    5. Anfängerfrage Harmony Geräte
      leonracer last edited by
      Wenn du doch eine Szene in der Harmony anlegst, kannst du die als Trigger verwenden.
      0 Szene aus
      1 Szene startet
      2 Szene Aktiv
      3 Szene wird beendet.
      Nun kannst du doch jetzt dein TV in Abhängigkeit schalten.
      • Kaiser Franz Josef
        Kaiser Franz Josef @Homoran last edited by
        @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
        Wie sieht der Datenpunkt aus?
          Kuck mal hier,
          Habe gerade ein Screenie gemacht. Bei mir läuft gerade das Fernsehen. Nun steht der DP auf 2.
          Wenn jetzt Fernsehen ausgeschaltet wird Springt er kurz auf 3, dann auf 0.
          Nun triggerst du auf diesen DP. Wenn du jetzt die Aktivity beendest, dann steuerst du dein Blockly mit TV aus.
          Deine Lösung aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt und du diese nur schalten kannst.
            Homoran Global Moderator Administrators @leonracer last edited by Homoran
            @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
            Das ist bei Activities der Fall.
            Ich hätte gerne einen Screenshot von dem Datenpunkt zum An/aus des Fernsehers
              Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
              Dann ist klar warum es nicht klappt
              ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
                Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
                wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
                der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
                  @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                  Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
                  Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
                    schade , trotztem danke an alle
                      schade
                      Nöö.
                      Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
                      Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
                      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
                          Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                            noch eine kurze Zusatzfrage
                            als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                            • X
                              Xyolyp @Kaiser Franz Josef last edited by
                              @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                              Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                              Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Kaiser Franz Josef @Xyolyp last edited by
                                @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                                Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                                  Kaiser Franz Josef @Homoran last edited by Kaiser Franz Josef
                                  schade
                                  Nöö.
                                  Morgen
                                  man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                                  oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                                    Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                                      geht das wiederum nur mit einem Schalter
                                      oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                                        @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen 😉 daher kann ich dir das nicht sagen
                                          zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
                                            Jan1 @Kaiser Franz Josef last edited by Jan1
                                            @Kaiser-Franz-Josef
                                            Ich hab das alles über den Hub laufen weils da einfach am einfachsten ist. Reihenfolge, Pausen dazwischen, Aus und Eingänge für den TV, Dream und AV Reseiver. Mit IObroker steuere ich nur nur diese im Hub hinterlegten Routinen für Alexa.
                                            Wenn die im Harmony Forum so ein Blödsinn sagen, gibts für mich nur zwei Erklärungen, das Forum taugt nix, oder die haben Deine Frage nicht verstanden, denn alles was Du haben möchtest kann man direkt beim anlegen einer Routine im Hub einstellen und ist Sinn des ganzen 😉
                                            Hier kannst dann mal im Harmony Forum posten, wie und wo das geht 😉
                                            blockly
                                            2397
