    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Einstein67 last edited by Einstein67
      @Pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Was denken denn die anderen hier?
      Ich bin mir darüber noch nicht so richtig im klaren ...
      Eigentlich ist es eine Timerliste in der mir persönlich der "aktuelle Status" gar nicht so wichtig ist ...
      EDIT: Mit Version 2.0.3 keine Warnungen beim anlegen eines Timers und auch keine Fehler nach dem löschen eines Timers!!
      Super ... Vielen Dank!
      • Dominik F.
        Dominik F. @Pittini last edited by
        @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Ja, das ist sone Definitionssache. Entweder so wie es ist und Du es beschreibst, oder Variante 2 Nur der erste Wechsel von "außen" ändert die Farbe zu grau und jede weitere Änderung wird ignoriert. Da bin ich mir selber noch etwas unschlüssig was mehr Sinn macht. Was denken denn die anderen hier?
        Ich könnte mir das so Vorstellen, dass nur die Änderungen des Timers angezeigt werden und keine von außen so wie jetzt.
        Hab nun aktualisiert und die Warnungen sind weg, hatte bisher auch keinen Error mehr. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass der Timer fürs Einschalten dauerhaft grün ist.
          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Naja, ganz ohne außen ist witzlos, dann schaltet der einmal auf grün (oder rot, je nachdem) und bleibt so bis zum Sankt Nimmerleinstag.
          Solange an ist, ist das ja auch ok. Oder is aus und trotzdem grün?
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
            @Pittini
            Ich hatte das so gedacht, dass während der Timer läuft er auf grün ist, ansonsten auf rot. Von außen ist für den Timer ja eigentlich uninteressant. Wenn ich auf die Tabelle schaue möchte ich ja wissen ob der Timer läuft oder nicht und nicht ob irgendjemand das manuell eingeschaltet hat.
            Der Timer ist grün, obwohl der Aktor auf false ist. Sieht jetzt gerade so aus:
            Edit: Auch hier hat wieder ein Neustart des Skriptes geholfen.
            E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @Pittini last edited by
              @Pittini Beim ersten spielen mit der 2.0.3 sind bisher keine Warnungen oder Errors im Log aufgetreten 🙂
              Danke für die schnelle Einarbeitung der findings.
                Einstein67 @Dominik F. last edited by Einstein67
                @Dominik-F said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Kann das möglicherweise sein weil du nur eine Minute als Zeit-Differenz eingegeben hast? Ich hab das Problem nicht.
                  Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/26
                  und Anleitung
                  grün dargestellt werden alle Einträge welche einstellungsgemäß eingeschaltet wurden. Wird manuell oder durch einen anderen Timer der Status verändert, wechselt die Zeile wieder zu grau.
                  rot dargestellt werden alle Einträge welche einstellungsgemäß ausgeschaltet wurden. Wird manuell oder durch einen anderen Timer der Status verändert, wechselt die Zeile wieder zu grau.
                  Was heißt für Dich "ob der Timer läuft"? Laufen tut er immer solang er aktiv geschaltet ist. Letztendlich ist das wieder die Definitionsfrage von heut nachmittag.
                  S Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Saschag @Pittini last edited by
                    @Pittini
                    ich würde es wie in der Anleitung bevorzugen, nur funktioniert es bei mir nicht so 😢
                    Bei mir sind die Zeilen immer in der Farbe des Zustandes des Aktors manuell oder per Timer egal
                    • Dominik F.
                      @Pittini
                      Ja der ganze Teil sollte meine Meinung zur Definitionsfrage von heute Nachmittag sein, also n Vorschlag. Hattest da ja nach Meinungen gefragt.
                      Hab mich da doof ausgedrückt und das ganze hat sich dann mit meinen kurzzeitigen Problemen vermischt.
                      Noch was anderes:
                      Wäre es vielleicht möglich, die Schriftgröße am Anfang des Scriptes wie bei den Farben eingeben zu können? Einmal für den Kopf und für die Zeilen seperat?
                      Ich möchte das auch nicht einfach im Script ändern da es dann bei Updates immer weg wäre^^ Die Tabelle ist einfach so breit, dass ich, selbst wenn ich für mich unwichtige Spalten deaktiviere, die nicht auf dem Handy anzeigen kann weil die Schriftgröße das zu Breit macht.
                        Joa, des is easy, wird gemacht.
                          Pittini Developer last edited by
                          Changelog
                          V2.0.4 (25.5.2020)
                          • Add: Schriftgrößen der Tabelle nun im Einstellungsbereich konfigurierbar.
                          • Add: Benachrichtigung nun zusätzlich pro Timer aktivier/deaktivier-bar, hierzu zusätzliche Spalte + Button ins Vis eingefügt.
                          • Change: Triggerhandling geändert. Farbwechsel in der Tabelle erfolgt nun bei schalten des Timers (rot/grün) und zurückschalten (grau) wodurch auch immer. Alle weiteren Schaltvorgänge von außerhalb werden ignoriert.
                          Dominik F. Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          • Dominik F.
                            @Pittini
                            Perfekt, funktioniert alles super und ich kann die Tabelle nun auch auf dem Handy im Hochformat darstellen 🙂
                            Mir ist was aufgefallen, glaube der Kommentar passt nicht :
                            const TblShowTimerMessageCol = false; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
                              Jo, passiert bei copy&paste 😉
                                Ich hab beim ersten Schaltvorgang mit der neuen Version (18:00 Uhr) einige Fehler bekommen!?!
                                web.0	2020-05-26 18:05:42.325	info	(18496) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.25
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:417:13)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at DoAction (script.js._Timer:487:48)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) at Meldung (script.js._Timer:86:13)
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                javascript.0	2020-05-26 18:00:00.009	info	(18357) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
                                EDIT: Da hab ich wohl die neue Zeile mit dem Event-Log übersehen!
                                  Pittini Developer @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Die is nich neu, war da seit es Meldungen gibt, stand vorher aber auf false, das is ne Globale Funktion bei mir und ich vergess permanent die beim uploaden auf false zu stellen, deswegen hab ich ja extra dazugeschrieben dass die false sein muß, is auch gleichn kleiner Test ob die User lesen was ich ich schreib 🙂 🙂 .
                                    Stimmt man sollte mehr lesen 😉
                                    Ich hab nur bis zur Zeile mit "SayIt", die bei der letzten Version true war, gaaanz genau kontrolliert.
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @Pittini last edited by Homer.J.
                                      Hallo Pittini seid dem Update wechsel die Schaltzustände bei mir die Farben nicht mehr, muss hier noch etwas eingestellt werden.
                                      Einzige wenn ich das Script neu starte zeigt es die aktuellen Schaltzustände dann richtig.
                                        Saschag @Homer.J. last edited by
                                        @Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Bei mir das gleiche 😏
                                          @Homer-J , @Saschag - Bestätigt, bin dran.
                                            Mir sind (nur kosmetisch) unterschiedliche Texte beim Aus und Einschalten des selben Schalt Zieles aufgefallen
                                            javascript.0	2020-05-27 18:20:00.008	info	(14184) script.js._Timer: Timer 5 hat ausgeschaltet
                                            javascript.0	2020-05-27 18:00:00.008	info	(14184) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
                                            Beim einschalten wird der Timer und das Ziel angegeben, beim ausschalten nur der Timer.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111866
