    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Meldung sieht nun so aus
      fb-checkpresence.0	2020-05-24 18:30:18.693	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Negalein last edited by
        @Negalein, @Brainbug
        Bitte nochmal updaten. Ich hatte einen Schreibfehler übersehen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          ext. IP funktioniert
          Der andere Fehler besteht noch.
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 19:00:45.697	error	(14560) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Und noch etwas übersehen. Bitte noch einmal updaten
            • Negalein
              Perfekt
              Läuft 🙂
              • afuerhoff
                Perfekt
                Läuft
                endlich 🙂
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer last edited by
                  @ilovegym , @Brainbug
                  Sind eure gemeldeten Auffälligkeiten auch so weit gelöst?
                  ? Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @afuerhoff
                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 22:37:19.708	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Guest last edited by
                      @Brainbug
                      Hast du auch den letzten Stand geladen. Ich habe mehrere Updates auf Github hochgeladen?
                        @afuerhoff ja Katze und per GitHub den fb-... Installiert
                        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          @Brainbug
                          Kannst Du mal den Loglevel auf debug setzen und dann das Log posten.
                          • afuerhoff
                            @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Was mich wundert, das die Prozess-Id in deinem Log, die gleiche ist wie um 18:31.
                            Hast Du wirklich danach nochmal ein Update gemacht und neu gestartet?
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                              Ja, Dankeschön 👍
                                @afuerhoff Update ja und nicht neu gestartet. Sorry. Nach dem Neustart ist die Meldung weg.
                                • afuerhoff
                                  @Brainbug
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                  Dann kommt der Stand jetzt ins Latest.
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @afuerhoff ich danke dir für deinen Einsatz am Sonntag Nachmittag und späten Abend!
                                      mameier1234 last edited by
                                      ich bekomme nach dem Update heute :
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
                                      Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                                        @mameier1234
                                        Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
                                        Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
                                          mameier1234 @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
                                          Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
                                          • afuerhoff
                                            @mameier1234
                                            Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
