    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
      wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
        Kueppert @dslraser last edited by
        @dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche 🙂
        • dslraser
          @Kueppert
          also geht nun alles ? (auch iQontrol)
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dslraser leider nein...iQontrol übernimmt die Daten aus den HTML-Dateien bei mir nicht. Alles andere (deine Skripte) laufen bei mir einwandfrei nun.
            Wegen iQontrol hab ich im Adapter-Thread jetzt mal den Developer angeschrieben 😞
              @dslraser Ich habs...der Puffer im WEB-Adapter war Schuld 😲
                crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
                • dslraser
                  @Kueppert
                  Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall)
                    @dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot 😄
                    • dslraser
                      wo denn ?
                        @dslraser Wie in meinem Beitrag nr. 577.
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590392307163-5292d9b4-3bbb-45be-88e7-56daba38f387-grafik.png
                        Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz?
                        • dslraser
                          @Kueppert
                          ja, meine ist schwarz. Das wird eine iQontrol Einstellung sein.
                          • dslraser
                            So würde es jetzt aussehen (alles über LOW_BAT oder LOWBAT)
                            und wenn es keine leeren Batterien gibt
                            02 wären dann leere Batterien.
                            Jetzt muß ich noch die verschiedenen Versionen auseinander pflücken und hier hochladen....
                            • dslraser
                              So, hier mal die "Testdateien mit Batterien". Ich lade die erstmal hier rein und wenn sie bei Euch funktionieren, dann kommen sie in den ersten Beitrag.
                              01Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen.txt
                              02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt
                              03Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_email.txt
                              04Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_iqontrol.txt
                              05Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                              falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • falke69
                                falke69 @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Guten Morgen,
                                bei mir werden die Batterien nicht angezeigt.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                                  @falke69 Deine Selektor ist klein geschrieben aber im Blockly groß.
                                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • falke69
                                    @dslraser
                                    verdammt! jetzt geht`s - verdammt es geht 😰 👏 😇 😇 😇
                                    • dslraser
                                      @falke69
                                      werden die ersten beiden Geräte von Deiner Aufzählung eigentlich richtig angezeigt in der Auswertung ? Da fehlt doch bestimmt etwas vom Namen (also hinten was abgeschnitten, oder ?)
                                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Alle HMIP und HM Batterien werden korrekt angezeigt.👍
                                        Es hätte sicherlich einen gewissen Charme gehabt, wenn auch bei den Aktoren die Voltzahl angezeigt würde, bei denen es möglich ist. Aber am Ende reicht es zu wissen, wenn eine Batterie schlapp macht.
                                        Wie immer ein top Blockly von Dir. 👏 👏
                                        • falke69
                                          @dslraser
                                          Du hast Recht, ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ich war begeistert, dass Dein Scrip dann noch noch gelaufen ist, nachdem ich Battieren groß geschrieben habe.
                                          So wie es aussieht, fehlt aber nur das erste Gerät in der Aufzählung.
                                            Puuuh, sind das alles HM-Geräte die ihr in euren Aufzählungen habt? Ich hab die von Xiaomi genommen, weil die viel billiger sind ^^
                                            falke69 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            363369
