    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra dann ist ja alles gut 🙂
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
        javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
          @Nashra auch da habe ich keinen solchen fehler/warning - diese files werden geschrieben und können dann in iqontrol angezeigt werden - ohne warning
          diese warnungen - glaube ich - haben mit den verschiedenene versionen von js-controller oder javascript oder der npm version zu tun
          welche version hast du da ?
          bei mir
          npm 10.19
          javascript 4.5.1
          js-contr 3.1.4
          was hast du ?
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            npm 6.14.4
            js-contr 3.1.4
            javascipt 4.6.14
            node.. 12.16.3
              @Nashra dann müßte ich wohl updaten - im moment nicht möglich - evtl morgen
              • Nashra
                No Problemo, sind ja nur Warn. Wichtig ist das der Rest läuft 🙂
                  @Nashra javascript habe ich upgedatet - funktioniert bei mir
                  bleibt nur noch node - ich gebe bescheid, falls sich da bei mir was neues ergibt
                  • Nashra
                    Ok 👍
                    • Nashra
                      Nachtrag, da ich Iqontrol nicht nutze hatte ich es deinstalliert. Neu installiert,
                      jetzt moppert es nur noch wegen htmlinfo.html
                      • Nashra
                        Hallo @liv-in-sky es kommen Warn für alle HTML-Files.
                        Ich weiß ja nicht ob das für dich einfacher ist, aber Iqontrol und Voucher brauche ich
                        in dem Script nicht d.h. es würde also auch ohne dies im Script reichen 😉
                          @Nashra
                          leider habe ich keine lösung für dich - habe nun auch node 12 und meine dateien werden ohne fehler-meldung geschrieben und sind auch über iqontrol abrufbar
                          kann es sein, das du iqontrol garnicht installiert hast und somit der pfad nicht existiert - im setting bereich sollte mit :
                          let iqontrol = false;
                          let vouchers = false;
                          let apInfo = false;
                          das schreiben der files aus sein
                          evtl wäre auch noch möglich , wenn du iqontrl nicht installiert hast, folgende zeile zu ändern
                          hier das iqontrol.meta mit vis.0 ersetzen
                          • 1
                            1704eu last edited by
                            Hey @liv-in-sky , vielen Dank für das super geniale Script!
                            Leider bekomme ich die ganze Zeit Fehler in mein Log geschrieben mit denen ich nichts anfangen kann. Kannst du (oder natürlich irgendjemand sonst) helfen?
                            15:54:29.620	error	javascript.0 (443) script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19: TypeError: respa.indexOf is not a function
                            15:54:29.621	error	javascript.0 (443) at workAP (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1441:25)
                            15:54:29.622	error	javascript.0 (443) at Object.setInterval (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1992:38)
                            ich hab JS Script Engine in Version 4.6.17 laufen.
                            Vielen Dank schon im Voraus
                            Benni
                              liv-in-sky @1704eu last edited by
                              @1704eu
                              eigentlich wird das script nicht mehr genutzt - es gibt ja den neuen unifi adapter
                              leider ist es viel aufwand, dass script zu überprüfen - die fehlermeldung hat was mit den AP's zu tun
                              es werden die daten geholt und hier werden sie bearbeitet - evtl kommt da was seltsames vom controller
                              wir konnen noch prüfen, was da ankommt - ändere die zeile 1436 in log tatt dlog um - und unter dem script sollte dann ein json im log zu sehen sein - dieses bringt das problem - evtl sind die ap's oben im setting nicht richtig angegeben ?
                              • U
                                uwe72 @liv-in-sky last edited by
                                Kann mir das Script den Status pro Device liefern?
                                  stefan7201 last edited by
                                  Hallo
                                  bekomme leider das Skript nicht zum laufen kann mir vielleicht jemand helfen???
                                  das ist meine Fehlermeldung
                                  19:06:23.485 error javascript.0 (19476) script.js.Unifi: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                  19:06:23.486 error javascript.0 (19476) at script.js.Unifi:426:19
                                    liv-in-sky @stefan7201 last edited by
                                    @stefan7201 eigentlich wird das script nicht mehr verwendet - es gibt jetzt den unifi adapter - dadurch wird das script eigentlich unnötig
                                    hast du den adapter schon ?
                                    zum fehler - das ist alles extrem lange her - und ein sehr langes script - und ich weiß nicht mal, ob die unifi datenbank änderungen erfahren hat - ich "date" das script nicht mehr "up"
                                    der fehler kommt im bereich, indem die clients verarbeitet werden - aber ich vermute, das ein fehler bei dem get clients ist - evtl gibt es ein problem mit den aliasen für die clients - hast du die aliase deactiviert im setting - false gesetzt oder true
                                      @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
                                      falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
                                        @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
                                        oder site ist falsch eingegeben
                                          @stefan7201 das mit den vouchern ist etwas doof - da die datenpunkte der vouchers nicht gelöscht werden vom adapter - d.h. man hat immer eine anwachsende voucherliste
                                            stefan7201 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky so weit ich gesehen habe wird nichts in die datenpunkte geschrieben login sollte stimmen kennwort ist mit einen großbuchstaben und einen sonderzeichen site adresse habe ich die "https://192.168.0.2:8443/manage/site/default/dashboard"; bei der bin ich mir allerdings nicht sicher ob die stimmt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471274
