    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      steimi last edited by
      @frankjoke kannst du dir bitte mal das Problem hier anschauen. Ohne diese Änderung wechseln meine Geräte aller 2-3min den Status ohne das die Abwesenheitszeit abgelaufen ist. Das Beispielgerät hat eine IP-Adresse im Netzwerk. Der Ping-Adapter meldet keine Abwesenheit.
        A Former User @deta last edited by
        @deta sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
        Der Stick funktionierte, muste vor ein paar Tagen , wegen SD Card sterben, das System neu aufsetzen und seit dem geht er nicht mehr.
        Was für eine Hardware?
        Welches System?
        Ich bastel bei meinem Rockpro64 mit Buster da schon ein Jahr dran rum.
        Bei Armbian 4.4 lief das alles noch mit Bluetooth.
        Ab der Armbian 5er geht hier auch kein Bluetooth mehr.
        Mach mal in der Konsole:
        sudo modprobe btusb
        Dann wirst Du festellen das die Bluetooth Module gar nicht im System vorhanden sind.
          deta Most Active @Guest last edited by
          @Yetiberg
          ich habe den Rock64 , bis zum absturz der SD Card funktioniert es.
          Ob es am Kernel liegt? Ich weis nicht mehr was da für einer davor drauf war.
          root@rock:~# sudo modprobe btusb
          modprobe: FATAL: Module btusb not found in directory /lib/modules/5.4.32-rockchip64
          root@rock:~#
          Mh..
            A Former User @deta last edited by A Former User
            @deta
            Genauso sieht das bei meinem RockPro64 auch aus.
            Ich habe extra wegen dem Radar2 Adapter einen Raspberry im Multihostbetrieb daneben stehen.
            Und da ich für pivccu mindestens einen Kernel höher als 4.13 brauche kann ich auch keinen 4.4 nehmen.
            Ein Teufelskreis.
            Habe gestern schon Bullseye mit 5.4 getestet. Geht auch nicht.
            Wo hast Du denn Dein Image her?
            Schau mal hier: Armbian
            Da ist das Buster Image mit 4.4 angegeben.
            Oder hier: Armbian Archiv
            Kannst das ja mal testen.
              deta Most Active last edited by
              direkt vom Hersteller
              [https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64](Link Adresse)
              Mh, das kann doch nicht sein, das keiner ein Problem damit hat.
              Das Problem muss doch Grösser sein und keiner bemerkt es?
                radierer last edited by radierer
                Ich hab mich auch ne ganze Zeit mit Bluetooth-Problemen rumgeärgert .. seit ich von Debian auf Ubuntu (18.04) gewechselt habe, läuft das alles wieder problemlos.
                • V
                  vernichter04 last edited by
                  Eine Frage, ich habe radar2 am laufen. Der Drucker (CP2025DN) wird mit IP auch gefunden, ich finde aber keine Füllstände unter den Objekten. Was muss man noch tun, um diese anzuzeigen?
                  • falke69
                    falke69 last edited by
                    leider konnte ich bei meiner Suche nichts finden.
                    Habe heute den Adapter installiert.
                    Unter Host steht bei mir ".fritz.box".
                    Ich gehe mal davon aus, dass ich dort auch die IP Adresse von der Fritzbox eintagen kann?
                    Bei mir gibt es noch weitere WLAN Repeater. Kann ich diese auch mit in diese Zeile hinzufügen?
                    Danke!
                    • Diginix
                      Diginix @falke69 last edited by
                      @falke69 Soll deine Fritzbox als zu erkenndes Gerät von radar2 hinterlegt sein? Sonst kenne ich gar kein Feld für host bzw. IP im Adapter.
                      btw: Je nach dem welches Repo (stable/latest) du verwendest und das bereits mit nodejs 10/12 und JS-Controller 3.x, wäre ggf. die neue radar2 beta bei dir sinnvoll: https://forum.iobroker.net/post/435884
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        falke69 @Diginix last edited by
                        @Diginix
                        aktuell nutze ich die stable, um mich an das Thema ranzuarbeiten. Die Fritzbox soll als zu erkennendes Gerät hinterlegt sein. Wie gesagt, ich habe noch den einen oder anderen Repeater verbaut, wo sich ein Handy einloggen kann. Da würde nach meiner Auffassung das Gerät als nicht anwesend registriert, da es ja nicht mit der Fritzbox verbunden ist.
                        Ich habe gedacht, dass ich diese Einstellung unter eingabe mehrerer IP Adressen erweitern kann, wo dann radar2 lauscht.
                        • Diginix
                          @falke69 Achso, die Einstellung gibt es in der neuen Version nicht mehr. Aber auch in der 1.2.5, die ich zuletzt verwendet hatte, fehlt die. K.a. was ich da ganz früher mal stehen hatte.
                          Aber Repeater sind kein Problem. Solange das Handy eine feste IP hat und du ggf. noch die MAC Adresse mit einträgst, wird es auch gefunden, egal ob es direkt mit der Fritzbox oder einem Repeater verbunden ist. Natürlich muss sich der ioBroker Rechner auch im gleichen Netz befinden.
                          Das Problem mit den Repeatern gibt es nur beim tr-064 Adapter der direkt von der Fritzbox die angemeldeten Geräte abfragt.
                          Aber auch das funktioniert bei mir mit Android Smartphones und 3 Repeatern. Hat aber nichts mit radar2 zu tun.
                          Also trag einfach
                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • frankjoke
                            frankjoke @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            arp-scan funktioniert nur im eigenen sub-netz, ich habe auch ein mesch-Wlan welches NICHT die Fritzbox selbst ist aber sich die IP-Adressen von der Fritzbox-DNS holen.
                            der .fritz.box-Eintrag soll nur die Länge der IP-Adressen verküruen und hat nichts mit der router/DNS selbst zu tun sondern nur mit der Anzeige der AP-Adresse im Adapter oder in den angelegten states.
                            Übrigens, ping funktioniert auch außerhalb vom sub-netz aber viele Systeme antworten nicht auf fremde pings um (bei handy's um Strom zu sparen) das Netz zwischendurch abzudrehen oder sich vor DDOS zu schützen.
                              Ich habe auch Fehler beim Start. Wird zwar grün, aber...
                              node-bluetooth not found!
                              und
                              (20400) debug: Del State err: Error: Not existsat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68at /
                              • Diginix
                                Diginix @deta last edited by
                                @deta
                                System/Platform?
                                nodejs Version?
                                JS-Controller Version?
                                Adapter Version?
                                  deta Most Active @Diginix last edited by deta
                                  @Diginix sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                  @deta
                                  System/Platform?
                                  Linux Buster auf einen Rock64
                                  nodejs Version?
                                  v12.17.0
                                  Installiert: 3.1.4
                                  Adapter Version?
                                  Letzte vom Git
                                  Alles aktuell 😂
                                  • Diginix
                                    Diginix @deta last edited by Diginix
                                    Alles aktuell
                                    Und genau dann gibt es kein node-bluetooth mehr.
                                    "letzte von GIT" ist keine Versionsangabe und kann auch nicht sein denn dann käme die Fehlermeldung bei dir nicht.
                                    Es gibt im GIT die offizielle 1.2.5 (über 1 Jahr alt) und die Weiterentwicklung 1.9.9, die ohne node-bluetooth auskommt und etliche Bugfixes und Verbesserungen beinhaltet.
                                    frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frankjoke
                                      @Diginix
                                      Ja genau, um die Beta 1.9.9 (wird dann 2.0.0) zu testen muss man folgendes in Amin mit git installieren: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2
                                        deta Most Active @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke Super danke für den Link, den hatte ich noch nirgends wo hier gesehen gehabt.
                                        Bin immer von dem Link in diesen Thread ausgegangen.
                                        Wäre vielleicht mal an der Zeit den hier zu zu machen und einen neuen Aufzumachen.
                                        Werde die neue Beta mal testen jetzt.
                                          Pittini Developer last edited by Pittini
                                          Wrong Thread
                                            So Fehler kommen keine mehr.
                                            Nur BT funktioniert nicht...
                                            Hier mal meine Einstellungen:
                                            Wenn ich per hcitool scan abfrage hab ich BT Geräet
                                            Im Moment fundet er zwar nur ein BT Gerät. aber Radar sieht es nicht.
                                            Taucht nirgends in den Listen auf.
                                            root@rock:~# hcitool scan
                                            Scanning ...
                                                    98:7B:F3:4B:CD:5F       LG HTS(CD:5F)
                                            root@rock:~#
                                            cu Deta
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            37010
