    4. Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern
      Kuddel @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
      HMiP PCB S2
      Hab gerade meine beiden HM-IP Steckdosen rausgeschmissen, um eine reine HM Umgebung in der CCU zu haben.
      Wäre aber notfalls noch eine mögliche Alternative.
        Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
        dann den anderen - ist auch noch billiger
          @Homoran ah ja stimmt. den würde ich dann aber ans 24V Netzteil anschließen oder ?
          Müsste ich nur noch eine vernünftige Halterrung für die Hutschienenmontag finden
            ok! daran habe ich jetzt nicht gedacht. Notfalls Leergehäuse nehmen.
            Ja.
            Nach meiner Liste kann der an 5-25V angeschlossen werden und 30 resp. 25V schalten je nachdem ob per OpenCollector oder Relais
              @Homoran das würde ja für ein einzelnes Hunterventil reichen
                @Kuddel
                Ja!
                ich habe mich im Moment für den HM-LC-Sw4 PCB entschieden, aber die HmIP MIO16 PCB hier schon liegen.
                An der wollte ich zusätzlich noch die Feuchtesensoren an die analogen Eingänge anschließen
                  @Homoran dann schaue ich mal, wie ich das mit der hutschiene löse, dann würde ich den HM Aktor nehmen für Ventil 5
                    @Kuddel da wird doch auch was für dich dabei sein 😉
                    https://www.reichelt.de/hutschienengehaeuse-c7718.html?GROUPID=7718&&nbc=1;SID=92XrbRa6wQATUAACNb7dw6b2c7cbaa6e1577939612413b745453b
                      @Homoran wusste gar nicht, dass es leergehäuse gibt ^^
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by Homoran
                        @Kuddel
                        Die passen sich wunderbar an die HM Installation an, egal ob wired oder rf mit DR
                        Habe da Spannungswandler reingesetzt um von 24 auf 10 und 5V runterzusetzen für die 12/14 Multi I/O
                          @Homoran kann man da evtl auch noch einen taster anbringen ? warscheinlich nicht oder ?
                            sicher!
                            z.B. Microtaster statt auf die Platine per Kabel (und Stecker) absetzen, loch ins gehäuse bohren (analog deinem 4Kanal) und Taster ein- oder druntersetzen. kommt auf dein handwerkliches Geschick an.
                            Sieh dir mal die verschiedenen Modelle an (Link war nur ein quick and dirty Beispiel) da gibt es diverse Varianten auch bei anderen Händlern
                              @Kuddel
                              Hier ein anderes Beispiel:
                              https://www.conrad.de/de/p/tru-components-4u65070907310-hutschienen-gehaeuse-70-x-90-x-65-abs-grau-1-1977720.html
                              wenn du platz auf der Hutschine hast und in die Breite gehen kannst ist "unendlich" Platz in den Gehäusen , so dass du in dem vorstehenden Teil einiges unterbringen kannst
                              gartenbewässerung homematic shelly 1
                              522
