wenn du jetzt die Aktivity beendest, dann steuerst du dein Blockly mit TV aus.
            Deine Lösung aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt und du diese nur schalten kannst.
              Homoran Global Moderator Administrators @leonracer last edited by Homoran
              @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
              Das ist bei Activities der Fall.
              Ich hätte gerne einen Screenshot von dem Datenpunkt zum An/aus des Fernsehers
                Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
                Dann ist klar warum es nicht klappt
                ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
                  Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
                  wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
                  der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
                    Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
                    Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
                      schade , trotztem danke an alle
                        schade
                        Nöö.
                        Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
                        Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
                          ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
                            Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                              noch eine kurze Zusatzfrage
                              als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                              • X
                                Xyolyp @Kaiser Franz Josef last edited by
                                @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                                Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                                Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Kaiser Franz Josef @Xyolyp last edited by
                                  @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                                  Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                                    Kaiser Franz Josef @Homoran last edited by Kaiser Franz Josef
                                    schade
                                    Nöö.
                                    Morgen
                                    man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                                    oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                                      Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                                        geht das wiederum nur mit einem Schalter
                                        oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                                          @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen 😉 daher kann ich dir das nicht sagen
                                            zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
                                            blockly
                                            2393
