    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      mtaxer last edited by
      @braindead
      Welcher Zeitraum steckt denn hinter den Datenpunkten:
      unifi.0.default.devices.[USG 3P].port_table.wan.rx_bytes
      und
      unifi.0.default.devices.[USG 3P].port_table.wan.tx_bytes
      SG
      Mario
      • BBTown
        BBTown @braindead last edited by
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Es steht wirklich jedem frei einen Beitrag zum Adapter zu leisten in Form von Commits auf GitHub. Dein verlinkter Kommentar ist mittlerweile 22 Tage alt, also mehr als genug Zeit den Commit zu machen.
        Aber irgendetwas scheint auch für Dich einfach wichtiger zu sein ...
        ja, wenn es rein um die Form geht, und Du Wünsche und Kommentare hier im Thread nicht berücksichtigen magst, dann kann man das selbstverständlich so handhaben. Entweder baut man einen Adapter der möglichst viele anspricht, oder man baut den eben vorrangig für sich selbst.
        Mitunter schmeckt der Köder dem Angler eben besser als dem Fisch 😎
        braindead Sunshinemaker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @BBTown last edited by
          @BBTown Interessant, den ersten Teil meiner Antwort zitierst Du nicht. Wahrscheinlich passt er nicht zu Deiner gewollten Aussage und dem flotten Spruch am Ende, oder?
          Um das Thema abzuschließen: Eine Whitelist kommt, sobald alle wichtigeren Punkte abgearbeitet sind. Wenn der Adapter bis dahin für Dich nicht zu gebrauchen ist, dann sei es so. Mehr als 1000 Installationen >= v0.4.3 zeugen davon, dass es genug User gibt, die den Adapter auch ohne Whitelist nutzen.
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Sunshinemaker
            Sunshinemaker @BBTown last edited by
            @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Ich würde mal behaupten das die meisten Adapter daraus Endstanden sind das jemand etwas für sich selbst gebraucht hat was es bisdahin nicht gab oder er mit dem was es gab unzufrieden war. Es ist also jedem freigestellt, wenn er nicht zufrieden ist, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Aber die meisten machen es nicht weil die es entweder nicht können, keine zeit oder lust oder beides haben sich damit zu beschäftigen und es lernen oder ganz einfach nur zu faul dafür sind.
            Ich für meinen Teil will nicht abstreiten das mir auch auch die Motivation fehlt es zu lernen einen Adapter zu schreiben, aber ich versuche auch nicht die Hand zu beißen die mich füttert.
            Muß eben jeder selber wissen wie er sich verhält.
            • BBTown
              das ganze Thema ist ja wie gesagt nicht neu, und zum Thema "Github" und "es interessiert mich nicht", verweise ich einfach mal auf diesen Beitrag ...
              Ich wollte mich übrigens gar nicht streiten 😎
                looxer01 last edited by looxer01
                super Arbeit !!!!
                Ich habe schon lange einen Unifi Access Point. Eigentlich lief es bisher ok aber jetzt ist das SetUp wesentlich effizienter und übersichtlicher.
                Vielen Dank dafür.
                Für alle die Interesse haben und als kleines Danke schön an @braindead Ich habe vor Jahren mal ein AnwesenheitsControl Script für TR64 geschrieben. Jetzt habe ich ein kleines Script für den Unifi Adapter geschrieben (eigentlich für mich - Teile ich aber gerne 🙂
                Das Script kann wie gehabt ein externes Logging, eine Jason mit Komm und Geht und eine einfache Liste der Anwesenheiten.
                Ausserdem lassen sich die States aus Unifi spiegeln. Vielleicht hilft das bei dem Thema WhiteList.
                Der Hauptnutzen des Scriptes ist es aber einen Datenpunkt zu haben, der die Anwesenheiten kumuliert. Also JemandDA oder nicht..
                weiter unten das Script. Habe es einfach gehalten. Damit sollten also Anpassungen leicht möglich sein.
                Liebe Grüße
                Looxer
                // Einstellungsbereich
                // Liste der teilnehmenden User/Geräte
                var Anwesenheit = [];
                Anwesenheit[0] = ['unifi.0.default.clients.7c:94:2a:xx:4e:xx.is_online', 'Daisy' ];
                Anwesenheit[1] = ['unifi.0.default.clients.b8:7b:c5:xx:4c:xx.is_online', 'Micky' ];
                Anwesenheit[2] = ['unifi.0.default.clients.d0:2b:20:xx:98:xx.is_online', 'Tick' ];
                Anwesenheit[3] = ['unifi.0.default.clients.8c:8e:f2:xx:6f:xx.is_online', 'Trick' ];
                Anwesenheit[4] = ['unifi.0.default.clients.88:44:77:xx:5b:xx.is_online', 'Track' ];
                var path = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist."
                //Logging
                   var logflag = false;                                                         // logging enabled
                   var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                // Debug
                var debug = true;        // mehr/weniger meldungen im Log
                // States anlegen ?
                var CreateAllStates = true;                                                    // checken ob alle States angeleget sind ? dann auf true
                var shadowing = true;                                                           // user Status spiegeln
                // Start der Logik
                var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                var UserAllText         = "JemandDa"; // ist irgendwer da ?
                var UserString          = "Liste"; // Statename fuer die Liste in VIS
                if (CreateAllStates) {
                    CreateStates(); // States anlegen
                Subscribe(); // Subscriptions fuer alle User anlegen
                // Suscription
                function Subscribe () {
                    for (var i in Anwesenheit) {  // loop ueber alle
                        log("Subscription fuer "+Anwesenheit[i][1] + " erstellt","info");
                        on({id: Anwesenheit[i][0], change: 'any'}, function(obj) {  // erstelle subscription
                            if (obj.state.val !== obj.oldState.val) {
                                if(debug ) {log ("Anwesenheitsstatus Aenderung fuer Objekt " + obj.id  +" auf " + obj.state.val + " erkannt","info" )};
                                UserUpdate(obj.id,obj.state.val );
                        }); // endon
                // Userupdate
                function UserUpdate (objekt,Status) {
                    var User = "";
                    var CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                    var LogString= "";
                    var anzahluser = 0;
                    // auslösenden User ermitteln
                        anzahluser = anzahluser + 1 ;
                        if(Anwesenheit[i][0] === objekt ) {     // das ist der Auslöser
                            User = Anwesenheit[i][1]
                            log ("Anwesenheitsstatus Aenderung fuer User " + User + " auf " + Status + " erkannt","info" );
                    if(debug) {log("Anzahl User in der Userlist = "+ anzahluser,"info")}
                    if(Status === true) {                   // user wurde auf anwesend gesetzt
                        setState(path+"1KommtGeht."+User+"Kommt",CreationTime);
                        LogString = User + ";"+ "Kommt";
                        writelog(LogString);
                    }else{
                        setState(path+"1KommtGeht."+User+"Geht",CreationTime);
                        LogString = User + ";" + "Geht";
                    // jetzt schauen ob kein User mehr da ist
                    var Userda = false;
                    var Userlist = "";
                        if (existsState(Anwesenheit[i][0]) ) {
                            if (getState(Anwesenheit[i][0]).val) {
                                Userda = true;
                                Userlist = Userlist + " " + Anwesenheit[i][1];
                    if(!Userda) {
                        setState(path+UserAllText,false );   // kein User da
                        Userlist = "Niemand";              // kein User da
                    }else{
                        setState(path+UserAllText,true );   // wenn mindestens ein user da ist dann ist der state JemandDa = true
                    setState(path+UserString,Userlist );   // update der Userlist
                // jetzt Jason füllen
                    var JasonString ="";
                    var counter = 0;
                    var UserStatus = false;
                    var UserKommt = "";
                    var UserGeht = "";
                        counter = counter + 1 ;
                        //   Jason (Descr1, Wert1,  Deesc2, Wert2,  Deesc3, Wer3,  Deesc4, Wert4,
                        if ( counter === 1 ) {        // Eroeffnung der Json Tabelle
                            JasonString = "[";
                            UserStatus = getState(Anwesenheit[i][0]).val;
                        }else {
                            UserStatus = false;
                        if(Anwesenheit[i][1] === User ) {                                                   // auslösender User
                            if(Status === true) {                                                           // user ist gekommen
                                UserKommt = CreationTime;                                                   // aktuelle Zeit setzen
                                UserGeht = getState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Geht").val;
                                if(shadowing) {
                                    setState(path+Anwesenheit[i][1],true);
                             }else {        // user ist gegangen
                                UserGeht = CreationTime;
                                UserKommt =getState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Kommt").val;
                                if(shadowing  ) {
                                    setState(path+Anwesenheit[i][1],false);
                          }else {
                            UserKommt =getState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Kommt").val;          // wenn dieser User nicht auslösend war dann nur den gespeicherten Wert einlesen --- Kommt
                            if(shadowing) {
                                if (existsState(Anwesenheit[i][0])) {
                                    setState(path+Anwesenheit[i][1],getState(Anwesenheit[i][0]).val);
                                   }else {
                        JasonString = JasonString +JasonCreate ("Name", Anwesenheit[i][1], "Status", UserStatus, "Kommt", UserKommt , "Geht", UserGeht );
                        if ( counter === anzahluser ) {
                            JasonString = JasonString + "]";                                                // Schliessen der Json Tabelle
                         } else {
                            JasonString = JasonString + ",";                                                  // Schliessen einer einzelnen Zeile - nur die letzte nicht
                    } // ende for
                    setState(path+'1KommtGeht.' + "AnwesenheitJason", JasonString);
                }  // Ende Funktion
                // Erstellung von jason strings zur Tabellendarstellung
                function JasonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4) {
                var buildzeile = "{";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc1+ '":';
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert1 + '"' + ",";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc2 + '"' + ":";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert2 + '"' + ",";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc3 + '"' + ":";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert3 + '"' + ",";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Desc4 + '"' + ":";
                buildzeile = buildzeile +  '"'  + Wert4 + '"' + "}";
                return buildzeile;
                } // Ende Funktion
                // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                function writelog(string) {
                    if (logflag === true) {
                        var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                        var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                        fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                            if (!err){
                                fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                            }else{
                                log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                                fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                            } // ende check error
                        }); // ende check File
                    } // endif check logflag
                } // Ende Funktion
                // States erstellen
                function CreateStates () {
                        if(shadowing) {
                            createState(path+Anwesenheit[i][1] , false , {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit - User '+Anwesenheit[i][1], desc: 'ZAnwesenheit - User '+Anwesenheit[i][1] } );
                        createState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Geht"   , "", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen', desc: 'Zeit gehen  User '+Anwesenheit[i][1] } );
                        createState(path+"1KommtGeht."+Anwesenheit[i][1]+"Kommt" , "", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit einloggen', desc: 'Zeit kommen User '+Anwesenheit[i][1] } );
                    createState(path+UserAllText      , false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'})
                    createState(path+UserString , "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                    createState( path + '1KommtGeht.' + "AnwesenheitJason", "",{read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Jason Liste', desc: 'UserListe als Jason'});
                };  // Ende Funktion
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                  @looxer01
                  kannst Du Dein Script bitte komplett in Code Tags Packen.
                  Damit (in der Menüleiste)
                    @looxer01 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    sorry - da hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Sollte jetzt komplett selektierbar sein.
                    vG Looxer
                    • dslraser
                      @looxer01
                      ja, nun ist es okay, danke fürs teilen.
                      • dslraser
                        @crunchip @braindead
                        Ich habe in mein Blockly eine Verzögerung eingebaut. Den Adapter habe ich auf 60 Sekunden gelassen. Heute Nacht habe ich das mal mit 2 Minuten Verzögerung laufen gelassen. (nur für die Abmeldung/Offline Meldung) Bei 2 Minuten Verzögerung hatte ich nicht eine einzige Offline Meldung. Die Online Meldung kommt beim nächsten Adapter Intervall Durchlauf und die Offline Meldung dann nach Adapter Intevall Durchlauf + max die eingestellte Verzögerung. Ich werde jetzt mal die Verzögerung nur knapp über dem Updateintervall testen. (eine Minute Verzögerung reicht bei meiner Installation nicht)
                        Falls Jemand probieren möchte:
                         <variables>
                           <variable type="" id=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^">anlegen_in</variable>
                           <variable type="" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc">speicherort</variable>
                           <variable type="" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">person_1_is_online_DP</variable>
                           <variable type="" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu">anwesenheit_person_1</variable>
                           <variable type="" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC">anwesenheit_person_2</variable>
                           <variable type="" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(">person_2_is_online_DP</variable>
                           <variable type="" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw">person_1</variable>
                           <variable type="undefined" id="start">start</variable>
                           <variable type="" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|">person_2</variable>
                           <variable type="" id=";,S.tm1x]$^/_:4UWB~|">verzoegerung_person_1</variable>
                           <variable type="undefined" id="warten_person_1">warten_person_1</variable>
                           <variable type="undefined" id="warten_person_2">warten_person_2</variable>
                           <variable type="" id="XzCE`hDBP%sX+x?@f$E;">verzoegerung_person_2</variable>
                           <variable type="" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-">telegram_benutzer</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="anlegen_in" varid=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                           <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                         <block type="variables_set" id="oODt+HYM*+ptP0jLnPoN" x="13" y="62">
                           <field name="VAR" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc" variabletype="">speicherort</field>
                             <block type="text" id="^a2)}wPt=s[~]UsHJqvr">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                             <block type="comment" id="@hJky?+Qv5OpJOJa;Tl6">
                               <field name="COMMENT">Unifi Adapter Client DP is_online</field>
                                 <block type="variables_set" id="Y?6=|YzWSeM4LOdF5$XM">
                                   <field name="VAR" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc" variabletype="">person_1_is_online_DP</field>
                                     <block type="field_oid" id="knG,[`=1g+b,s{kx1EP,">
                                       <field name="oid">unifi.0.default.clients.8c:b8:4a:34:ac:85.is_online</field>
                                     <block type="comment" id="/R=ulymL%~caLxh2Ilfo">
                                         <block type="variables_set" id="Vx9vV3Sg8kY@H?;zDw@(">
                                           <field name="VAR" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(" variabletype="">person_2_is_online_DP</field>
                                             <block type="field_oid" id="!feFu(z:sKBl~0nK`eGu">
                                               <field name="oid">unifi.0.default.clients.04:d6:aa:76:06:53.is_online</field>
                                             <block type="variables_set" id="9m,K[:2^)KFEl|00rZQ7">
                                               <field name="VAR" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw" variabletype="">person_1</field>
                                                 <block type="text" id="pJ}1(u|}l3lA7~[z+Wg5">
                                                   <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                 <block type="comment" id="}W{ch-1OEjvE8xy`G(aN">
                                                   <field name="COMMENT">60000 x 1 = 1 Minute</field>
                                                     <block type="comment" id="vOE*^-a,jtYycI=KQ)Q!">
                                                       <field name="COMMENT">90000 x 1 = 1,5 Minuten</field>
                                                         <block type="variables_set" id="WCX(yO/edOT~0H{EzEDJ">
                                                           <field name="VAR" id=";,S.tm1x]$^/_:4UWB~|" variabletype="">verzoegerung_person_1</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="8=|?+a[CEu_T?522u981">
        <shadow type="math_number" id="y=JYnz0]^+S}-0Wcp8dK">
        <field name="NUM">90000</field>
        <shadow type="math_number" id="xBI[G7a_J/}x!L4k{6FN">
        <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="variables_set" id="k`L|~6i[HzfGD|D*L^Z[">
                                                               <field name="VAR" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|" variabletype="">person_2</field>
        <block type="text" id="$^o6%]+%A^W3{Txo4Yds">
        <field name="TEXT">Kerstin</field>
        <block type="variables_set" id="aJJ+aqI83onu8lQ]Q_UQ">
        <field name="VAR" id="XzCE`hDBP%sX+x?@f$E;" variabletype="">verzoegerung_person_2</field>
        <block type="math_arithmetic" id="q`nu[t,DyhqtYO9Tp}`Y">
        <shadow type="math_number" id="`Ce#nDl]~dO36UCkyB]1">
        <shadow type="math_number" id="cHM6|FVqyG^7-@=9PZ$t">
        <block type="variables_set" id="bEu?$N6,|qbfd8h2t;xr">
        <field name="VAR" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-" variabletype="">telegram_benutzer</field>
        <block type="text" id="@AJ19!Lch7=H%ib(sX@`">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(4(-f$1VS~CwO}P[R@.6" collapsed="true">
        <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
        <arg name="anlegen_in"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="!74)L93;^_?DR0pALJ9f">
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="SSMy$1MUVX,GQsbb[2*m" collapsed="true" x="12" y="437">
                           <field name="NAME">main</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="TZP~F0nTRJ5tX).DDSa`">
                               <field name="NAME">start</field>
                                 <block type="variables_set" id=",U2@|cXpD(cMh/t+?6ch">
                                   <field name="VAR" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu" variabletype="">anwesenheit_person_1</field>
                                     <block type="text_join" id="!1[II16BPGnRh-7=6hz[">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="xK5Ij}90B8}K(46SJ?nI">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="j|:+t7a^%@D?7F{x85Vu">
                                           <field name="TEXT">.Unifi.Anwesenheit.</field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="variables_get" id="/d9dG48mWBBOwwOV|b7q">
                                     <block type="variables_set" id="!b3P0hupqzO)$LYY_96G">
                                       <field name="VAR" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC" variabletype="">anwesenheit_person_2</field>
                                         <block type="text_join" id="j^1|XvQ;,bZdK7j*e[W]">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="{e5Na0l3aK]%yCR.A^B{">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="IVD:VEYV~yR=s_-/Xf!N">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="Aty5L{S^6krr(,SAac[M">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id=".|_m4*n~bGC)tC]M]!E^">
                                           <field name="DELAY">1</field>
                                             <block type="controls_if" id="@IdN-@8]b19pM5K:RKAV">
                                                 <block type="logic_compare" id="mOtoF5ZD{_J6ssks0m)y">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="get_value_var" id="P=ub#}lCd=k9sU(YPcg:">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="+?=%oVJ6|*ti.6j6/Wxj">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         <block type="variables_get" id="l+hT5v.Pk.O2J$/Iaqt,">
                                                     <block type="logic_boolean" id="9{xgUNQr|Jen;~u_$)6d">
                                                 <block type="control_ex" id=".V]CdR(,WY/[gHi[+RLy" inline="true">
                                                   <field name="TYPE">true</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="hRVN~;8VstUL/pd4KSAZ">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     <block type="variables_get" id="3%^DGT`3E`2/0p:w3{4^">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="bbVKs5v:Ert)PYdo!`!i">
                                                     <block type="text_join" id="f8$xC!VB#l1J#2YIx60!">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="1oBT:?uj_zr?Mgi+#WM`">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="SWk`f2QCt@7CE*{M9F=y">
                                                           <field name="TEXT"> </field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="Gh(!zydv3Jh_{d7dIKNr">
                                                           <field name="TEXT">ist online ✅</field>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="I7CJ`-|pTzVbPm]Rm~#j">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="control_ex" id="Rm7t|TP;p?8IkYCVTFYf" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="variables_get" id="rh!@7z?k=8.uZbxF?DoI">
                                                     <block type="text_join" id=";.n,Hn*I2XhhSW85o_Q2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="tu5-.4UIt2~I(onp}L$P">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="`*!Euh8@c0Kv1`dL)`|]">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="OP@O9n8`%s$i4iu!qalG">
                                                           <field name="TEXT">ist offline ❌</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="?QJBHR?P%=ONW9U|7bz~">
                                                 <block type="controls_if" id="CW7PDI-i5$*GOj_KJb4Q">
                                                     <block type="logic_compare" id="-!aPk*oy9xC5J=ysP)7=">
                                                         <block type="get_value_var" id="n+Ps:J5qI;GEdiv{)E?z">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="!|b(=p?G65~q+jglAR8w">
                                                         <block type="logic_boolean" id="!(SIj5PDvV$R:iUQ*(LP">
                                                     <block type="control_ex" id="4VEiHKIjpLMpRX2h?+MR" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="variables_get" id="MTibw$-yf66T#p]`3z?r">
                                                         <block type="text_join" id=":iT@UQ1eLTq{?.Nc0-Ob">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id=")vF^Rbw,2,7/)$D8gF};">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="23zE8haiF=Z5L.H#Pk7i">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="+0!/qeY$7F8aH-xnRR*0">
                                                         <shadow type="math_number" id="l4gI%#`:C=?(4rd|p`^.">
                                                     <block type="control_ex" id="W?x]+MW|=5vu@Uj(3,75" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="variables_get" id="VV1Lj`Qf^tQkmc+x.maW">
                                                         <block type="text_join" id="ll.R;kcidI|hRLwDFVB{">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="WD$^uCEDqYwF6:QS*F]j">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="wR$`1P`CT=B)$/YSN(~J">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="4c(~/}V#~bT!jwy2iB}J">
                                                         <shadow type="math_number" id="!d5FRdKZAaU7?)=#m4%_">
                                             <block type="on_ext" id="SX%6!fqcVoVlD@SU-7Y4">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id=";0_S:)AqTJF$]lRUv@gx">
                                                 <block type="variables_get" id="UKe(AmN7{4GdYH(3_`O#">
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id=";5poL43K$!]^/%.4$m+%">
                                                   <field name="NAME">warten_person_1</field>
                                                     <block type="controls_if" id="_z?rO3%XvQmDU%U1=lon">
                                                         <block type="on_source" id="_(Fal+8L^ATHe#Hq|y+9">
                                                         <block type="control_ex" id="LM-KIX/g(V6Tuik9CLF/" inline="true">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="7,y}skvg#u?n$OT[5K=S">
                                                             <block type="text_join" id="l|J80x/T-`0?9M^7b]:N">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".qiA1:)|eFl9@:8-b6*`">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G0=0Fc~I_fA]0O)}g3W(">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="]N,+4OnsaC~Lw_.k0/hh">
                                                             <shadow type="math_number" id="1:S1**dQmdnwe.l7.Z-b">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="=B9@U~m`_A#Z6:]qChNR">
                                                           <field name="DELAY">verzoegerung_person_1</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="controls_if" id="1VR-AfT4Oa^*9,9^jtoL">
        <block type="logic_negate" id="7-N(LCjniX9-2w}5C|lV">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="9dgu*Y:=}#idI+CVK{?O">
        <block type="control_ex" id="YN=l|7.)+2WVOGMcg!/`" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="4.t^B;y;~YJA^DTb;gyE">
        <block type="text_join" id="o}K:*wP8{onf4yKv=4YT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="941ISD`abMu2l=]8Y(/m">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ZM+pW%,1k!o2Vf?t0R?l">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="S__OPp))@Dgo/JTcf}ax">
        <shadow type="math_number" id="f6RJ7!swO;Le1Bfko;L2">
                                                 <block type="on_ext" id="~ObZs=5%-:^CnQuYO(z=">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <block type="variables_get" id="Olbu@Xq[MZTK?j4d_a#g">
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="TP402$RK@-Gp1F8cUm2A">
                                                       <field name="NAME">warten_person_2</field>
                                                         <block type="controls_if" id="!K2H`_FR~oD9eh*@T1|w">
                                                             <block type="on_source" id="*I8C7_{s9`7I(Zx#@%|2">
                                                             <block type="control_ex" id="mFAN(dDUr6q/gR6UwBVZ" inline="true">
                                                               <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="$UftmC*.f}ze-ab-ys,Q">
        <block type="text_join" id="P3N04_kX]?qG{Xs2[(fH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="P5IAcPBtd#@dS,*2B@fW">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="r7@)j/8/+({|VPB=@6%r">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xxE=NzJgw3NYsn-%!LPx">
        <shadow type="math_number" id="p/d5]r.~2%E#lqUZ+Zzo">
                                                             <block type="timeouts_settimeout" id="@C,B!T7fXep/Dm=_:4d3">
                                                               <field name="DELAY">verzoegerung_person_2</field>
        <block type="controls_if" id="MR]9DN1U5jsMH!CAUwnx">
        <block type="logic_negate" id=",X~j=CgHu3Dua,Pajc)c">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id=":T;WH4z-(3~qmteGL,c3">
        <block type="control_ex" id="L{2Dp(q220seA@K)H~:9" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="37B(F$tlde-Bt#u.;L~#">
        <block type="text_join" id="eFy4q-cPhD:xWFQ|LO1f">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";$UrDWF]KPE{L^K`r/hr">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wwJ^.~7}z9=7(BjXQ.p)">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="lM_E)oJ#UCr|#hxu*pAT">
        <shadow type="math_number" id="~ECK]+XM?KdV2JNU{|2O">
                                                     <block type="on_ext" id="kBmahL8nnn?vxO//$f-[">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="ni$tZS5FQYqe`2,/#UC,">
                                                         <block type="variables_get" id="QQcy{{[8Zg74:pbx$kRi">
                                                         <block type="controls_if" id="$/OU#xEey?~;BXD:2yDW">
                                                             <block type="logic_compare" id="Q~Ms:uf(M:~S,tM9,~js">
        <block type="on_source" id="i@wtxhk*E|Qo{AoB_u?I">
        <block type="text_join" id="@,A~!kjAU/-aY3.wbM9;">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="TACK]j|)Lo@,E00/vwhP">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7hOD~O*?LrVG~dZ8TQ5`">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="L492!]0m|`X{r2h{+w=6">
                                                             <block type="telegram" id="54*y/hkmyWndQBH{h#)V">
                                                               <field name="LOG"></field>
                                                               <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                                               <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="F8`_}5Ls0W8c7x2c+hZa">
        <block type="text_join" id="IGB?:md|3ZD;,sYcS|bg">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/tAT/wS-)[}+6m*I4~g8">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fFlUO))aCIA!f=Yag|;M">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="V[o?yVyX~D{w{(:^NNVr">
                                                               <value name="USERNAME">
        <block type="variables_get" id="41ZPm5?AKrt.cqhBg3{2">
                                                             <block type="telegram" id="gONL!Ak:KiDx*lp_)..%">
        <shadow type="text" id="=nQH.TsZSn{lfpy^dbYY">
        <block type="text_join" id="z,us3C]4=+L0DA.p_}lp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="i3Q4|n~53-sQ?^T*H.TC">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="QFr-g%mo//Sg8;:roRfA">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")0nYWe-N-O.,_Jrn${Vm">
        <block type="variables_get" id="vm,}kUg}PwBi!:PsGM,{">
                                                         <block type="on_ext" id="q4OPoLnwQVEJSw$nioXu">
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow type="field_oid" id="hXjoTKk;7Ym;i+XqSni1">
                                                             <block type="variables_get" id="U=OI/?JPPNn/VeC.eoBY">
                                                             <block type="controls_if" id="({xqy3x//DnK@jj08nId">
        <block type="logic_compare" id="7hJU.dk^tV/xxaHXK:96">
        <block type="on_source" id="lLs6wkl|I#q4lph`RbX(">
        <block type="text_join" id="kT/l3;AAS%)aS2G#O$Kn">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="iVvqZxBB66K4Oco(cXJa">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="(J`VLxYAOs=YWWOW$[H+">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="o@}[*NOAo(#=4meNSS8q">
        <block type="telegram" id="G/k/uD]_e{FwK|;oni_9">
        <block type="text_join" id="EwI{:V.W#KbT~#,))hp4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="rXJ#~l_SmSueR^}c}c+2">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{++h2{_?][DK]_UJQ!1;">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+T~B`e5Yo89(P:rS[eXJ">
        <block type="variables_get" id="SIP/Bn3+q.?-|~fP{|mj">
        <block type="telegram" id="QrG*QsVt38c~9UI4H1.U">
        <block type="text_join" id="i*RxzVi!*A==)}IS5C}S">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}%!^~Qa|-+l=w6[91@*f">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="nE0K73Q(?EJwI52FCdl@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zQ8F1qC^L?*7c#hE}z_A">
        <block type="variables_get" id="M|AZ+FjOe.JP3wkCCbbC">
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser 👍 ich werde es mal testen
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Hat heute morgen und eben (ich war unterwegs) funktioniert wie gewünscht.
                              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
                              @dslraser ja sieht besser aus, soweit ich testen konnte.
                              Übrigens läuft der radar2 in der neuen Version(v1.9.9) prima, werde diese DP's wohl wieder für Anwesend verwenden.
                              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                braindead Developer @crunchip last edited by
                                @crunchip Wenn online sofort funktioniert, offline aber Probleme macht, dann muss ich wohl doch ein Offset einbauen für offline, oder? Wobei ich mich etwas wunder, dass es bei meinem Android Handy ohne Offset funktioniert. Hast Du ein Apple Gerät?
                                K crunchip dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kueppert @braindead last edited by
                                  @braindead ich könnte mir fast vorstellen, dass hier ggf. jedes Handy (Hersteller/Android-Version) anders reagiert. Einen fest verbauten Offset im Code würde ich jetzt nicht so gut finden - oder meinstest du einen Offset, den man selbst im Adapter angeben kann?
                                  • braindead
                                    braindead Developer @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert Korrekt, der Offset muss konfigurierbar sein. Andernfalls ist er für einige User zu klein und für andere zu groß.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by crunchip
                                      @braindead nein sind beides Galaxy S10. Ein S10 und ein S10+. Auch sind beide per Einstellung bei Energiemodus auf maximale Leistung gestellt und auch der Wlan Energiesparmodus ist deaktiviert.
                                      Dann wahrscheinlich die beste Wahl, es im Adapter konfigurierbar zu machen.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                                        Hast Du einen AP, oder mehrere ?
                                        (EDIT: wir haben hier ein Samsung Note 8 und ein Samsung Note 10 plus 5G---eingestellt wie bei @crunchip )
                                        • dslraser
                                          Beides funktioniert sofort.
                                          Aber ich habe es gestern bei mir noch mal getestet. Wenn ich mit dem Handy in den Keller laufe, dann wechselt das Handy den AP und dann geht der DP is_online für einen Durchlauf auf false, da kann ich live zusehen. Wenn ich jetzt einfach im Adapter das Intervall verlängere geht es ja auch nur "zufällig", da ich ja nicht weiß wie weit der Durchlauf gerade ist wenn das Handy den DP wechselt und kurz auf false geht. Deswegen hatte ich es für mich erstmal so gelöst. " 2 Minuten ist bei mir ein guter Wert. Auch 1,5 Minuten waren vorhin schon zu kurz.
                                          • Xsev
                                            Xsev last edited by
                                            Ich hab jetzt seit 2 Tagen ein Testscript für die Anwesenheit am laufen. Bei mir läuft es soweit top, einzig beim wechsel des AP (hab 3 davon) kann es zu einer kurzen "falsch Meldung" kommen, wenn ich in der Bude rumlaufe aber nur dann. Stört mich jetzt soweit nicht, da im Gegensatz zum tr-064 die Erkennung dafür auch wesentlich schneller ist. Falls das mit einem konfigurierbarem Offset lösbar wäre, wäre das natürlich top! 👍
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114913
