    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by
      @blauholsten nochmal neu gestartet jetzt geht es.👍
        dischi last edited by dischi
        @blauholsten
        Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
        Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
        Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):
        VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
        VIS Pineingabe
        VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
        VIS Alarmschaltung aktiviert
        VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
        VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
        VIS Pineingabe Touchscreen
        VIS Alarmschaltung Touchscreen
          dischi @dischi last edited by dischi
          @blauholsten
          VIS Pineingabe
            Sorry für das Doppelposting
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @dischi last edited by
              @dischi
              Für die Verzögerte scharf Schaltung sind alle Datenpunkte mit: .. delay da. Einen Countdown zur Anzeige wird auch bereitgestellt.
                @blauholsten
                Danke für die schnelle Antwort.
                Bin noch relativ neu in Sache iobroker und Scripte, sorry.
                Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?
                • blauholsten
                  @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                  @blauholsten
                  Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
                    @blauholsten
                    Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
                    Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
                    • blauholsten
                      @blauholsten
                      Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                        Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
                        Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
                        Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                          @Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....🤷‍♂️
                          • Homer.J.
                            @blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
                              com27 last edited by
                              Hi @blauholsten Erstmal ein großes Danke für Deine Arbeit. Habe den Adapter im Testbetrieb, besteht die möglichkeit der Sprachausgabe auch für mehrere Instanzen (Echos) auszugeben.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @com27 last edited by
                                @com27 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                Ich sage mal mit Vorbehalt, demnächst...
                                • blauholsten
                                  @Homer-J einfach auf disable drücken.
                                    com27 @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten Danke
                                    • Homer.J.
                                      @blauholsten geht aber über list nicht.
                                      • blauholsten
                                        @Homer-J stimmt, aber nachher😊
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Homer.J.
                                          @blauholsten 👍 😊
                                          Stelle heut Abend dann mal eine Visualisierung hier ein. Es wird ja denk ich jetzt keine großen Änderungen mehr geben.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
                                            D Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553824
