    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @dischi last edited by
      @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
      @blauholsten
      Danke für die schnelle Antwort.
      Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?
      Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
        dischi last edited by dischi
        @blauholsten
        Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
        Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @blauholsten
          Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
            Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
            Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
            Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
              @Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....🤷‍♂️
              • Homer.J.
                @blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
                  com27 last edited by
                  Hi @blauholsten Erstmal ein großes Danke für Deine Arbeit. Habe den Adapter im Testbetrieb, besteht die möglichkeit der Sprachausgabe auch für mehrere Instanzen (Echos) auszugeben.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @com27 last edited by
                    @com27 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                    Ich sage mal mit Vorbehalt, demnächst...
                    • blauholsten
                      @Homer-J einfach auf disable drücken.
                        com27 @blauholsten last edited by
                        @blauholsten Danke
                        • Homer.J.
                          @blauholsten geht aber über list nicht.
                          • blauholsten
                            @Homer-J stimmt, aber nachher😊
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Homer.J.
                              @blauholsten 👍 😊
                              Stelle heut Abend dann mal eine Visualisierung hier ein. Es wird ja denk ich jetzt keine großen Änderungen mehr geben.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer last edited by
                                Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
                                D Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dischi @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                  Version 0.5.10
                                  Wo finde ich die? Dann würde ich testen!
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten läuft wie immer wenn du was anpackst. 👏 😁
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @Homer.J. last edited by Homer.J.
                                      So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                                      So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                                      Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                                      Viel Spaß damit.
                                      Alarmanlage neu.rar
                                      sigi234 M Holger Etzel K X 7 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                        Bitte!
                                          MartyBr @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J
                                          Auch bitte .......
                                            Kueppert last edited by
                                            ach mist...Material...da bin ich raus 😞
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553796
