    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Bitte nochmal updaten. Ich hatte einen Schreibfehler übersehen.
      ext. IP funktioniert
      Der andere Fehler besteht noch.
      fb-checkpresence.0	2020-05-24 19:00:45.697	error	(14560) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        Und noch etwas übersehen. Bitte noch einmal updaten
        • Negalein
          Perfekt
          Läuft 🙂
          • afuerhoff
            Perfekt
            Läuft
            endlich 🙂
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              @ilovegym , @Brainbug
              Sind eure gemeldeten Auffälligkeiten auch so weit gelöst?
              ? Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 22:37:19.708	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Guest last edited by
                  @Brainbug
                  Hast du auch den letzten Stand geladen. Ich habe mehrere Updates auf Github hochgeladen?
                    @afuerhoff ja Katze und per GitHub den fb-... Installiert
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @Brainbug
                      Kannst Du mal den Loglevel auf debug setzen und dann das Log posten.
                      • afuerhoff
                        @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        Was mich wundert, das die Prozess-Id in deinem Log, die gleiche ist wie um 18:31.
                        Hast Du wirklich danach nochmal ein Update gemacht und neu gestartet?
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                          Ja, Dankeschön 👍
                            @afuerhoff Update ja und nicht neu gestartet. Sorry. Nach dem Neustart ist die Meldung weg.
                            • afuerhoff
                              @Brainbug
                              Danke für die schnelle Rückmeldung.
                              Dann kommt der Stand jetzt ins Latest.
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @afuerhoff ich danke dir für deinen Einsatz am Sonntag Nachmittag und späten Abend!
                                  mameier1234 last edited by
                                  ich bekomme nach dem Update heute :
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
                                  Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                                    @mameier1234
                                    Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
                                    Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
                                      mameier1234 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
                                      Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
                                      • afuerhoff
                                        @mameier1234
                                        Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
                                        • afuerhoff
                                          Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
                                          Änderung:
                                          • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
                                          Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
                                          • afuerhoff
                                            Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
