    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser 👍 ich werde es mal testen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Hat heute morgen und eben (ich war unterwegs) funktioniert wie gewünscht.
          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
          @dslraser ja sieht besser aus, soweit ich testen konnte.
          Übrigens läuft der radar2 in der neuen Version(v1.9.9) prima, werde diese DP's wohl wieder für Anwesend verwenden.
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @crunchip last edited by
            @crunchip Wenn online sofort funktioniert, offline aber Probleme macht, dann muss ich wohl doch ein Offset einbauen für offline, oder? Wobei ich mich etwas wunder, dass es bei meinem Android Handy ohne Offset funktioniert. Hast Du ein Apple Gerät?
            K crunchip dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @braindead last edited by
              @braindead ich könnte mir fast vorstellen, dass hier ggf. jedes Handy (Hersteller/Android-Version) anders reagiert. Einen fest verbauten Offset im Code würde ich jetzt nicht so gut finden - oder meinstest du einen Offset, den man selbst im Adapter angeben kann?
              • braindead
                braindead Developer @Kueppert last edited by
                @Kueppert Korrekt, der Offset muss konfigurierbar sein. Andernfalls ist er für einige User zu klein und für andere zu groß.
                  crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by crunchip
                  @braindead nein sind beides Galaxy S10. Ein S10 und ein S10+. Auch sind beide per Einstellung bei Energiemodus auf maximale Leistung gestellt und auch der Wlan Energiesparmodus ist deaktiviert.
                  Dann wahrscheinlich die beste Wahl, es im Adapter konfigurierbar zu machen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Hast Du einen AP, oder mehrere ?
                    (EDIT: wir haben hier ein Samsung Note 8 und ein Samsung Note 10 plus 5G---eingestellt wie bei @crunchip )
                    • dslraser
                      Beides funktioniert sofort.
                      Aber ich habe es gestern bei mir noch mal getestet. Wenn ich mit dem Handy in den Keller laufe, dann wechselt das Handy den AP und dann geht der DP is_online für einen Durchlauf auf false, da kann ich live zusehen. Wenn ich jetzt einfach im Adapter das Intervall verlängere geht es ja auch nur "zufällig", da ich ja nicht weiß wie weit der Durchlauf gerade ist wenn das Handy den DP wechselt und kurz auf false geht. Deswegen hatte ich es für mich erstmal so gelöst. " 2 Minuten ist bei mir ein guter Wert. Auch 1,5 Minuten waren vorhin schon zu kurz.
                      • Xsev
                        Xsev last edited by
                        Ich hab jetzt seit 2 Tagen ein Testscript für die Anwesenheit am laufen. Bei mir läuft es soweit top, einzig beim wechsel des AP (hab 3 davon) kann es zu einer kurzen "falsch Meldung" kommen, wenn ich in der Bude rumlaufe aber nur dann. Stört mich jetzt soweit nicht, da im Gegensatz zum tr-064 die Erkennung dafür auch wesentlich schneller ist. Falls das mit einem konfigurierbarem Offset lösbar wäre, wäre das natürlich top! 👍
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                          @Xsev sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Ja genau. Deshalb eine Verzögerung. Wenn Du darüber eine Anwesenheitserkennung realisieren willst, dann wäre das
                          nicht sehr hilfreich. Es könnte ja sein das Du bei Anwesenheit dies oder jenes an oder ausschaltest und bei Abwesenheit umgekehrt, da wären "Falschmeldungen" störend.
                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Sunshinemaker
                            Sunshinemaker last edited by
                            @braindead
                            Wir haben hier 3 iPhones mit aktuellster Software und bei denen kommt es zu keinen Falschmeldungen. Ich hab keine Verzögerung eingebaut oder so, quasi Out-of-the-Box und läuft alles wie gewünscht.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Sunshinemaker last edited by
                              @Sören sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Und wieviel AP gibt es bei Dir ? Einen oder mehrere ? (weil es vermutlich daran liegt, wenn es mehrere AP gibt)
                              Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xsev
                                Xsev @dslraser last edited by Xsev
                                @dslraser
                                Stört mich aktuell nicht, da ich derzeit (noch)nichts damit schalte. Aber gebe dir natürlich recht.
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker @dslraser last edited by
                                  @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Ich hab hier nur einen.
                                  • lobomau
                                    lobomau last edited by
                                    Bei mir funktioniert 0.5.2. bezüglich "is_online" nicht. Bleibt bei mir immer true, auch wenn ich beim Handy WLAN ausschalte.
                                    "last_seen" funktioniert hingegen einwandfrei und darüber klappt die Anwesenheit mit einem Script einwandfrei.
                                    Adapter hatte ich mal komplett gelöscht. Hat aber nichts gebracht. Einstellungen sollten passen. Aktualisierung 60s:
                                    crunchip braindead Iccube 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                      @lobomau wird das Handy denn im controller angezeigt (Verbunden usg) wenn es nicht im Wlan ist?
                                      Verwende das script auch, allerdings nicht mit last seen (funktioniert nicht richtig bei mir), sondern hab dafür last see by uap genommen.
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @crunchip last edited by lobomau
                                        im unifi controller? Unter clients taucht es nicht mehr auf, wenn es nicht mehr im WLAN ist. Normal. Oder was meinst du? Ich habe keinen USG. Liegt es daran? Unifi controller ist ein Docker Container bei mir.
                                          @lobomau achso, ja wenn man ein USG integriert hat, sieht man die Verbindung, client---USG, wenn client nicht mehr mit dem AP/Wlan verbunden ist.
                                          Was du aber siehst, ist der DP. Im Adapter.
                                          In dem Moment steht dein Datenpunkt .is-wired auf true
                                          Hat im Endeffekt den gleichen Zweck. Wlan Gerät ist nicht mehr im Wlan.
                                          • braindead
                                            braindead Developer @lobomau last edited by
                                            @lobomau Welche JS-Controller Version hast Du installiert? In v0.5.2 nutzt der Adapter ein Feature, dass es erst mit JS-Controller >= 3 gibt. Ich arbeite momentan an einer Lösung, dass es auch mit älteren Versionen laufen sollte.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114558
