    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962
      wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
      dirk1962 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
        @dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
        Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
        Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
        http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
        Öffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
        UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
          @dslraser
          Ja, habe ich auch gelesen. Aber warum soll ich die Blöcke unnötiger Weise aufgeklappt lassen? Nur, um das ! weg zubekommen. Nee, da leb ich lieber mit dem ! 😀 😀
          Trotzdem Danke für den Hinweis.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @Kueppert
            ich denke das ist ein, oder das Problem (ich bin aber gerade nicht zu Hause)
            Schreibe bitte nur Fensteroder nur Türenund dann
            hier einstellen was es ist
              @dslraser hat leider nicht geklappt, hab nach Neustart des Skripts weiterhin die Fehlermeldung. Hab die Sensoren in der Aufzählung (ENUM) trotzdem auch für Türen drin gelassen, da es die selben sind wie für die Fenster auch.
              javascript.0	2020-05-25 12:02:24.495	warn	(7490) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
              javascript.0	2020-05-25 12:02:24.493	warn	(7490) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
              • dslraser
                @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
                Das dürft da ja gar nicht stehen ?
                sieht bei mir so aus
                08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis
                Hast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
                  @dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
                  Ich gehe mal wie folgt vor:
                  alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)
                  • erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
                  • gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
                  LOG: O.o wo kömmt dat her??
                  javascript.0	2020-05-25 12:18:49.186	warn	(27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                  javascript.0	2020-05-25 12:18:49.184	warn	(27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                  Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript 😞 Asche auf mein Haupt.
                  • dslraser
                    Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
                    wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
                      @dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche 🙂
                      • dslraser
                        @Kueppert
                        also geht nun alles ? (auch iQontrol)
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @dslraser leider nein...iQontrol übernimmt die Daten aus den HTML-Dateien bei mir nicht. Alles andere (deine Skripte) laufen bei mir einwandfrei nun.
                          Wegen iQontrol hab ich im Adapter-Thread jetzt mal den Developer angeschrieben 😞
                            @dslraser Ich habs...der Puffer im WEB-Adapter war Schuld 😲
                              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
                              • dslraser
                                @Kueppert
                                Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall)
                                  @dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot 😄
                                  • dslraser
                                    wo denn ?
                                      @dslraser Wie in meinem Beitrag nr. 577.
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590392307163-5292d9b4-3bbb-45be-88e7-56daba38f387-grafik.png
                                      Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz?
                                      • dslraser
                                        @Kueppert
                                        ja, meine ist schwarz. Das wird eine iQontrol Einstellung sein.
                                        • dslraser
                                          So würde es jetzt aussehen (alles über LOW_BAT oder LOWBAT)
                                          und wenn es keine leeren Batterien gibt
                                          02 wären dann leere Batterien.
                                          Jetzt muß ich noch die verschiedenen Versionen auseinander pflücken und hier hochladen....
                                          • dslraser
                                            So, hier mal die "Testdateien mit Batterien". Ich lade die erstmal hier rein und wenn sie bei Euch funktionieren, dann kommen sie in den ersten Beitrag.
                                            01Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen.txt
                                            02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt
                                            03Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_email.txt
                                            04Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_iqontrol.txt
                                            05Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                                            falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363423
