    5. Anfängerfrage Harmony Geräte
      Homoran Global Moderator Administrators @leonracer last edited by
      @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
      da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt
      Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
      Dann ist klar warum es nicht klappt
      ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
      • Kaiser Franz Josef
        Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
        wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
        der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
          Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
          @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
          Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
          Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
            schade , trotztem danke an alle
              schade
              Nöö.
              Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
              Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
              Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
                  Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                    noch eine kurze Zusatzfrage
                    als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                    • X
                      Xyolyp @Kaiser Franz Josef last edited by
                      @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                      Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Kaiser Franz Josef @Xyolyp last edited by
                        @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                        Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                          Kaiser Franz Josef @Homoran last edited by Kaiser Franz Josef
                          @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                          schade
                          Nöö.
                          Morgen
                          man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                          oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                            @Kaiser-Franz-Josef
                            Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                            Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                              geht das wiederum nur mit einem Schalter
                              oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                                @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen 😉 daher kann ich dir das nicht sagen
                                  zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
                                    Jan1 @Kaiser Franz Josef last edited by Jan1
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Ich hab das alles über den Hub laufen weils da einfach am einfachsten ist. Reihenfolge, Pausen dazwischen, Aus und Eingänge für den TV, Dream und AV Reseiver. Mit IObroker steuere ich nur nur diese im Hub hinterlegten Routinen für Alexa.
                                    Wenn die im Harmony Forum so ein Blödsinn sagen, gibts für mich nur zwei Erklärungen, das Forum taugt nix, oder die haben Deine Frage nicht verstanden, denn alles was Du haben möchtest kann man direkt beim anlegen einer Routine im Hub einstellen und ist Sinn des ganzen 😉
                                    Hier kannst dann mal im Harmony Forum posten, wie und wo das geht 😉
                                      ich weiche zwar vom Ursprünglichen Thema Blockly ab , aber aus dem Harmony Forum
                                        @Kaiser-Franz-Josef
                                        Warum kann man die den einfügen, wenn sie nicht funktionieren? Ich hatte mal Verzögerungen drin, weil mein alter TV etwas zickig war und die liefen genau an der Stelle wo ich sie eingebaut hatte.
                                        Anderes rum kann man auch die Reihenfolge so wählen, dass man gar keine Verzögerungen benötigt.
                                          frag ich mich auch , bei mir hat es nicht geklappt , aber probiere das gerne nochmal aus
                                            @Kaiser-Franz-Josef
                                            hier mal schnell 10s zwischen drin eingefügt:
                                            blockly
                                            2406
