    4. Installationsprobleme Raspberry pi
    SOLVED Installationsprobleme Raspberry pi
      Homoran Global Moderator Administrators @gutgut30 last edited by Homoran
      @gutgut30 sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
      Auf meiner SD-Karte die auf dem Image mit der pivccu3 basiert, geht es nicht. Das finde ich schon spannend weil es ja auf dem gleichen Grundimage basieren sollte, mir fehlt aber Detailwissen um das jetzt zu bewerten.
      Von piVCCU war nie die Rede!
      wo ist diese SD-Karte her?
      Muss ich mir mal ansehen, was @deimos da gemacht hat.
      eventuell ist da schon das falsche node drauf.
        @gutgut30
        Da ich von @deimos noch kein Feedback habe, bitte nur als Workaround sehen, da ich nicht weiß ob hinter dem Problem und seiner "Lösung" noch anderes steckt, was mit der Lösung evtl. nicht mehr klappt.
        Wir denken zwar nicht, aber wenn doch werde ich es hier sofort melden.
        Vorgehen für ioBroker mit piVCCU auf Raspberry Pi mit Buster
        • Das entsprechende Image bei Github herunterladen
        • Image aktualisieren mit sudo apt update && sudo apt upgrade
        • Gemäß der Doku Schritt 2 und 3 vornehmen
          • Überprüfung sollte aber nichts ergeben
        • jetzt den Befehl sudo update-ca-certificates --fresh ausführen
        • ab jetzt mit Schritt 4 der Doku fortfahren
        Viel Glück
          Auf dem pivccu3 Image bekomme ich keine Rückmeldung sondern direkt die Eingabeaufforderung.
          @stabilostick und ich haben gestern Stunden damit verbracht dieses Verhalten und die Ursache dazu herauszubekommen.
          Es ist uns schlussendlich gelungen eine ioBroker-Installation aufbauend auf das Buster-Image von Alex hinzubekommen.
          Solltest du daran noch interessiert sein, können wir dir einen Workaround anbieten.
          Ich habe Alex bisher noch nicht erreichen können.
            gutgut30 @Homoran last edited by
            @Homoran Super gerne, ich möchte mich wirklich mit dem Gespann beschäftigen. Wenn du also Infos für mich hast, immer her damit. Ansonsten würde ich versuchen alles manuell, ohne Grundimage aufzubauen. Sollte ja eigentlich auch mit den ganzen Anleitungen gehen.
              @gutgut30
              Viel Glück
                JRiddim last edited by
                Hi Homoran,
                vielen Dank für die einfache und verständliche Zusammenfassung.
                Funktioniert einwandfrei!
                Gruß JR
                  @Homoran said in Installationsprobleme Raspberry pi:
                  Danke! Wird am Wochenende direkt gemacht.
                    Funktioniert einwandfrei, habe nun beides auf dem Pi am Laufen. Danke!
                    • MarkusDe
                      MarkusDe last edited by MarkusDe
                      fehlpost....
                        dj-cd-schubser last edited by
                        Servus,
                        ich stoße bei der recherche zu meinem Problem immer wieder auf diesen Foreneintrag desswegen stell ich meine Frage mal direkt hier:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor
                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST;
                             Docs: http://iobroker.net
                          Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules
                         Main PID: 5576 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service Restart
                        Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled resta
                        Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request r
                        Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with res
                        Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                        Ich bekomm diese Fehler und mutmaße dass es daran lieg dass unter "/opt/iobroker/node_modules" quasi nix drin liegt. Ich weiß aber nicht wirklich ob der Fehler beim Installieren passiert ist oder wie oder was.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6
                        npm WARN npm npm does not support Node.js v10.19.0
                        npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                        npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                        npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
                        npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                        /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                        + npm@6.14.5
                        added 435 packages from 873 contributors in 25.283s
                        Dann hab ich noch dieses Problem beim NPM was auch weiter oben schon malbeschrieben, aber nicht weiter behandelt wurde.
                        Ich bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @dj-cd-schubser last edited by
                          @dj-cd-schubser
                          Da ist ein abgeschnittenes Log, somit schlecht.
                          Dann soll das heißen:
                          @dj-cd-schubser sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
                          Halte Dich an die Installations- Doku für Linux und Du musst nix mutmaßen, da dort dieser Punkt deutlich beschrieben ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @dj-cd-schubser last edited by
                            wieso machst du das?
                              dj-cd-schubser @Jan1 last edited by Homoran
                              @Jan1
                              ~~pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST; 2h 32min ago
                                Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/contro
                              Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling
                              Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at
                              Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                              Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                              ...skipping...
                              Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              Meinst du das hier mit abgeschnitten??
                              Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Was meinst du mit der Punkt ist deutlich beschrieben? Was habe ich übersehen?
                                dj-cd-schubser @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Zitat:
                                "Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                                Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen"
                                  @dj-cd-schubser
                                  Dann üben wirr mal Code auch in Code Tacks zu packen und mal die Ausgaben zu posten, wie sie in der Doku zur Node und NPM drin stehen und nicht nur zu behaupten man hats gemacht 😉
                                    @Jan1
                                    Ich kann dir grade null folgen.
                                      Jan1 @dj-cd-schubser last edited by Jan1
                                      @dj-cd-schubser
                                      Ausgaben der Konsole in Code Tacks packen, dann kann man das auch lesen und nicht einfach rein kopieren.
                                      Dann mal bisschen was aus der Doku hier auch posten und dazu gehört eigentlich schon Standard die Ausgaben von:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      Dann weiß man mal was Du überhaupt hast.
                                      Homoran hat ja gefragt warum Du das
                                      gemacht hast, denn dazu müsste man erst mal wiessen was Die ne NPM Version ist und da bei der Installation nach Doku die Node10 installiert wird, kann das nicht nötig sein , weil Node 10 NPM 6 mitbringt.
                                        @Homoran
                                        ok!
                                        ich glaube das stammt noch aus node8 - Zeiten. Muss ich mal recherchieren
                                        Aber bei node 10.x sollte npm 6.x dabei sein.
                                        wenn das nicht geklappt hat ist etwas anderes faul
                                          Jan1 @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Das schreib ich ja auch schon oben 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 Dann sag dem Forum auch, dass es mit der Veröffentlichung deines Posts nicht 9 Minuten warten soll 😉
                                              @Homoran
                                              böses Forum 😊
                                              installation raspberrypi installtionsfehler
                                              10
                                              53
                                              7671
