    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      kannst Du noch eine Rückmeldung geben, ob das deaktivieren der Funktion (2.Alexa2 Instanz) ausreicht. Ist dann die Fehlermeldung weg ?
        Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
        @dslraser na immer 🙂 hab jetzt nur noch 1 Fehlermeldung gefunden. Die alte ist weg mit der Deaktivierung, die ist mir aber jetzt erst mal neu:
        javascript.0	2020-05-25 10:30:15.562	warn	(23098) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
        javascript.0	2020-05-25 10:30:15.561	warn	(23098) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
        das Feld/Objekt existiert aber und ist auch befüllt:
        *Wohnung Tueren und Fensterstatus*Es sind 5 Tueren und Fenster geöffnet ☝️EG Buero Fenster geöffnetEG Gaesteklo Fenster geöffnetEG Küche Fenster geöffnetKinderzimmer-Fenster (R) geöffnetSchlafzimmer-Fenster (R) geöffnet
        • dslraser
          @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          wie ist das bei Dir eingestellt ?
          und das
            @dslraser wie folgt:
            • dirk1962
              dirk1962 @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @Kueppert
              vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.
              Glaube ich nicht, ich habe schon die Script Engine 4.6.16 installiert und es läuft alles ohne Warnmeldung bei allen Scripten von Dir. Außer den beiden ! beim alexa2 Block, aber die kann man wohl ignorieren.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                @Kueppert
                das habe ich noch nicht probiert Tueren und Fenster eigentlich nur Fenster oder nur Türen rein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                  @dirk1962
                  wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
                  dirk1962 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
                    Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
                    Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
                    http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
                    Öffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
                    UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
                    • dirk1962
                      dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                      @dslraser
                      Ja, habe ich auch gelesen. Aber warum soll ich die Blöcke unnötiger Weise aufgeklappt lassen? Nur, um das ! weg zubekommen. Nee, da leb ich lieber mit dem ! 😀 😀
                      Trotzdem Danke für den Hinweis.
                      • dslraser
                        @Kueppert
                        ich denke das ist ein, oder das Problem (ich bin aber gerade nicht zu Hause)
                        Schreibe bitte nur Fensteroder nur Türenund dann
                        hier einstellen was es ist
                          @dslraser hat leider nicht geklappt, hab nach Neustart des Skripts weiterhin die Fehlermeldung. Hab die Sensoren in der Aufzählung (ENUM) trotzdem auch für Türen drin gelassen, da es die selben sind wie für die Fenster auch.
                          javascript.0	2020-05-25 12:02:24.495	warn	(7490) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                          javascript.0	2020-05-25 12:02:24.493	warn	(7490) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                          • dslraser
                            und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
                            Das dürft da ja gar nicht stehen ?
                            sieht bei mir so aus
                            08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis
                            Hast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
                              @dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
                              Ich gehe mal wie folgt vor:
                              alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)
                              • erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
                              • gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
                              LOG: O.o wo kömmt dat her??
                              javascript.0	2020-05-25 12:18:49.186	warn	(27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                              javascript.0	2020-05-25 12:18:49.184	warn	(27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                              Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript 😞 Asche auf mein Haupt.
                              • dslraser
                                Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
                                wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
                                  @dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche 🙂
                                  • dslraser
                                    @Kueppert
                                    also geht nun alles ? (auch iQontrol)
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @dslraser leider nein...iQontrol übernimmt die Daten aus den HTML-Dateien bei mir nicht. Alles andere (deine Skripte) laufen bei mir einwandfrei nun.
                                      Wegen iQontrol hab ich im Adapter-Thread jetzt mal den Developer angeschrieben 😞
                                        @dslraser Ich habs...der Puffer im WEB-Adapter war Schuld 😲
                                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
                                          • dslraser
                                            @Kueppert
                                            Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363458
