    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • siggi85
      siggi85 @Homer.J. last edited by siggi85
      @blauholsten Kleiner Schönheitsfehler:
      Telegram nur mit einem "m". 🙂
      Und noch mal für mich ein paar Verständnisfragen zu den Kreisen (bitte gerne korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe):
      1. Die Aktivierung des Alarmkreis löst folgende Aktionen aus
      • Sirenen Datenpunkt für eingestelte Zeit (default 60 Sekunden)
      • Meldung per Benachrichtigung (bspw. Telegram) (optional)
      • Meldung per Alexa (optional)
      1. Die Aktivierung des Warnkreis löst folgende Aktionen aus
      1. Die Aktivierung des Nachtkreis löst folgende Aktionen aus, aber nur innerhalb eines eingestellten Zeitfensters
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by blauholsten
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
        Hallo @blauholsten sieht richtig gut aus, bei mir haben bis jetzt auch alle Test super funktioniert. 👍
        Was denkst du könntest du vielleicht noch einen Datenpunkt mit einarbeiten alarm_siren_inside. ?
        Das wäre noch so das einzige was mir fehlen würde.
        Ansonsten wieder mal Klasse Arbeit von dir.
        Danke.
        das gibt es bereits schon einige Tage. Mit den beiden DatenpunktenUnbenannt.PNG
        kannst du sogar entscheiden ob auch bei Nachtruhe was passieren soll.
        Kannst du dann einstellen wie lange die Datenpunkte auf true bleiben.
        PS: Ich habe aber festgestellt, dass ich das noch nicht bei Direktverknüpfungen drin hatte. Ab 0.5.8 ist es dabei.
        EDIT: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese beiden DP sich mit use.quit quittieren lassen!
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @siggi85 last edited by
          @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
          Korrekt! Zusätzlich werden Stand jetzt, der Warnkreis auf Veränderungen überwacht und ggf. gemeldet und lösen den Alarmkreis NICHT aus.
          Die Sprachausgabe wird auch optional. Ausgelöst wird aber auch ein Datenpunkt (siehe mein letzten Post)
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
            @blauholsten das weiß ich, aber ich kann wenn Alarm intern ausgelöst wird diesen nicht mit deaktivieren heißt er läuft die angegebene Zeit, das ist schlecht wenn eine Sirene dran hängt.
            Deswegen wäre es schön wenn ich bei Deaktivierung des Alarms den Changes warning circuit mit deaktivieren könnte.
            Mit use_quit geht, dann muss ich den mit einbauen.
            • blauholsten
              @Homer-J ich könnte das auch bei deaktivieren mit rein nehmen, hat aber den Nachteil, daß man danach wieder auf intern scharf stellen muss darum habe ich das nicht gemacht.
              • blauholsten
                Morgen @blauholsten 👍 ich werde dann mal wenn alles angepasst ist und es keine großen Änderungen mehr gibt eine neue Vis erstellen und hier reinstellen, wenn es für dich OK ist.
                Schönen Männertag
                Gerne!
                Ich würde ja gerne ein Adapter internes Widget liefern, aber davon habe ich keine Ahnung.
                • Homer.J.
                  @blauholsten bin jetzt gerade am erstellen, was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich über list die Anlage aktiviere,
                  und möchte dann das nicht jeder die Anlage deaktivieren kann das password nutzen geht das nicht,
                  da es ja zum aktivieren und deaktivieren ist, könnte man das noch anders lösen. ?
                  Eventuell ein Datenpunkt zum aktivieren und 1 zum deaktivieren.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    Wie geht nicht?
                    • Homer.J.
                      @blauholsten geht schon ist aber ein toggle wenn ich jetzt über list scharf schalte und deaktiviere es mit password schaltet sie ja einmal auf enable und einmal auf disable .
                      Heißt einmal geht und beim 2 mal schaltet sie scharf.
                      • blauholsten
                        @Homer-J ich habe das eben mehrmals versucht, klappt direkt. Ich habe auch nochmal im Code geschaut, es wird immer genau der andere nicht aktive Zustand aktiviert.
                        • Homer.J.
                          @blauholsten nochmal neu gestartet jetzt geht es.👍
                            dischi last edited by dischi
                            @blauholsten
                            Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
                            Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
                            Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):
                            VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
                            VIS Pineingabe
                            VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
                            VIS Alarmschaltung aktiviert
                            VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
                            VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
                            VIS Pineingabe Touchscreen
                            VIS Alarmschaltung Touchscreen
                              dischi @dischi last edited by dischi
                              @blauholsten
                              VIS Pineingabe
                                Sorry für das Doppelposting
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @dischi last edited by
                                  @dischi
                                  Für die Verzögerte scharf Schaltung sind alle Datenpunkte mit: .. delay da. Einen Countdown zur Anzeige wird auch bereitgestellt.
                                    @blauholsten
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    Bin noch relativ neu in Sache iobroker und Scripte, sorry.
                                    Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?
                                    • blauholsten
                                      @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                      @blauholsten
                                      Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
                                        @blauholsten
                                        Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
                                        Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
                                        • blauholsten
                                          @blauholsten
                                          Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
                                          • Homer.J.
                                            Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
                                            Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
                                            Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553857
