    • siggi85
      siggi85 last edited by
      @s-bormann Ich hätte noch ein Idee für einen Gerätetyp: Multimedia
      Diese könnte man für Sonos, Echos, Google Homes, AV Receiver, Blue Ray Players, TVs etc. nutzen. Hier könnte man Play Pause, Lautstärke, weiter, zurück etc in eine Kachel packen (Analog zu Farbe, Helligkeit etc bei Lampen).
      Aktuell habe ich das mit einer eigenen Subansicht und mehreren Buttons gelöst und das reicht mir soweit auch, aber eine eigene Deviceart würde sich vielleicht auch für andere anbieten. 😊
      • Roberto Gresia
        Roberto Gresia @s.bormann last edited by
        @s-bormann Ich habe einen kleinen Nachmittag daran gearbeitet. Aber ich werde die Grafik komplett neu machen. Wie auch immer, vielen Dank für den Tipp...
          eMd @heinzie last edited by
          @heinzie
          Ja das ist machbar. Würde dann einen Kreis als Fortschritt benutzen und dann geht das genau so auch.
          Wo würdest du das denn am besten einsetzen?
          Man kann auch Fenster zu/gekippt/auf damit darstellen.
          MfG
          eMd
          • Roberto Gresia
            @s-bormann
            hello, a question, is there the possibility of not returning the screen to the home page? I need to have the bedrooms always active in order not to have to look for them in the menus. thanks
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
              @Roberto-Gresia
              Yes, turn this off:
                Kueppert last edited by
                Hallo in die wissende Runde, wie habt ihr es gelöst, einen Videostream angezeigt zu bekommen? Oder von mir aus ein Bild von euren Kameras?
                Ich habe meine TP-Link C200 über meine Synology laufen, erhalte den Link für den Stream über den Synology-Adapter, Die Cam selbst kann wohl nur RTSP, keinen HTML-Stream.
                Via Popup hab ich schon versucht, auf das Objekt zu verlinken, kommt nur ne weiße Seite (oder ich stell mich zu dumm an)...über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
                Danke und viele Grüße, Thorsten
                  heinzie @eMd last edited by heinzie
                  @eMd z.B. für den Fortschritt meiner Waschmaschine. Dann könnte man auf einem Blick sehen, wie lange die Wäsche noch dauert. Auch grobe Füllstandsanzeigen (Wasserstand) währen damit denkbar.
                  • N
                    Nick03 last edited by
                    Hi, habe mir heute auch mal wieder die neueste Version heruntergeleden (0.4.1) und bin recht begeistert davon 🙂
                    Mir sind folgende Probleme aufgefallen:
                    • wenn man auf dem Handy herunterscrollt und dabei ausversehen eine Schaltfläche (Kachel) berührt wird diese ausgewählt und man kann nichts anderes machen außer darauf tippen (immer wenn man wo anders tippt kommen dann wieder die Eigenschaften von dem Gerät dass man berührt hat)
                    • Irgendwie funktioniert die Sache mit dem alternativen Farbwert bei mir nicht (ich wähle den Datenpunkt der Lampe aus und stelle unten in der Auswahl die passende Art von Farbcode ein aber trotzdem erscheint in der Visualisierung kein Farb-Slider)
                    sonst echt cool und lädt im vergleich zu Habpanel am Handy extrem schnell! 😉
                      rebel85 last edited by
                      hallo,
                      seit gestern funktioniert iqontrol auf dem handy nicht mehr richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur.
                      aktuelle version ist installiert, am we gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
                      adapter upload und iobroker restart haben nciht ergeben.
                      was kann man noch tuhen damit es wieder auf dem handy funktioniert....?
                      ich habe sonst an iqontrol ncihts verändert da es am do. und fr. noch alles funktioniert hat.
                        Kueppert last edited by Kueppert
                        @s-bormann Hilfe, ich hoffe du hast eine Idee woran folgendes liegen kann (auch beschrieben unter https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/586)
                        Wenn ich unter iQontrol (nutze ich schon lang und intensiv) über die URL auf eine HTML verweise, wird mir diese auch angezeigt - allerdings eine alte HTML, die es auf meinem Laufwerk garnicht mehr gibt. Die neue HTML wird ignoriert (getestet im Browser firefox, auf dem Handy Android).
                        Habe dann iQontrol komplett gelöscht und neu installiert...bracuhte leider keine Besserung.
                        Was brauchst du für eine weitere Anaslyse?
                        Danke dir und viele Grüße, Thorsten
                        UPDATE: ich weiß jetzt warum immer alte HTML-files herangezogen wurden. PUFFER im Web-Adapter war aktiviert. Habs entfernt, jetzt funktioniert alles 🙂
                          blackeagle998 last edited by blackeagle998
                          @s-bormann
                          Kann man den Namen einer Kachel auch durch einen State-Value belegen lassen?
                          Bspw. möchte ich bei einer Wettervorhersage gerne, einen State aus Tagesname (Montag) + Datum anlegen und diesen als Namen für die Kachel verwenden.
                          Im eigentlichen State der Kachel stehen dann die Details wie Temperatur, Regen etc., dies funktioniert auch problemlos
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            Ich habe mal eine Frage ? (vielleicht geht es ja schon, nur ich bin vielleicht zu blöd)
                            Ich habe in meiner Hauptansicht ein Kachel (eigentlich nur zum öffnen des eigentlichen Untermenüs bzw. Verknüpfung zur anderen Ansicht) Bei Verknüpfung zur anderen Ansicht kann ich der Kachel aber keinen "Status" verpassen, also wenn aktiv dann hell, sonst dunkel) Nun habe ich umgestellt auf Wert und ein kleines Blockly dazu gemacht, das Gerät stellt aber nur true/false zur Verfügung. Das Blockly macht dann 0/1 draus. Damit wird der Status dann auch angezeigt. Nur muß/soll da nur "mein" Status stehen und nichtt noch 0 oder 1 davor und bei Klick auf die Kachel soll sich die Verknüpfung zur anderen Ansicht direkt öffnen, im Moment geht das nur über einen zweiten Klick.
                            Hauptkachel (Gerät inaktiv)
                            Verknüpfung zur eigentlichen Ansicht öffnen, dann kommt erst das
                            und dann bin ich erst in meinem "Untermenü"
                            Mit Verknüpfung zur anderen Ansicht komme ich dort direkt hin, aber dann habe ich keine anderen Optionen für die Kachelanzeige.
                            bei Wert kann ich den Status 0/1 (hell/dunkel über ein Blockly regeln)
                              martinschm @dslraser last edited by
                              @dslraser kannst du nicht für 0 und 1 Aliase definieren ?
                              Und als Kacheltyp ein Fenster auswählen, dann kann man den Status anzeigen und per Klick eine andere Ansicht öffnen.
                              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                0/1 ist schon ein selbst erstellter DP (eigentlich hat der Mäher true/false, damit ging es gar nicht, weil iQontrol dann einen Schalter darstellt, auch bei anderen Auswahlen)
                                Aber das mit Fenster könnte ich nochmal probieren
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                  Fenster geht, aber nur mit Zahlen 0 und 1 über den Schraubenschlüssel. Also nicht über den Original Mäher DP, sonder über ein Hilfsblockly was 0 und 1 draus macht und dann über den Schraubenschlüssel. 0 oder 1 wird aber mit angezeigt, aber erstmal egal)
                                  Schraubenschlüssel
                                    muuulle @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Über die Werte-Liste geht es nicht?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                      @dslraser
                                      Ich habe vorhin so viel probiert, kann ich Dir gar nicht sagen. Jedenfalls müssen es Zahlen sein, da sonst bei true/false ein Schalter erkannt wird. Ich möchte nur das mir die Kachel anzeigt das ein Gerät aktiv ist, das funktioniert ja (nur die Zahl/der Wert müsste da nicht stehen.
                                        @dslraser probier es mal damit
                                        Da kannst du eigentlich alles ersetzen lassen. 0 und 1 wären dann die Keys und aktiv und inaktiv die Werte.
                                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • dslraser
                                          @martinschm
                                          ja, geht. Danke, manchmal braucht man halt einen Zaunpfahl.
                                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                            @martinschm
                                            Endlich konnte ich dir auch mal helfen.
                                            295
                                            7634
                                            6695819
