    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by
      @blauholsten bin jetzt gerade am erstellen, was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich über list die Anlage aktiviere,
      und möchte dann das nicht jeder die Anlage deaktivieren kann das password nutzen geht das nicht,
      da es ja zum aktivieren und deaktivieren ist, könnte man das noch anders lösen. ?
      Eventuell ein Datenpunkt zum aktivieren und 1 zum deaktivieren.
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        Wie geht nicht?
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          @blauholsten geht schon ist aber ein toggle wenn ich jetzt über list scharf schalte und deaktiviere es mit password schaltet sie ja einmal auf enable und einmal auf disable .
          Heißt einmal geht und beim 2 mal schaltet sie scharf.
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J ich habe das eben mehrmals versucht, klappt direkt. Ich habe auch nochmal im Code geschaut, es wird immer genau der andere nicht aktive Zustand aktiviert.
            • Homer.J.
              @blauholsten nochmal neu gestartet jetzt geht es.👍
                dischi last edited by dischi
                @blauholsten
                Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
                Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
                Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):
                VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
                VIS Pineingabe
                VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
                VIS Alarmschaltung aktiviert
                VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
                VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
                VIS Pineingabe Touchscreen
                VIS Alarmschaltung Touchscreen
                  dischi @dischi last edited by dischi
                  @blauholsten
                  VIS Pineingabe
                    Sorry für das Doppelposting
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @dischi last edited by
                      @dischi
                      Für die Verzögerte scharf Schaltung sind alle Datenpunkte mit: .. delay da. Einen Countdown zur Anzeige wird auch bereitgestellt.
                        @blauholsten
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Bin noch relativ neu in Sache iobroker und Scripte, sorry.
                        Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?
                        • blauholsten
                          @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                          @blauholsten
                          Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
                            @blauholsten
                            Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
                            Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
                            • blauholsten
                              @blauholsten
                              Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
                                Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
                                Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
                                • blauholsten
                                  @Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....🤷‍♂️
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
                                      com27 last edited by
                                      Hi @blauholsten Erstmal ein großes Danke für Deine Arbeit. Habe den Adapter im Testbetrieb, besteht die möglichkeit der Sprachausgabe auch für mehrere Instanzen (Echos) auszugeben.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @com27 last edited by
                                        @com27 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                        Ich sage mal mit Vorbehalt, demnächst...
                                        • blauholsten
                                          @Homer-J einfach auf disable drücken.
                                            com27 @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten Danke
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553826
