    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      MartyBr last edited by
      @Issi
      Hallo, ich habe eine kurze Frage: Wie würdest du die Helligkeit des Tabletts steuern? Es gibt die Steuerung nach Astro oder manuell und die Buttons unter Commands (u.a. ScreenOn / ScreenOff). Diese könnte man per kleines Script bei Abwesenheit schalten.
      Eine andere Lösung wäre ein Schaltpunkt in deinem Adapter: Bildschirm aus bei Abwesenheit und diesen dann mit dem Status füllen.
      Was hältst du von diesem Vorschlag?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @MartyBr last edited by
        @MartyBr
        ich werde keine Anwesenheits Erkennung in den Adapter einbauen benutzt bitte die datenpunkte, die zur Verfügung stehen.
        dies könnt ihr mit verschiedenen Skripten ansteuern
          MartyBr @Issi last edited by
          @Issi Dann stelle ich die Frage anders: Stört sich die Helligkeitssteuerung über den Adapter mit dem manuellen setzen vom Datenpunkt "ScreenOff"? oder schaltet der Adapter den Bildschirm wieder an, da ja Astrozeit = Tag erkannt wird?
          • Issi
            @MartyBr
            nein wen du den sceen aus machst und die Helligkeit veränderst wird der screen nicht angemacht sobald du den screen wider an machst wird die Helligkeit auf das was du eingestelt hast gesetzt
            achtung um den screen ausschalten zukönen must du auf Bildschirm automatisch ausschalten schalten keine sorge der screen wird nicht von selber ausgehen auser man hat es so eingestelt im tablet.
              @Issi
              Okay, teste ich mal und stelle das dann so ein. Hatte noch "Permanent ein" eingestellt.
              Danke für die Antwort. Das Schalten des Bildschirms bei Abwesenheit ist ja kein Thema, das Script habe ich ja.
              • Issi
                Issi Developer @Guest last edited by
                @ilovegym
                hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werden
                  A Former User @Issi last edited by
                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  @ilovegym
                  Ähm, nö..
                  Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    @ilovegym
                    beim start von dem Adapter sohlten die Meldungen kommen danach nicht mehr
                    • Issi
                      @ilovegym
                      hab noch paar Verbesserungen hinzugefugt installiere von github die Version ist gleich geblieben
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Das liest sich alles ziemlich gut.
                        Werde das die Tage mal testen.
                        Könnte dann einiges an scripten evtl einmotten.
                        Danke für die Arbeit.
                        Gruss
                          @Issi jep, supi, jetzt schauts gut aus! Vielen vielen Dank!
                            dos1973 last edited by dos1973
                            ich habe mal eine Frage...
                            VisView
                            das mit dem view schalten verstehe ich noch nicht/ bzw. irgendetwas mache ich wohl falsch...
                            so schaut's aus
                            Nutze Material Design, TopAppBar
                            ich sehe zwar "manchmal" den Timer in
                            fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch
                            aber es wird nicht umgeschaltet auf view 0
                            T Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tony63526 @dos1973 last edited by tony63526
                              Hallo, hab es auch nicht ganz verstanden.
                              Daher weis ich nicht ob es funktioniert oder ich einfach irgendetwas falsch mache.
                              Hatte die Zeit natürlich nicht nur auf 0 stehen, auch mal auf 10,15 Sec
                              Tony
                              • Issi
                                Issi Developer @dos1973 last edited by Issi
                                @dos1973
                                wenn du View in Widget 8 verwendest must du dein View in Widget auf den Datenpunkt setzen
                                vis.0 wird dabei nicht geschaltet
                                  @Issi kann dir nicht folgen.
                                  ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen??
                                  • Issi
                                    @dos1973
                                    in Top App Bar Navigation und in View in Widget 8 mit den du deine views anzeigst
                                      dos1973 @Issi last edited by dos1973
                                      @Issi
                                      ok, habs verstanden.
                                      ich muss diesen DP als Navigation verwenden.
                                      Aber das Ding schaltet trotzdem nicht um.
                                      mit dem DP Steuer ich jetzt meine TopappBar
                                      was muss denn in der Instanz eingestellt werden?
                                      • Webranger
                                        Webranger last edited by Webranger
                                        Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
                                        http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
                                        http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
                                        http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
                                        ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
                                        Issi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer last edited by
                                          sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
                                            @Issi
                                            die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81408
