    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      vielleicht irgendein Leerzeichen oder sowas...? Lösche das doch mal und nenne zum testen die Etage mal etwas anders. Und in 129/130 ist auch Lichter geschrieben ? (ohne ein versehentliches Leerzeichen oder so ?)
      iQontrol dann auch neu verlinken.
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Kueppert @dslraser last edited by
        @dslraser okay, das werde ich morgen vorher noch Mal testen. Heute Abend nicht mehr. Hat mich den letzten Nerv gekostet-neben kranker Tochter 😉 danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung und gutes Nächtle 🙂
        • dslraser
          @dirk1962 und auch alle anderen Interessierten. Ich habe nochmal über die Batterien Anzeige nachgedacht. Es geht zwar, eine Mischung aus Volt Anzeige und wenn nicht vorhanden lowbat/fullbat anzuzeigen, ist aber eigentlich am Sinn vorbei. Es gibt sehr viele verschiedene Batterien und Schwellwerte, wenn die Batterien leer sind, ist dann immer ein anderer Wert. Also wäre es eine reine Liste zur Ansicht.
          LOW_BAT oder eben LOWBAT, oder was ähnliches scheinen ja trotzdem überall vorhanden zu sein und zeigt dann ja ebenfalls an, wenn die Batterie leer ist/wird, dann würde auch eine Telegram /EMail Warnung kommen. Ich werde es auf diese Werte umsetzen. (bei einer reinen Voltanzeige hätte ich auch nicht alle meine Batterien erfasst) Man könnte höchstens noch überlegen eine zweite Ansicht zur Verfügung zu stellen, also einmal Batterien (so wie Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder) und dann noch einen zusätzlichen für Volt.
          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @dslraser also bei meinen Zigbee-Geräten hab ich nur battery und voltage. Die würden ja dann rausfallen, oder?
              Ich habe eine warn-Meldung (eigentlich 6mal hintereinander die gleiche Meldung) erhalten beim Fenster-Skript. Warum kann ich nicht mal sagen, weil ja der DP alexa2.1.History ein selbst gemachter ist, der im Skript auf die Alexa2.0-Instanz verweist? Ich nutze nur 1 Instanz vom Alexa-Adapter.
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.127	warn	(24225) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.126	warn	(24225) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen_&_Fenster_Gesamt:436:80)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.124	warn	(24225) getState "alexa2.1.History.serialNumber" not found (3)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.124	warn	(24225) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.123	warn	(24225) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.120	warn	(24225) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.120	warn	(24225) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.120	warn	(24225) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.119	warn	(24225) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen_&_Fenster_Gesamt:435:87)
              javascript.0	2020-05-25 09:02:45.117	warn	(24225) getState "alexa2.1.History.serialNumber" not found (3)
              • dslraser
                @Kueppert
                vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.
                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                  @dslraser hab gerade festgestellt, dass iQontrol auch die HTML von meinem Türen/Fenster-Skript nicht aktualisiert, sondern die initiale Anzeige beibehält nach System-Neustart (also bei mir gestern).
                  Sieht dann so aus, dass aktuell korrekt im Widget "5" ausgewiesen wird, aber beim Klick auf das Widget eine alte Liste angezeigt wird...ich vermute, hier komme ich nicht drum herum, mal iQontrol zu löschen. Ggf. reicht das ja. Ich sichere die Einstellungen vorher...mal sehen ob es dann klappt.
                  EDIT: und wenn ich den Pfad zur HTML falsch geschrieben hätte, würde er ja garnichts anzeigen können 😕 daher hab ich damit nicht mehr gespielt.
                  • dslraser
                    @Kueppert
                    kannst Du noch eine Rückmeldung geben, ob das deaktivieren der Funktion (2.Alexa2 Instanz) ausreicht. Ist dann die Fehlermeldung weg ?
                      @dslraser na immer 🙂 hab jetzt nur noch 1 Fehlermeldung gefunden. Die alte ist weg mit der Deaktivierung, die ist mir aber jetzt erst mal neu:
                      javascript.0	2020-05-25 10:30:15.562	warn	(23098) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                      javascript.0	2020-05-25 10:30:15.561	warn	(23098) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                      das Feld/Objekt existiert aber und ist auch befüllt:
                      *Wohnung Tueren und Fensterstatus*Es sind 5 Tueren und Fenster geöffnet ☝️EG Buero Fenster geöffnetEG Gaesteklo Fenster geöffnetEG Küche Fenster geöffnetKinderzimmer-Fenster (R) geöffnetSchlafzimmer-Fenster (R) geöffnet
                      • dslraser
                        @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        wie ist das bei Dir eingestellt ?
                        und das
                          @dslraser wie folgt:
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            @Kueppert
                            Glaube ich nicht, ich habe schon die Script Engine 4.6.16 installiert und es läuft alles ohne Warnmeldung bei allen Scripten von Dir. Außer den beiden ! beim alexa2 Block, aber die kann man wohl ignorieren.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                              @Kueppert
                              das habe ich noch nicht probiert Tueren und Fenster eigentlich nur Fenster oder nur Türen rein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962
                                wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
                                dirk1962 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
                                  Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
                                  Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
                                  http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
                                  Öffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
                                  UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                    @dslraser
                                    Ja, habe ich auch gelesen. Aber warum soll ich die Blöcke unnötiger Weise aufgeklappt lassen? Nur, um das ! weg zubekommen. Nee, da leb ich lieber mit dem ! 😀 😀
                                    Trotzdem Danke für den Hinweis.
                                    • dslraser
                                      @Kueppert
                                      ich denke das ist ein, oder das Problem (ich bin aber gerade nicht zu Hause)
                                      Schreibe bitte nur Fensteroder nur Türenund dann
                                      hier einstellen was es ist
                                        @dslraser hat leider nicht geklappt, hab nach Neustart des Skripts weiterhin die Fehlermeldung. Hab die Sensoren in der Aufzählung (ENUM) trotzdem auch für Türen drin gelassen, da es die selben sind wie für die Fenster auch.
                                        javascript.0	2020-05-25 12:02:24.495	warn	(7490) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                                        javascript.0	2020-05-25 12:02:24.493	warn	(7490) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                                        • dslraser
                                          und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
                                          Das dürft da ja gar nicht stehen ?
                                          sieht bei mir so aus
                                          08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis
                                          Hast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
                                            @dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
                                            Ich gehe mal wie folgt vor:
                                            alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)
                                            • erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
                                            • gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
                                            LOG: O.o wo kömmt dat her??
                                            javascript.0	2020-05-25 12:18:49.186	warn	(27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                                            javascript.0	2020-05-25 12:18:49.184	warn	(27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                                            Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript 😞 Asche auf mein Haupt.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363440
